Houten draagbalk in muur, manier van opleggen steens muur?
  • maratropa
Ik ga hier in de woonkamer een raveling maken voor een binnentrap. Er moet een nieuwe balk bij komen van 170x70, deze wordt opgelegd in een stalen ligger en in een dragende steenskalkzandsteenmuur. (overspanning 3,30m oid). Alles in overleg met een constructeur overigens, draaistempels ter ondersteuning etc.
Het gat in de muur wordt wat hoger anders krijg je de balk er niet in. Wat is dan de gangbare manier om te zorgen dat de balk stevig in de muur ligt en het gat dicht? Mijn idee was zorgen voor een nette vlakke bodem van het gat in de muur en daar dan een houten plaat met 0-passing onder de balk meppen zodat hij lekker stevig tegen de planken aangedrukt wordt. (alle balken in de stalen ligger liggen hier bijv ook op houten plankjes)
Of gewoon cement onder die balk en laten uitharden? (krimp?)
specs
  • deWit
  • Laatst online: 10:22
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Krimpvrije mortel eronder.
  • JukeboxBill
Hoe hoog wordt die opvulling?
Als het minder dan 2 a 3 cm is, dan is zandcement geen goed idee. Dat droogt snel uit en wordt poeder i.p.v. een stevige oplegging.
Een (hard)houten plaatje met een klodder constructielijm voor de kleine oneffenheden gaat dan beter werken.
  • maratropa
ok dat is eigenlijk best een open deur..thnx Ondersabeling heet het blijkbaar ook? Het lijkt wel alsof ik niet aan een zak van 25kg ontkom..
https://www.hornbach.nl/s...5-kg/7399356/artikel.html
ah lol ik zie dat ze bij de buren op dezelfde plek een balk gemaakt hebben. Daar hebben ze 3 wiggen ingemept zie ik. Neem ik aan geen standaard wiggen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6HDxZp8WkW4d2IvlGhZjjgt3K-U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BVrevAgFuAtTYPp1kbY6ksCa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bM0mLhAU83YDPbijYQr2dNrmy-g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vA63dKcHybviZbElwjhXJvsT.jpg?f=fotoalbum_large
@JukeboxBill onder de balk zit zo'n 4,5 cm om op te vullen
specs
  • colvano
  • Laatst online: 01-09 21:59
maratropa schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 22:20:
Ondersabelingsmortel is prima. Kan tot 7cm ofzo. Balk onderstempelen en dan ondersabelen. Even goed de instructie lezen om te snel drogen te voorkomen. Je kunt eventueel deels opvullen met stuk van een baksteen.
  • JukeboxBill
Die wiggen zou ook kunnen als ze maar groot genoeg zijn om het hele oplegvlak te bestrijken en volledig massief zijn. Bovendien zal je die moeten borgen, zodat ze niet weg kunnen glijden door trilling e.d..
Ik ben wel eens tegengekomen dat stelplaatjes als definitief werden toegepast en die waren in de balken gedrukt, vanwege te weinig oppervlak.
  • maratropa
ah ik zie nu dat er 4000kg op dit wiggen staat die zullen wel sterk genoeg zijn dan lijkt me...
oh wacht even een beter foto gemaakt;
https://www.heering.eu/milli-max/wiggen/?tab_index=0
specs
  • JukeboxBill
maratropa schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 22:45:
Die wiggen kunnen wel sterk genoeg zijn, maar als je die half naast de balken steekt, dan kan het gebeuren dat na verloop van tijd het hout wordt ingedrukt omdat er te weinig oppervlak is.
  • decipherer
  • Laatst online: 20:36
Members only:
Zou er zelf gewoon een steen onder metselen btw, zo’n houten balk komt niet zo nauw dat daar krimpvrije mortel voor nodig is. De ondersabelingsmortel droogt wel een stuk sneller, dus dat zou toch nog een reden kunnen zijn om het te gebruiken.
[ Voor 20% gewijzigd door decipherer op 09-10-2021 08:30 ]
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • leecher
  • Laatst online: 10:11
Krimpvrije mortel en dan daalt de luchtvochtigheid en krimpt je hout harder dan de meest krimpende mortel ooit.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • JukeboxBill
Vochtigheidsgehalte van hout is vrijwel alleen afhankelijk van de R.V. van de lucht waarin het zich bevindt
  • maratropa
Dank allen!
Uiteindelijk die wiggen gekocht en gebruikt, maar dan niet halfzacht @JukeboxBill zoals die aannemer gedaan heeft maar 2 stapels naast elkaar per kant en netjes de hele oplegging ondersteund. Stempels weggehaald en de balk gaf geen krimp meer. Die wiggen hebben kleine ribbels maar ik heb ze wat extra geborgd.
Ik snap die aannemer op zich wel wel, gewoon ff wiggen rammen en je kunt verder.
@decipherer bedankt voor het aanbod!
specs
