• Moondragon
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 10-10-2023
ik heb een moederboard, processor en geheugen gekocht als upgrade... maar als ik hem opstart hoor ik de hd starten.. maar er gebeurd niks.. ook gaat de ventilator van de processor niet draaien.. ik zie hem een korte beweging maken maar er gebeurd niks
socket 1200
Gigabyte H510M H moederboard
Intel Core i3 LGA1200
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Alles buiten de behuizing testen op doos van je moederbordje
  • Moondragon
Alles zit al ingebouwd, alles zit aangesloten zoals het hoort.
  • corporalnl
  • Laatst online: 16:40
Moondragon schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 12:27:
En welke hardware heb je allemaal exact?
Aan alleen CPU en moederbord komen we niet echt ver.
Dan is er iets kapot. Om dat uit te sluiten, alles uitbouwen en testen op de doos van je moederbord.
Geheugen is ook handig. Daarnaast hoeft de fan niet te draaien als het systeem nog koud is.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2021 12:28 ]
  • Moondragon
Ik gebruik voor deze pc ook geen grafische kaart maar de onboard hdmi aansluiting.
Moondragon schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 12:28:
Maak even een lijst met exact welke hardware je aangesloten hebt. Met enkel een i3 en socket weten we niet genoeg.
Sluit aan:
Moederbord, CPU, geheugen, voeding. Geen beeld? Dan is er iets kapot.
  • Moondragon
Het vorige moederboard had ik al retour gestuurd, die miste een paar pennetjes in de socket.
ik heb er op zitten :
500w Silent Voeding
500gb Harddisk
DVD-Writer/Rom
en dat is het.
  • Moondragon
oh ja.. geheugen zit er ook op
  • corporalnl
Moondragon schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 12:30:
500w Silent Voeding
500gb Harddisk
DVD-Writer/Rom
en dat is het.
Welke CPU, Welk geheugen? Niet alle i3 hebben geïntegreerde videokaart.
Welke 500 watt voeding heb je? ( silent zegt mij kwa merk/model niks )
[ Voor 9% gewijzigd door corporalnl op 13-10-2021 12:33 ]
  • Fusi0nking
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 04-06-2024
Verwijderd schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 12:29:
Sluit aan:
Dat hoeft niet, als het hier gaat om een F variant van een cpu komt er sowieso geen video uit het moederbord.
500w Silent Voeding
500gb Harddisk
DVD-Writer/Rom
en dat is het.
Exacte typenummer van alle componenten is een must.
  • Hackus
Hackus
Beeldscherm wel aan de videokaart aansluiten !
Videokaart aan de voeding aansluiten.
Verder is het wel van belang om alles specifiek te delen hier, dus alle hardware.
500W silent voeding zegt niks, dat ding kan wel 10j oud zijn al
[ Voor 8% gewijzigd door Hackus op 13-10-2021 12:34 ]
Fusi0nking schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 12:34:
Duh. Je haalt een deel van mijn bericht weg in je quote, en vraagt daarna om precies hetzelfde als je uit mijn quote weghaald? 8)7
  • Moondragon
Gigabyte H510M H Moederboard
Intel Core-i3 -10105F 3700 1200
D416GB 3466-17 Fury Black KHX Geheugen
Coolmaster RS-500 ACAB-B1 Voeding
500GB WD harddisk
  • Fusi0nking
Verwijderd schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 12:35:
Wat haal ik weg wat relevant is?
Dat hoeft niet, als er een F variant van de cpu in zit klopt het dat er geen beeld komt.
  • Moondragon
Het probleem is dat de fan van de cpu niet draait
Moondragon schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 12:39:
500GB WD harddisk
F cpu's hebben geen geintegreerde videokaart, je kan die CPU dus NIET gebruiken zonder externe videokaart.
Tenminste, niet als je beeld wilt hebben.
  • Fusi0nking
500GB WD harddisk
Dit gaat niet werken.
Een F variant heeft geen igpu dus geen beeld mogelijk.
Om beeld te krijgen investeer in een videokaart of ruil de cpu om met een die niet F is.
Moondragon schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 12:40:
Het probleem is dat je een F cpu hebt gekocht. Dat de fan niet draait is geen probleem.
  • Moondragon
Videokaart heb ik nog wel liggen, maar dat de fan van de cpu niet draait dat snap ik ff niet
  • Moondragon
ok dus als ik een videokaart er op zet dan moet ie werken?
  • corporalnl
Moondragon schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 12:43:
Sluit de videokaart aan, en kijk dan wat er gebeurd.
Eerst probleem 1 oplossen en dat is beeld krijgen. ( of de mogelijkheid tot beeld krijgen )
Daarna naar punt 2 kijken en is fan die niet draait, ( wellicht lost het automatisch op zodra je beeld hebt en dus een werkende pc hebt )
Dikke kans dat het temperatuur gestuurd is. Geen hitte = geen fan
  • Moondragon
ok
ff kijken dan
  • Moondragon
geen beeld
geen fan beweging
  • corporalnl
Maak even een duidelijke beschrijving hoe je alles hebt aangesloten, evt een foto erbij.
Er zit blijkbaar iets niet goed aangesloten, maar de vraag is wat.
  • Moondragon
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S1wJaBC5pATIHdgBEpRE5Sybjds=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CWaJfvpUroPWk226sgF07CvX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bhr5BPX3Od9tjxmGblfSpAa9TfM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iHsZgy516LnZkAhvGG6imBqn.jpg?f=fotoalbum_large
  • Moondragon
is deze foto duidelijk genoeg?
Welke videokaart is dat?
Ziet er oud uit. Ondersteund wellicht geen UEFI.
  • Moondragon
ondersteund wel UEFI is een Asus GeForce. kan alleen geen type meer vinden. Is 2-3 jaar oud. Draait normaal op mijn andere systeem bijna hetzelfde. Gigabyte H410M S2 + i5 Intel processor.. Dus moet hij hier ook op draaien
  • Moondragon
Ik ga de processor wel retourneren en een andere aanschaffen
  • knightofn1
  • Laatst online: 22-07-2025
knightofn1
Don't say that word
Ik zie je geheugen niet in de compatibiliteitslijst van je moederbord. Dat hoeft nog niets te zeggen, probeer anders je geheugen in een ander geheugenbankje te zetten.
Then, when you have found the shrubbery, you must cut down the mightiest tree in the forest... with... a herring!
  • Moondragon
doet ook niks
  • Moondragon
Voor de zekerheid nog even mijn Asus GTX660 erin gezet... ook helemaal niks
  • Fusi0nking
Moondragon schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 14:52:
Dat kan kloppen.
Naar mijn weten ondersteund de 660 standaard geen uefi(volgens mij zijn hier wel vbios updates voor maar dit ligt aan Asus) als er dus geen csm aan staat in de bios van het moederbord voor compatibility zal dit niet werken.
De vraag is, met of zonder csm?
Dit is lastig te zeggen zonder enig idee wat de kaart op het plaatje is, ik heb zoon vermoeden wat het ‘kan’ zijn maar daar schieten we waarschijnlijk niet veel mee op.
In andere woorden, zonder csm aan lijken beide videokaarten te oud voor het moederbord.
[ Voor 33% gewijzigd door Fusi0nking op 14-10-2021 10:13 ]
  • Moondragon
Probleem opgelost, andere processor gekocht!
Bedankt allemaal!! ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Moondragon op 18-10-2021 10:30 ]
