Ryzen Master overschrijft BIOS settings
  • HellBeast
  • Laatst online: 10:30
HellBeast
Oh My GoT!
Ik heb een nieuw systeem gekocht met een AMD 5900X en een gigabyte X570 gaming X moederboard en kingston fury beast 2x 16GB 3200 CL16 geheugen.
Op internet zag ik een handig programma waarmee je kon overclocken: Ryzen Master. Ik heb dit programma gedownload en heb er een aantal testjes mee gedaan. Het blijkt nu dat ik mijn twee XMP profiles hiermee heb aangepast. Wat mij echter niet lukt is om naar de situatie te gaan voordat ik de software gebruikte. Het lijkt alsof de Ryzen Master software settings ergens in de BIOS heeft opgeslagen en wordt gebruikt boven de instellingen die ik handmatig invoer. Ik zie ook een extra rijtje staan naast waar ik het geheugen kan instellen met "N/A". Deze settings worden uiteindelijk gebruikt, wat ik ook handmatig instel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gl8cu-DgLbzeA5QEFfl4lSznHWs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kvW79oRg60Ixxjw2nAPtHa4k.jpg?f=fotoalbum_large
Voer ik in de XMP profile in dat ik het geheugen 3600 wil draaien, dan negeert hij dit en pakt de laatste waarde die de software had.
Wat ik al geprobeerd heb om het op te lossen:
* Ryzen Master software verwijdert van Windows
* CMOS reset d.m.v. het verbinden van de twee palletjes m.b.v. een schroevendraaier
* Bios naar een versie terug geflashed en daarna weer naar de meest recente versie
* Optimized defaults geladen.
* CMOS batterij eruit gehaald, tijdje gewacht en er weer ingezet
Ik kwam in mijn zoektocht nog een topic tegen op Reddit met mensen die dezelfde problemen ervaren: https://www.reddit.com/r/...ter_to_set_memory_oc_and/
Die kregen de settings wel goed na een CMOS reset of Bios flash. Bij mij lijkt het echter niet te werken. Iemand tips wat ik nog meer kan proberen?
[ Voor 16% gewijzigd door HellBeast op 15-10-2021 08:19 ]
Beauty is in the eye of the beerholder
  • blamauci
  • Laatst online: 01-10 19:20
Je hebt dit reddit topic gelinkt en daar staat letterlijk in waarom dit probleem zich voordoet..
The timings in the AMD overclock settings, if enabled, override the others. This is what Ryzen Master does.
You'll also likely find that if you set timings in the AMD overclocking section, then save the UEFI settings as a user profile, then reset to defaults (including the settings in the AMD overclocking section), then load the profile again, the timings in the AMD overclocking section will not be restored from the profile.
Je moederbord UEFI heeft meerdere spots voor overclocking, en ryzen master past settings aan in het AMD overclocking gedeelte van je UEFI, die settings worden voorgetrokken over de andere settings, dus zet die settings op standaard en dan zou het zich weer recht moeten trekken.
http://www.lolstatistics.com/signature/eu/20836683/309
  • HellBeast
HellBeast
Oh My GoT!
Ik kon nergens een plek vinden waar ik een profiel kon opslaan in de bios. Ik zal vanavond nog een keer goed kijken. Dankjewel
