Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
  • NLdtcNL
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 02-12-2022
Hoi mede forumleden,
Ik ben in het bezit van een Google Chromecast met Google tv.
Ik heb hier een usb hub op aangesloten om de opslag te vergoten om daar de app op te installeren en dit is ook gelukt.
Ik zit nu met een probleem. Ik installeer een race spel op de externe sd dit gaat allemaal goed. Ik start het spel op en het spel vraagt om data te downloaden ik geef daar toestemming voor. Wat er nu gebeurt is dat de data niet naar de externe sd gedownload maar naar het interne geheugen gedownload. Het interne opslag is maar 4gb
Mijn vraag is hoe krijg het voor elkaar dat de data naar de sd opslag word geschreven ipv interne opslag?
  • dyrc
toevallig hetzelfde idee en op eennengelse site onderstaande gevonden.
nog niet zelf getest, maar should do the tricklaat je ff weten als t werkt? dat scheelt mij ook verder zoeken :)
Developer options menu under System in Settings. To enable this, go to Settings and pick System, then About, and then select Android TV OS build seven times (you’ll see a message when you’ve done it correctly).
With your drive attached, open Settings and pick System, Developer options, and Force allow apps on external. Next, go to System, then Storage, and pick your USB drive. Select Erase & format as device storage and the Chromecast will subsequently be able to use it (this means you won’t be able to play local files from it anymore, however).
  • NLdtcNL
Is opgelost. Een reset gedaan en ik kon weer migreren naar externe sd
