Home Assistant 433MHz signaal uitsturen
  • Wikkez
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 28-09 15:36
ik ben nog maar pas begonnen met het ontdekken van de mogelijkheden van Home Assistant.
Ik heb hier een automatische poort die bediend worden met een 433.92 mhz afstandsbediening. Graag zou ik die integreren in HA zodat ik een signaal kan uitsturen via HA om de poort te openen of te sluiten.
Is zoiets uberhaupt mogelijk?
Wie kan mij op weg helpen?
(ik ben echt een leek, keep it simple!)
Eigen inzet wordt verwacht, graag aanvullen met wat je al gevonden hebt en wat je al geprobeerd hebt (en wat er dan niet werkte). Ook merk en type van de poort en type HA install kunnen helpen. Anders volgt een slotje.
[ Voor 23% gewijzigd door Septillion op 15-10-2021 07:55 ]
  • gastje01
  • Laatst online: 12-10 19:28
Je zou dit met een RF-link kunnen doen, maar het ligt een beetje aan je poort of dat gaat werken.
  • GigaTexel_BE
  • Laatst online: 09:08
GigaTexel_BE
AMD MP²
Het allermakkelijkst: een Shelly 1 parallel over de drukknop waarmee je de poort van binnenuit bedient.
Siesteem Spekkies!
  • heggico
  • Laatst online: 05-10 00:13
Wat voor motor zit er op die poort? Kabels tussen huis en de poort? Mogelijk is het handiger om die hele zender te skippen. Knopje kun je bedienen via bv bovenstaande shelly, maar dan moet je nog de batterij gaan vervangen. Of daar een losse voeding op zetten..
  • KrisBerd
  • Laatst online: 20-05 13:47
Met een Broadlink rm4 Pro kan je 433 mhz signalen opnemen en nadien via een script terug afspelen vanuit Home assistant. Ik gebruik dat om mijn rf gestuurde gordijnrail mee te sturen. Broadlink kan ook IR signalen versturen maar dan heb je line of sight nodig.
  • SkyFlyer
  • Laatst online: 11-10 14:04
Waarschijnlijk (hoop ik voor je) maakt het hek gebruik van een rolling code. Daardoor kan HA zelf het signaal niet uitzenden, heb je inderdaad een bruggetje nodig.
  • Wikkez
KrisBerd schreef op vrijdag 15 oktober 2021 @ 19:45:
dat ziet er op zich al interessant uit!
dat ga ik is bekijken.
bedankt he!
  • asterix78
  • Laatst online: 12-10 22:05
Goede dag,
Deze broadlink is dan volledig te intergeren in hass?
Want dan zou ik dit voor mijn rolluik buismotoren kunnen gebruiken
https://stats.free-dc.org/cpidtagb.php?cpid=1774c0adc3408697fb50168c04d9749e&theme=1&cols=1
  • komkommer
  • Laatst online: 29-12-2024
komkommer
Koffie
Je kan kijken naar https://www.rflink.nl/ met bijvoorbeeld een nodoshop device
Ik heb zelf een olibra bond bridge (via amazon wel te leveren in Nederland). apparaat draait ook een lokale webserver en er is een erg makkelijke integratie met home assistant. Die gebruik ik vooral om mijn Somfy gordijnen aan te sturen, maar ik kan er ook mijn afzuiging mee aansturen en helaas ook mijn poort die dus geen rolling codes heeft standaard.
Omdat dat duidelijk niet veilig is heb ik uiteindelijk ervoor gekozen om de poort via een relais direct aan te sturen, maar het kon dus wel.
Makerij Hofman
