Kleine upgrade oude desktop
  • RikHouben
  • Laatst online: 30-09 14:39
Ik ga een home-office inrichten omdat ik tegenwoordig zo'n 3 dagen per week van thuis uit kan werken.
Ik heb dus een laptop van het werk en ben van plan mijn eigen oude desktop ook in datzelfde home-office te gebruiken.
De laptop krijgt een docking station zodat ik 2 extra schermen kan aansturen via hdmi. (docking via werkgever)
De eigen desktop heeft 1 hdmi uitgang en een DVI uitgang. (moederbord = Gygabyte GA-F2A85XM-D3H met een AMD A8 5500) Yep, vintage! :)
De desktop is eigenlijk zeer weinig gebruikt. Voor wat ik er mee wil doen voldoet hij nog prima.
Wat ik dus wil aankopen zijn 2 27" schermen (2560x1440) en indien nodig een video-kaart om die 2 schermen ook met mijn eigen desktop aan te sturen.
De 2 27"schermen zijn vooral nodig voor het werk, maar leuk voor wat ik privé doe.
Werk: layout van micro-electronica. Dus erg specifiek "grafisch" werk. Nauwkeurigheid van de kleuren is dus iets minder belang voor dit werk, maar een mooi contrast en een zacht beeld (hogere refresh rate?) voor de ogen wel. Ik moet er dan ook wel heel wat uren geconcentreerd naar kijken.
Privé: wat surfen, muziek apps, video kijken (hier is exacte kleurweergave dus belangrijker),...
Ik speel nooit games, dus op dat vlak heb ik ook totaal geen eisen.
Nu heb ik dus geen idee in welke richting ik best ga zoeken.
Ik denk dat ik best schermen zoek met ofwel 2 x hdmi ingangen of met zowel een hdmi als een DVI ingang, zodat ik na mijn werkdag gewoon van input kan wisselen op de monitor en mijn desktop kan gebruiken.
Ik heb een zoekopdracht gedaan, maar weet totaal niet wat in mijn geval een goed model zou zijn. Welke specs geeft ik de voorkeur en welke doen er voor mijn situatie niet echt toe? Welk type paneel kies ik best etc.
https://tweakers.net/moni...OWCt7wkVZyB_XpTjr0jr29_0L
Budget is dus tot zo'n €400/scherm.
Verder zoek ik dus een videokaart om de 2 schermen aan mijn desktop te hangen.
Ik had een hele simpele gevonden die ik via USB3 kan verbinden: pricewatch: i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K HDMI Video Adapter
Volstaat dit of zou ik toch beter voor een "echte" videokaart gaan?
Blijkbaar kan het moederbord via DVI 2 monitoren gelijktijdig aansturen. Dus als mijn nieuwe monitoren DVI en hdmi in hebben zou ik ook gewoon met een dvi splitter verder kunnen?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:50
DVI is oud. Wat je nodig hebt zijn monitoren met HDMI en DP en een videokaart met HDMI en DP.
Vooral niet op DVI aansluiten want op moederborden en budget videokaarten gaan die niet verder dan 1920x1200. Edit: zie dat jouw moederbord dat wel kan. Dual Link DVI-D op een moederbord is echt een uitzondering.
Hoe kom je er trouwens bij dat het moederbord 2 monitoren vanuit DVI kan aansturen?
[ Voor 20% gewijzigd door Uszka op 09-10-2021 17:40 ]
  • RikHouben
Dus dan kan ik eigenlijk best naar monitoren met 2xhdmi in of HDMI + DP in zoeken.
2xHDMI lijkt me dan wel het handigste.
Zou ik met die USB3 naar 2xHDMI voldoende hebben voor 2x 2560x1440?
  • RikHouben
Uszka schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 17:36:
Dat staat bij de specs van het moederbord.
  • Uszka
RikHouben schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 17:40:
Nee, via USB is geen goede oplossing.
RikHouben schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 17:51:
Waar?
Onboard Graphics
APU with integrated AMD Radeon™ HD 8000/7000 series graphics:
* To use the onboard graphics ports, you must install an AMD APU with integrated graphics.
1 x D-Sub port
1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 2560x1600
* Support for 2560x1600 resolution requires both a monitor and cable that support Dual Link DVI.
* The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 1920x1200
  • RikHouben
Uszka schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 17:57:
Waar?
Onboard Graphics
1 x D-Sub port
OK, dus een video-kaart met 2x HDMI out.
Op de doos van het moederbord staat dat je 1 monitor via HDMI en 2 via DVI kan aansluiten. Dus 3 schermen gelijktijdig.
  • Uszka
RikHouben schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 18:02:
3 schermen klopt maar niet 2 via DVI. 1x via VGA (zal max 2048x1600 zijn vermoed ik), 1x via HDMI (max 1920x1200) en 1x via DVI-DL (max 2560x1600)
Edit: jij bedoelt waarschijnlijk met een DVI-DL splitter kabel. Die doet max 2x 1920x1080!
[ Voor 13% gewijzigd door Uszka op 09-10-2021 18:14 ]
  • RikHouben
Uszka schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 18:06:
Aha, de VGA over het hoofd gezien.
En, ja ik dacht dat er bedoeld werd dat je dat dan via een splitter op de DVI moest doen.
Maar dan lukt 2x 2560x1440 dus niet.
Misschien kan ik me dan best eerst op de monitoren concentreren en daarna de meest geschikte video kaart zoeken.
  • Uszka
De videokaart die ik gelinkt heb doet probleemloos 2x 4K. 2x 1440p is dan helemaal geen probleem.
  • RikHouben
Ja, maar die heeft 1 HDMI en 1 DP. Dat gaat niet lukken. Dan ga ik schermen met 2 HDMI en 1x DP moeten zoeken.
Denk er aan dat van elke monitor al 1 HDMI ingang in gebruik gaat zijn. (Via dock van de werk-laptop)
  • DukeBox
Als je GPU MST (DisplayPort Multi-Stream Transport) ondersteund kan ook monitoren nemen die daisy chaining ondersteunen.
[ Voor 3% gewijzigd door DukeBox op 09-10-2021 20:03 ]
  • RikHouben
DukeBox schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 20:02:
Die laptop wisselt wel eens. Sneller dan ik schermen ga wisselen denk ik.
Dus op die parameter ga ik voorlopig geen keuze maken.
Ik denk idd het meeste vrijheid in connectie te hebben met 2xhdmi en 1xDP.
Waarom heb je deze 3 gekozen?
Is er een reden waarom je b.v. deze minder vindt?
Dell ga ik niet doen. Erg slechte ervaringen mee. En hun customer support was nog veel erger dan de kwaliteit van hun product.
  • Uszka
RikHouben schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 17:20:
Niet in hoogte verstelbaar en 144Hz. Soms is 144Hz wel fijn maar voor kantoorwerk redelijk overkill en ik betwijfel of je laptop het ondersteunt.
Persoonlijk nooit problemen met Dell gehad.
  • RikHouben
Is dit geen probleem om een moderne video-kaart te gebruiken: PCI, PCI-e 2.0 x1, 2x PCI-e 2.0 x16 Dit zijn de uitbreidingslots op mijn MB.
  • Uszka
Nee. Pci-e is backwards compatibel.
  • RikHouben
En performance blijft dan ook identiek aan wat de specs vertellen?
  • Uszka
GT 1030 is dusdanig zwak dat PCI-e2.0 geen beperking gaat zijn ondanks dat die kaart maar met 4 lanes is aangesloten.
  • Olaf van der Spek
RikHouben schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 14:54:
Voor een hoog contrast moet je bij VA zijn.
Voor een 'zacht' beeld moet je een backlight zonder PWM hebben (lees reviews), refresh rate heeft er weinig mee te maken.
Is qua resolutie 2160p geen optie?
[ Voor 3% gewijzigd door Olaf van der Spek op 17-10-2021 01:51 ]
  • RikHouben
Olaf van der Spek schreef op zondag 17 oktober 2021 @ 01:51:
De software die ik voor mijn werk gebruik werkt niet goed op 2160p. En dat is waar de schermen vooral voor gebruikt gaan worden.
  • Olaf van der Spek
RikHouben schreef op zondag 17 oktober 2021 @ 09:23:
Scaling issues of iets anders?
  • RikHouben
Ja, is scaling.
Ze zeggen zelf dat het geheel niet geprogrammeerd is om op hogere resoluties te werken. 2560x1440 op 27" is volgens hen optimaal.
Ik heb 4k getest op een 27" en dat werkte niet. Menu's waren b.v. niet meer leesbaar. Er waren nog andere zaken maar dan moet ik gaan zoeken in mijn nota's wat het nog allemaal was.
  • Olaf van der Spek
2160p @ 43" is 102 dpi, geen scaling nodig.
Als er behalve scaling nog andere problemen zijn mogen ze wel eens aan de slag..
  • RikHouben
43" (16/9) is niet handig in mijn geval. 2 x 27" naast elkaar werkt veel beter.
Ofwel een 49" ultra wide ... . Maar die gaat buiten budget vallen denk ik. De goedkoopste die ik zie is meer dan €900.
  • RikHouben
OK, het stond even on hold wegens iets grotere verbouwingen in de ruimte waar het nieuwe home office komt en de feestdagen die wat vertraging op de bestelling van mijn bureau hebben veroorzaakt.
Ik denk dat het me nu wel duidelijk is naar welk soort scherm ik best zoek.
Maar nu heb ik wel een ander idee wat de set-up betreft.
De desktop PC ga ik op termijn vervangen door een NAS en mijn privé laptop blijft mijn main PC.
Dat wil dus zeggen dat ik met mijn privé laptop ook die 2 schermen wil aansturen (en dus niet met de desktop).
Ik vrees dat dit niet gaat lukken met mijn huidige laptop. Het is een Lenovo Ideapad 520 met GeForce MX-150 gpu. (Deze dus)
Ik kan het niet echt vinden, maar ik vrees dat ik hier geen 2 schermen op kan aansluiten en 2560x1440 kan weergeven.
Hoe los ik dat op?
Indien niet mogelijk wil ik eventueel voorlopig verder gaan met de privé laptop aan te sluiten op slechts 1 van de 2 nieuwe schermen en bij de aankoop van een nieuwe laptop een model te kiezen dat wel de 2 externe schermen kan voorzien van beeld.
Is een universele docking station een oplossing?
