Sonicwall - vlan op X0 untagged uitgeven op andere interface
  • justin2005
  • Laatst online: 15-09 21:41
Beste Tweakers,
Ik zit even met het volgende. Ik heb op een Sonicwall meerdere vlans onder de X0 interface gemaakt.
Bijvoorbeeld:
X0:V10 = LAN
X0:V20 = Telefonie
X0:V30 = Gasten WiFi
X0:V40 = Domotica
Dit werk allemaal prima met de switch en accespoints welke hierachter zitten.
Echter zou ik bijvoorbeeld de X5 poort van deze sonicwall (Ethernet) untagged vlan 40 willen laten uitgeven zodoende ik er geen switch bij hoef te plaatsen voor maar 1 poortje in de patchkast.
Is dit mogelijk? Ik kan totaal niet vinden waar dit zou moeten kunnen.
Met vriendelijke groet,
Justin van Emst
  • dennisdennis12
  • Laatst online: 13:32
welke sonicwall heb je met welk sonic os?
  • justin2005
dennisdennis12 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 18:50:
Het betreft een Sonicwall NSa 3650 met SonicOS Enhanced 6.5.4.7-83n
  • DiedX
  • Laatst online: 16:24
Volgens mij wil je dan een accesspoort toch?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • dennisdennis12
Zover als ik het kan vinden is het niet mogelijk, maar zijn er wel workarounds mogelijk.
zie: https://serverfault.com/q...-ports-in-sonicwall-tz300
  • justin2005
Hartelijk dank voor de informatie!
  • DiedX
Dus het is gelukt? 😄
  • Piggelmee
  • Laatst online: 27-10 23:28
Je kunt poort X5 in de Native Bridge Mode zetten en linken naar X0:V40. Zie voorbeeld hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IFQmeZa1OmQW0o0JqD2-__ioc8Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Pzo7Qc2V2G95lk3B8KXPPie8.jpg?f=user_large
  • justin2005
Dat is een functie welke ik helaas niet mag gebruiken omdat de firewalls in HA staan ( ERROR : HA is enabled )
Heb er voor het gemak toch maar een 5 poorts switchje in gedaan.
  • Faifz
  • Laatst online: 10-10 03:06
justin2005 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 15:31:
Sub-interfaces werken allemaal met 802.1q en access poorten (of untagged) maken hier geen deel van uit. Een switch is het enige dat de tag kan verwijderen en zoals je kan raden is het met een untagged/access poort.
