Incomplete CV-installatie ontluchten
  • Ulster Seedling
  • Laatst online: 23:11
Ulster Seedling
“Middelgrote appel”
I.v.m. renovatie hebben we veel radiatoren uit onze CV-installatie verwijderd. De leidingen liggen er nog, maar deze zijn afgedopt op de plekken waar eerst radiatoren zaten. De leidingen lopen grotendeels bovenlangs (op de verdiepingsvloer), terwijl de ketel en overgebleven radiatoren beneden zitten (begane grond).
Nu het kouder wordt, willen we weer wat kunnen verwarmen. Er lijkt echter veel lucht in het systeem te zitten, want ik hoor veel gebubbel en kabbelend water als ik radiatoren openzet. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
De radiator het dichtste bij de ketel kan ik niet ontluchten (deze zit met de zijkant zo dicht tegen een wand, dat de sleutel er niet tussen past). De twee andere radiatoren (die ‘verder’ in het systeem zitten) heb ik wel geprobeerd te ontluchten, maar dit lost niet alles op. (Eén van deze radiatoren is overigens verticaal gemonteerd. De ontluchter zit wel aan de bovenkant, maar ik weet niet of dit toch problemen kan geven?)
Zover ik weet heeft de ketel (Intergas Kompakt HR) geen automatische ontluchter. Op de bovenverdieping zit wel een gekke krul aan één leiding (zie foto’s), heeft dat iets met ontluchting te maken? (Gaat dat automatisch, of moet ik er iets mee doen?) En bij de ketel zit nog een expansievat, heeft het zin om die te ontluchten?
Gezien we nog middenin de renovatie zitten, en er nog veel aan de installatie gewijzigd zal worden, hoop ik een eenvoudige/goedkope oplossing te kunnen vinden voor tijdelijk gebruik :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/owWqo3NT3kCAL1CiJcPOoqorP7c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3ZMu38x5NlIjwEaxzCgkgduU.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rNFFQF8Qzv0bJfnmIAy_Qeegv6M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fEPsJVw42990YBfb7e567XOQ.jpg?f=fotoalbum_large
“(…) met een rode blos op een geelgroene ondergrond.” Volgens Wikipedia tenminste.
  • Marc25579
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 28-10 16:23
https://www.klusbeter.nl/...matische-ontluchter-cv/2/
Je kunt heel simpel die knie omdraaien en dan, eventueel met een verloop hierop een ontluchter op aansluiten.
  • ericplan
  • Laatst online: 20:35
ericplan
5180 Wp PV
-edit- Niet goed gelezen.
[ Voor 80% gewijzigd door ericplan op 12-10-2021 15:57 ]
A'dam PVOutput
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 01:17
Marc25579 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 15:52:
Wij hebben 2 van die dingen op zolder zitten naast de CV-ketel. 1 op de aanvoer, en 1 op de retour. Da's wel ideaal omdat je daarmee altijd het hoogste punt hebt.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • Ulster Seedling
Ulster Seedling
“Middelgrote appel”
Uit je antwoord maak ik op dat die gekke krul op dit moment nog geen ontluchter is/bevat? Dan ga ik er een bestellen en inderdaad hierop aansluiten!
  • Marc25579
Nee dit is geen ontluchter, je kunt het wel gebruiken als ontluchter.
[ Voor 15% gewijzigd door Marc25579 op 12-10-2021 16:22 ]
  • Ulster Seedling
Ulster Seedling
“Middelgrote appel”
Marc25579 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 16:20:
Ah, en hoe zou ik dat kunnen doen (tijdelijk, tot er een echte ontluchter zit)? Het uiteinde losdraaien en wachten tot er water uit komt?
  • Marc25579
Uiteraard kun je dit proberen, pas wel op er staat druk hierop. Tevens het best doen als je cv koud is.
Als je niet te lui bent kun je ook dit gebruiken.
https://www.cvkoopjes.nl/...uchter-12-met-o-ring.html
[ Voor 44% gewijzigd door Marc25579 op 12-10-2021 16:28 ]
  • Remcoder
  • Laatst online: 15-09 10:40
Gewoon her en der een koppeling losdraaien, wachten tot er water uit komt, en dan weer vastdraaien?
Als je toch aan het klussen bent maakt een beetje geknoeid water ook niet veel uit lijkt me.
Uiteraard wel even doen als de installatie koud is :+
[ Voor 12% gewijzigd door Remcoder op 12-10-2021 16:52 ]
