Nest-thermostaat werkt wel handmatig, niet via display
  • DynamicDreams
  • Laatst online: 09-10 13:42
Thermostaat: Nest 3rd generation
Verwarming: stadsverwarming met klep
Mijn buurman heeft een mooie Nest-thermostaat gekocht. Ik heb hem geholpen bij het aansluiten daarvan. Was een fluitje van een cent: thermostaat hing binnen no-time aan de muur en de heatlink was ook zo aangesloten op de klep van de stadsverwarming.
Op de thermostaat zie ik de melding dat de heatlink bedraad en draadloos is verbonden. Als ik handmatig de thermostaat naar 25 graden draai, hoor ik in heatlink een relais klikken (lampjes gaan niet branden). Je zou dan verwachten dat na een paar minuten de klep van de stadsverwarming open moet gaan, maar dat gebeurt niet.
Op de heatlink zit ook een knop waarmee je handmatig de verwarming kan activeren. Als ik daarop druk, gaat na een minuut of 2 wel de klep van de stadsverwarming open en gaan er op de heatlink ook lampjes branden.
Simpel gezegd: de bedrading lijkt mij in orde, want bij handmatig schakelen gaat de klep WEL open, maar bij schakelen via de thermostaat niet.
Ik heb zowel de heatlink als de thermostaat een keer gereset, maar dat had geen effect. De thermostaat is ingesteld op stadsverwarming aan/uit.
Wat kan ik verder nog proberen? Online kan ik niets vinden wat hierop lijkt.
12x JA Solar 375 Wp op oost-west met Goodwe GW3600D-NS
  • paQ
paQ
heatlink op 220V aangesloten?
juiste (aan/uit) poorten gepakt?
  • DynamicDreams
Heatlink hangt aan de 220 en de aan/uit poorten moeten wel kloppen, want als ik op de knop van de heatlink druk gaat de klep wel open? Of zie ik iets over het hoofd?
  • DynamicDreams
Het is opgelost. Soms moet je alles nogmaals doorlopen…
Ik had de klep blijkbaar aangesloten op het relais voor warm water ipv het relais voor de verwarming. De handmatige knop schakelt beide relais, de thermostaat uiteraard alleen het relais voor de verwarming. Dat verklaart dus ook waarom het handmatig wel werkte en via de thermostaat niet.
