Lamp staat onder spanning
  • Roxy90
  • Laatst online: 22-10 20:45
Hi mensen,
Sinds kort heb ik een lamp gekregen van een familielid. De lamp maakt gebruik van een klein TL licht en een leeslampje. De oorspronkelijke stroomkabel heb ik vervangen met aarding die aangesloten is. Het stopcontact heeft randaarde. De nieuwe voedingskabel was iets te groot waardoor ik de ingang van de adapter (waar je de TL lamp aanzet d.m.v. een schuif en een knopje waar een oranje LED brand zodat het leeslampje aan gaat) iets groter moest maken.
Alleen ik merk dat de staander onder spanning o.i.d. staat. Later leek het weg te zijn maar ik voel het nog steeds als ik de behuizing (staander) aanraak. Als ik spanning eraf haal dan voelt de behuizing weer "normaal".
Waar kan het probleem aanliggen? En kun je met een multimeter de spanning op behuizing ook eigenlijk meten?
Alvast bedankt!
[ Voor 10% gewijzigd door Roxy90 op 13-10-2021 19:49 ]
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 08:34
Je hebt de stopcontact ervangen met aarde, hoe heb jij die lamp geaard dan? Heb je ook wat foto's?
  • Roxy90
Stopcontact was al met aarde. De nieuwe snoer is ook voorzien met aarde. Uiteraard heb ik de ader aarde ook aangesloten in de adapter. Foto's komen nog!
  • Roxy90
De foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FmVTku8f3tpkYycpxLIUzNnRIUw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MN0IuQ8zHIYmNMfhyIOiBWsh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x82ZQLZPlyzDOD9_VubIWWSy4bk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9InIqwYcNPvkMm2HXehDSlor.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/godK12gowc_Iv1Qq1aeX9HlHa9M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/69IWUQTTQGG1eVbIf0dS2OJn.jpg?f=fotoalbum_large
  • niek_nijmegen
  • Laatst online: 28-06 17:36
Voel je wellicht electrovibratie?
Alles ist richtig, auch das Gegenteil. Nur »zwar - aber«, das ist nie richtig. (Kurt Tucholsky)
  • Xander
  • Laatst online: 23:59
Het snoer tot aan die "adapter" (het lijkt me meer een voetschakelaar / dimmer) is geaard, maar het snoer vanuit de dimmer naar de lamp dan?
  • com2,1ghz
Die snoer vanaf de schakelaar lijkt op huishoudsnoer met 2 aders waar geen aarding op zit.
  • D-dark
  • Laatst online: 22:26
Meest simpele verklaring is dat de aansluiting van de lampen in de lamp niet goed is en contact maakt met de behuizing.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Dat soort lampen hebben meestal gewoon een simpele platte 'Euro' stekker (2-polig) om in een WCD te kunnen steken.
Lijkt me niet dat die 3-polige kabel , welke nu in het WCD geplaatst is, origineel is geleverd vanuit de fabrikant van de lamp / dimmer?
[ Voor 45% gewijzigd door Will_M op 13-10-2021 21:35 ]
  • Roxy90
Ik ga jullie antwoorden bestuderen. Ik ga de voetschakelaar opnieuw openen en wat foto's maken komende dagen
  • Nielson
  • Laatst online: 07:12
Is het probleem er ook als je de stekker in het stopcontact omdraait (180')?
  • tlpeter
  • Laatst online: 08:18
Nielson schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 07:57:
Laat maar.
[ Voor 15% gewijzigd door tlpeter op 14-10-2021 08:02 ]
  • Roxy90
Haha, meen je niet. Dacht eerst onzin maar de vibratie (spanning) is weg. Zitten de aders verkeerd om in dimmer? Blauw en bruin dus.
  • AlphaRomeo
  • Laatst online: 07:47
AlphaRomeo
FP ProMod
Weer wat geleerd, dit voel ik aan mijn (jonge) laptop wanneer ingeplugd.
On topic: Kun je iets meten met een multimeter tussen lamp en bijvoorbeeld een radiator?
  • Roxy90
Mmm, iets te vroeg gejuicht. Gisteren heb ik de dimmer opengemaakt en de draadjes omgewisseld, ook gelijk de boel schoongemaakt met WD40 contactspray. Als de lamp aan staat voel ik alsnog de vibratie (geldt alleen voor het TL lampje).
Ik heb wat foto's gemaakt. Let op: de foto's zijn VOOR het omwisselen van de aders. Bruin zit in N en blauw in L. Stroomkabel is de dikke ronde .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FcANyvly_sd7KS2h2hCOfg0YINo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b6Va7GXbW2j9omnO9xHou1TA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r2iOf1_srek49f-NiciDugwTs2s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0E9dufRktOcAinK5Tz9lhMdt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YK80CbMlgLIO2H4eP9CurA_mU0Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kyoo9cvPnQAkVrHbgzXjAjQs.jpg?f=fotoalbum_large
  • Roxy90
AlphaRomeo schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 19:54:
Zal eens kijken. De andere punt meet ik dan vanaf de geaard stopcontact
