Hoe deurbel direct aansluiten aan PC
  • jipje
  • Laatst online: 08-10 23:30
Momenteel maak ik gebruik van een Honeywell draadloze deurbel (https://livewell.honeywellhome.com/nl/deurbellen/dc311n/). Deze is echter erg onbetrouwbaar gebleken en regelmatig worden pakketjes dan ook bij de buren bezorgd.
Nu wil ik weer een bedrade deurbel gaan installeren, zodat ik geen omkijken meer heb naar batterijen etc.
Het moet een simpele drukknop (zonder video) worden met een lampje er in, zodat degene die voor de deur staat kan zien dat de bel goed ingedrukt is.
In mijn meterkast naast de voordeur zit een linux-server (met Home Assistant er op). Ik zat er aan te denken om de deurbel hier direct op aan te sluiten. Dus eigenlijk een soort usb-knop (als dat een goede interface hiervoor is). Ik weet niet wat ik hier precies voor nodig heb en ik vind het lastig om soortgelijke oplossingen te vinden op internet. De meeste oplossingen die ik tegenkom zijn bestaande deurbellen die slim gemaakt zijn, zoals https://frenck.dev/diy-smart-doorbell-for-just-2-dollar/.
Wie kan mij hiermee helpen? Alvast bedankt!
Beste antwoord (via rens-br op 31-10-2021 07:52)
  • jipje
Ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen met een simpele deurbel (https://www.toolstation.nl/byron-beldrukker-opbouw/p87003).
Deze heb ik aangesloten op de GPIO pins van een Raspberry Pi die ik nog had liggen (wie niet?).
Het indrukken van de knop wordt via MQTT naar Home Assistant door gezet d.m.v. een python library https://mqtt-io.app/.
Zodra er iemand op de deurbel drukt, wordt vanuit Home Assistant een deurbelgeluid op mijn Sonos afgespeeld en een push-notificatie naar mijn iPhone gestuurd.
Doel is wel om de Raspberry Pi er nog vantussen te halen en de kabels direct op de server aan te sluiten.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 20:30
Wat moet er gebeuren als er op de bel wordt gedrukt?
Gewoon een ouderwetse deurbel aansluiten is het meest simpel.
  • Septillion
  • Laatst online: 21:27
Septillion
Ding is dat een PC hier natuurlijk niet direct iets voor heeft en je dus wat zult moeten klussen. Niet alleen qua hardware maar ook de software.
Zou dus bijna zeggen dat een ESP met ESPhome ofzo dan toch echt makkelijker is. Wel kan je kijken wat je handig / belangrijk vind. Zo heeft die van Frenk wat flaws qua pinnen en storing en kan ook de bel uitzetten. Vind je dat ook belangrijk? Zo niet zou je simpelweg een relais parallel aan je bel kunnen hangen (weet je 100% zeker dat de fysieke bel blijft werken) en daarmee een contact op een ESP schakelen.
  • sypie
Ik zou het fixen met een ESP32, gevoed door de USB van je server. Dan dient die toch nog ergens voor. De rest laat je lekker door je ESP doen, eventueel in combinatie met je webserver. Idee? YouTube: A DIY Smart Doorbell based on ESP32
  • Janoz
  • Laatst online: 14-10 11:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
sypie schreef op zondag 17 oktober 2021 @ 21:42:
Als je hem dan toch al met USB aan je computer hangt lijkt het me een beetje overkill om de communicatie vervolgens via Wifi te laten lopen. Neem dan gewoon een arduino oid.
  • jipje
JukeboxBill schreef op zondag 17 oktober 2021 @ 17:25:
Ja dat is een goede vraag. Op het moment dat er op de bel gedrukt wordt, wil ik dat home assistant hiervan een seintje krijgt (op wat voor manier dan ook). Dan kan ik daarna een bepaalde actie hieraan hangen. Ik zat te denken om bijvoorbeeld een geluid af te spelen op mijn Sonos.
Janoz schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 09:45:
Ja dat was ook mijn gedachte. Zonde om het via iets draadloos te laten verlopen als het ook direct op de server kan. Ik kwam dit nog tegen (https://craft.centric.eu/...-one-button-usb-keyboard/). Zou zoiets aan te sluiten zijn op een simpele beldrukker met verlichting (https://www.kabelshop.nl/...63478-i7866-t1449991.html)?
  • JukeboxBill
jipje schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 12:43:
Als je een USB poort daarvoor zou willen gebruiken. In Windows is het mogelijk om programmatisch een message af te vangen wanneer iets in de USB poort wordt gestoken. In Linux zal dat ook wel kunnen en misschien zelfs rechtstreeks in HA. Alleen moet je dan diep in de materie duiken.
  • Beste antwoord ✓
  • jipje
