Grotendeels nieuw systeem
  • Narbeis
  • Laatst online: 15-10 21:16
De pc zal worden gebruikt om te programmeren, voor virtualisatie en voor casual gaming( Bijvoorbeeld Minecraft en Age of Empires II)
Maximale prestatie per €. Voor de nieuwe onderdelen zo rond de €800,-
1VideokaartenAMD Radeon HD 7970 GHz Edition€ 0,-€ 0,-
2MonitorenPhilips B-line 275B1 Zwart€ 269,09€ 538,18
1Voedingenbe quiet! System Power 9 600W CM€ 70,45€ 70,45
Totaal€ 608,63
Ook bezit ik al een muis en toetsenbord.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 278,82€ 278,82
1MoederbordenGigabyte B550 AORUS ELITE V2€ 99,-€ 99,-
1BehuizingenFractal Design Meshify C€ 75,75€ 75,75
2KabelsAkasa PWM fan splitter Zwart€ 4,50€ 9,-
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 Rev. B€ 44,95€ 44,95
3VentilatorenNoctua NF-P14s redux-1500 PWM, 140mm€ 15,95€ 47,85
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18€ 133,-€ 133,-
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 109,95€ 109,95
Totaal€ 798,32
Geen merkvoorkeuren.
De pc moet tamelijk stil zijn. Absoluut geen stofzuiger.
Ga je overklokken?
In principe hoeft het systeem niet overklokbaar te zijn, mocht dit voor ongeveer dezelfde prijs wel kunnen dan wil ik dat wel proberen.
Wat verwacht je van ons?
Dit is mijn eerste zelfbouw pc, dus alle feedback is welkom :)
Verdere vragen waar ik nog benieuwd naar ben:
Mis ik nog iets?
Passen alle componenten bij elkaar?
Is het mogelijk om meer te krijgen voor minder? :9
Het RAM staat niet in de QVL van het moederbord. Is dit een probleem?
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 22:00
De videokaart heeft waarschijnlijk geen UEFI support, dus of je beeld gaat krijgen is maar een vraag. Anders kun je mogelijk beter een CPU nemen met iGPU
Corsair RAM gaat niet altijd even lekker met AMD. Als je Corsair kiest, zorg dat je de Z serie kiest, die is compatible met AMD
  • Woezik
  • Laatst online: 22:18
Een stiller/goedkoper alternatief voor casual gaming kan ook zijn een AMD APU: 5600G/5700G, geen PCIe4.0 x4, maar met een snelle dual memory kit redelijke prestaties op Full-HD medium settings.
Mij is niet duidelijk waar je de 3x 14cm fans zou willen plaatsen. Aan de bovenzijde zou ik niet doen, aan de achterzijde past alleen 12cm. Twee fans voor plaatsen is nuttig, maar zolang de 7970 videokaart erin zit hoef je het voor de stilte waarschijnlijk niet te doen. De Fractal fans staan best goed bekend, dus die vervangen is zonde. PWM fans zijn wel fijn, maar ik zou ze zonder splitter aansluiten op het moederbord.
Met 8-core cpu:
1ProcessorsIntel Core i7-11700F Boxed€ 362,40€ 362,40
1MoederbordenGigabyte B560M Aorus PRO€ 119,95€ 119,95
1BehuizingenCooler Master MasterBox MB400L (zonder ODD)€ 56,64€ 56,64
1VentilatorenNoctua NF-P14s redux-1500 PWM, 140mm€ 15,95€ 15,95
1Geheugen internKingston Fury Beast KF436C18BBK2/32€ 139,53€ 139,53
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 849,37
mATX moederbord (ook in wifi AX uitvoering leverbaar): https://www.gigabyte.com/...B560M-AORUS-PRO-rev-10#kf
Behuizing (ook in ODD uitvoering leverbaar): https://www.coolermaster....rbox-mb400l/#image-Item10
[ Voor 3% gewijzigd door Woezik op 16-10-2021 11:56 . Reden: Memory aangepast naar 32Gb ]
  • Narbeis
De GPU betreft een Gigabyte HD 7970. Wat bedoel je met waarschijnlijk geen UEFI support? Is het mogelijk om dit te controleren? Is anders legacy mode een optie?
Wat bedoel je met Corsair Z serie? Ik kan daar niet zo snel iets over vinden.
  • Narbeis
De drie Noctua fans was ik van plan aan de voorkant te plaatsen en de case fans aan de achter- en bovenkant. Met de gedachte, meer is beter. De pwm splitters erbij gedaan omdat er maar 3 fan headers op dit moederbord zitten.
De 8-core intel optie voor bijna dezelfde prijs is interessant. Daar ga ik nog even over nadenken.
  • lamaa1
Narbeis schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 11:59:
Je kunt GPU-Z downloaden en kijken of daar een vinkje staat bij UEFI. Maar denk het niet, zie geen BIOS op TechPowerUp die het heeft. Als je Compatibility Support Module aanzet in de BIOS werkt het vaak wel. Probleem is dat je dan wel eerst beeld moet krijgen om die functie aan te zetten.
Met de Z serie bedoel ik dat in het typenummer van de Corsair RAM "Z" moet staan. Iets wat in jouw gekozen kitje er niet bij staat.
Als je voor Intel gaat, zou ik wel een processor nemen zonder de F. Die is namelijk net zo duur (of goedkoper) en dan heb je tenminste nog een prima iGPU, wat handig kan zijn als je HD 7970 niet werkt.
  • Woezik
Narbeis schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 12:15:
De behuizing van de Meshify C is intern hetzelfde als de Define C en aan de voorkant passen 3x 12cm fans of 2x14cm fans.
Ook in de nieuwere Meshify 2 Compact met USB Type-C passen 3x 12cm of 2x 14cm: https://www.fractal-desig.../meshify-2-compact/black/
Bij dezelfde Intel cpu prijs altijd de uitvoering met interne gpu nemen (11700).
De 11700F kan soms wel goedkoper zijn (324,90): https://www.megekko.nl/pr...dware.info&utm_medium=cpc
[ Voor 16% gewijzigd door Woezik op 16-10-2021 13:25 ]
  • Narbeis
Doormiddel van GPU-Z gekeken wat voor bios er op de GPU zit. Dit is versie 015.026.000.000.000000 en zou UEFI moeten supporten (https://www.techpowerup.c...gabyte-hd7970-3072-121214), toch?
  • Narbeis
Voor nu gaat mijn voorkeur toch uit naar de 5600X. Ik heb het RAM en het aantal fans aangepast.
1MoederbordenGigabyte B550 AORUS ELITE V2€ 124,95€ 124,95
1Geheugen internKingston Fury Beast KF436C18BBK2/32€ 138,44€ 138,44
Totaal€ 788,81
Zou het zo moeten gaan lukken?
  • Woezik
Prima keuzes.
Je zou nog voor hetzelfde geld een CL16 memory set kunnen kiezen https://tweakers.net/pric...ade-kf436c16rb1k2-32.html
  • Narbeis
Bedankt voor de hulp en het meedenken!
1MoederbordenGigabyte B550 AORUS ELITE V2€ 124,94€ 124,94
1BehuizingenFractal Design Meshify C€ 84,-€ 84,-
1Geheugen internKingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32€ 139,-€ 139,-
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 111,-€ 111,-
Totaal€ 798,66
