Kamerdeur draai + schuif
  • DropjesLover
  • Laatst online: 00:43
Hoi,
Voor onze zolder ben ik op zoek naar een beetje speciaal openende deur, voor boven aan het trapgat.
De plattegrond van de ruimte:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/18JyhlbNTnYFhjoq1ypjZ-803fo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FFiNGBoW3WKG6eiKrquWrAyy.png?f=fotoalbum_large
Wat ik in gedachten heb, een deur die zo beweegt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WexQc1xJyTJnLwmSzI7MGrQnxQ0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/32zYCewtGgpOu3o92O9BHKzr.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EYqQow0ARHB3ss9j1iPY-2IB5FM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/aMP4QxYod6463f8e85nJnwmk.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wGl4Bb2CZYHJUZhojjNEg8IcUaA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/MPqHqPbVoJFDqZ4SfyK3iAlu.png?f=fotoalbum_tile
Eigenlijk heel vergelijkbaar met een deur die "in" een kasje verdwijnt. Echter is deze deur ~95cm breed en kijken we tegen de rails aan.
Ik wil de deur liever niet in een dubbele muur laten verdwijnen omdat er dan enorm veel stof in ophoopt daar, welke er niet uit kan.
Ikzelf zat te denken aan een gleuf op de kopse kanten van de deur (boven en onder) en een pen (ook boven en onder) die het draai en glijpunt vormt. Eventueel een rails met pen om te helpen de juiste beweging te maken. Maar dan kan de deur in de uiterste standen redelijk scheef gaan hangen (misschien een glijvoetje er onder?)
Iemand een idee hoe dit zou kunnen, en ook voor een niet astronomisch bedrag?
Alternatief is een openslaaande deur links (scharnier links) maar dan kom je zo onhandig de wasruimte in, moet eerst de deur boven de trap dicht, dan wasruimte in.
De muur in de ruimte verder doortrekken, muurtje op kopse kant, deur de kamer in kan, maar lijkt me optisch een hoop ruimte uit de kamer te nemen.
BThGvNeOA
  • G7B
  • Laatst online: 26-10 22:18
G7B
Je zou ook 2 halve deuren kunnen maken met saloonscharnieren. Dan kun je er door lopen en sluiten ze als je erdoor bent. Heb je er ook geen last van.
  • Waaj
  • Registratie: Januari 2019
Zo'n draai/schuifdeur lijkt mij in de praktijk ook niet werken, dat zijn 2 handelingen die je zou moeten verrichten. Ik verwacht dat je heel snel de deur niet meer wegschuift en alleen nog maar opendraait.
Kan je geen deur onderaan de trap maken? Of misschien kan je een vouwdeur maken.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Is een 270 graden deurscharnier een optie?
  • O88088
  • Laatst online: 22:13
Maar waarom wil je dit? Voor gewoon naar binnen/buitenlopen ga je de deur niet wegschuiven en als het voor veiligheid oid is moet je hem eigenlijk niet kunnen/ wegschuiven. Ik denk inderdaad dat je in praktijk óf de wegschuif-functie niet gebruikt, óf dat je de deur altijd weggeschoven laat.
Ik vraag me af of dat echt zo erg is. Je zou ook nog de muur onderaf kunnen laten beginnen (vanaf je plattegrondje) en de deur daarin maken. Dan kun je de precieze positie ook makkelijk aanpassen. En je zou je badkamer wat groter kunnen maken.
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 22:31
Ik snap ook niet zo goed waarom je dit zo wilt, maar een makkelijkere oplossing lijkt mij:
- Deur washok aan rechterzijde naar binnen laten draaien
- Slaapkamerdeur bij trap links de kamer in laten draaien
Ik zou zelf meer voelen voor oplossing die @O88088 hierboven noemt: een soort overloop creëren met links deur naar washok, rechtdoor naar opslag en rechts naar de slaapkamer. Je hebt dan ook maar 1 deur in je slaapkamer, ipv 2 of 3. Is iets minder ruimte, maar oogt stuk rustiger en die ruimte voor de deuren kun je verder toch niet benutten. Je hebt dan geen gedoe met deuren als je met een wasmand vol was de trap op komt.
  • DropjesLover
G7B schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 19:47:
Het moet een goed sluitende deur zijn, een slaapkamerdeur. Redelijk geluidsdicht O-)
O88088 schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 20:12:
Dat klopt, ik verwacht dat hij 90% van de tijd nu open zal zijn.
Maar dus dicht voor logees en wanneer een van ons van thuis werkt en gillende kinderen rondrennen tijdens een online meeting enzo.
De optie van een overloop maakt de ruimte een stuk kleiner.
De badkamer is al 2x3m groot, meer dan genoeg voor een en suite 2e badkamertje.
jack zomer schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 20:01:
Is een optie,maar de deur is behoorlijk breed (want breedte trappenhuis) en komt dan tegen het bed aan vrees ik.
Waaj schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 19:56:
Vouwdeuren vind ik inferieur en vaak cheap ogen. Deur onderaan de trap kan niet ivm een raam half in de trap half overloop.
Toke_gt schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 22:39:
Dan moet je zo vreemd om de deur heen lopen om de ruimte te betreden, is mijn gevoel. En je de deur makkelijk te ver open "gooit" dan wat de scharnieren kunnen, of tegen het bed aan
Voor nu wil ik de ruimte zo open mogelijk hebben, het is in geval van een overloop maar 20m2 met 1 of 2 bureaus en een 2p bed, plus een paar (lage) kasten enzo. Voor het ruimtelijke gevoel wil ik die 3m2 er bij hebben , ook al is het loze ruimte :p
BThGvNeOA
  • eLScha
Kun je er geen schuifdeur van maken die je voor de boiler langs de technische ruimte in schuift?
  • Toke_gt
DropjesLover schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 23:00:
Maar je wilt dus én makkelijk van trap naar links de wasruimte in kunnen én naar rechts de slaapkamer in. In beide gevallen zonder om de deur heen te moeten lopen. Ik denk dat daar de blokkade zit, want dat kan niet allebei. In jouw startvraag ging de deur ook naar rechts, wat maakt het daar niet bezwaarlijk?
Wat je zou kunnen doen is in de wasruimte een schuifdeur die parallel aan de trap schuift. Of die ingang dichtmaken en een toegang tot wasruimte maken vanuit opslag/badkamer. Dan kan de deur naar de slaapkamer naar links openen.
(Overigens kun je het te ver openen natuurlijk makkelijk voorkomen met een stopper net achter de deur)
[ Voor 5% gewijzigd door Toke_gt op 08-10-2021 08:38 ]
  • robertnld
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 10-10 09:34
Mijn tip is om nogmaals naar vouwdeuren te gaan kijken. Ik had ook de vouwdeuren van 20 jaar geleden in mijn hoofd toen ik naar een oplossing voor mijn zolder zocht. Maar ook bij vouwdeuren heeft ontwikkeling, verbetering en innovatie plaatsgevonden. Dat is echt een ander verhaal worden!
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KHm1KLzZTrOwCAxQ6qH4NzKMKx4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/D2t7GSgYWhNe5rdE2lsjNYix.png?f=user_large
Eens met @O88088, Verreweg het simpelst te realiseren en meest effectief. Kozijn plaatsen tussen de twee muurtjes. De badkamer kan met schuifdeur of zelfs open blijven want deel van de slaapkamer.
[ Voor 18% gewijzigd door Uncle Mel op 08-10-2021 08:53 ]
  • DropjesLover
eLScha schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 23:44:
Dan komt om de boiler een behoorlijk lange muur te staan, ook niet ideaal. Plus dat de warmtepomp en wasmachine redelijk geluid maakt en ik zo min mogelijk spleet naar de werk/slaapkamer wil hebben of naar beneden toe.
Toke_gt schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 08:34:
Met een wasruimte-deur als schuifdeur blokkeert een linksdraaiende deur bovenaan de trap nog steeds de entree / makkelijk loop de wasruimte in.
Een rechtsdraaiende deur met stopper kan inderdaad.
Wel even kijken hoe we die stopper doen, er gaat vloerverwarming ingefreesd worden (en daarna vloer overheen, dus waar dan die stopper kan zonder leiding lek te prikken...).
Ik wil gewoon iets passends, in plaats van de simpelste oplossing.
De schuif/vouwdeur ga ik even naar kijken :)
[ Voor 3% gewijzigd door DropjesLover op 08-10-2021 09:45 ]
BThGvNeOA
  • sjorsjes
  • Laatst online: 21:59
Ik heb dit laatst ingebouwd, het is even uitzoeken wat je nodig hebt maar werkt prima :)
https://www.hornbach.nl/s...rame/6154011/artikel.html
  • -Paul-
  • Laatst online: 23:01
DropjesLover schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 09:44:
Nog een reden om toch een overloop te maken, dan heb je twee deuren tussen werk/slaapkamer en technische ruimte, dus meer geluidsdemping.
  • Toke_gt
Direct naast de deurpost, beetje naar binnen, zodat de deur ca 170 graden open kan. Daar komt de vloerverwarming niet.
Klinkt zo simpel, maar jouw criteria maken het eh, wat minder gewoon :)
Zeker gezien ook de behoefte aan stilte, zou ik de optie van twee deuren overwegen. Bijvoorbeeld zo:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/omuoEpVAqwNgjoxECx3KjTS_UGI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d6A2wyNSeYovtBHrSlXBOBfC.jpg?f=fotoalbum_large
Je houdt de vrije ruimte bij de badkamer, maar hebt geen gedoe meer met deuren. En er kan zelfs iemand gebruik maken van de wasruimte terwijl jij aan het werk bent. Lijkt me ook relevant om mee te nemen in je overwegingen.
  • DropjesLover
Mijn vrouw komt nu met deze suggestie.
Ik denk dat dat hem wordt.
Het mooiste is om echt de kamer in te stappen ("in" de dakkapel) in plaats van tegen een muur aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yNwBYygk2t9XCYoCWKPtv8qQIG4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/82knQFRZWQcypslEgfr1jicx.jpg?f=fotoalbum_large
BThGvNeOA
  • O88088
Ik zou dan nog kijken of je de deur naar het washok vanaf de andere kant kan laten scharnieren. Dat is misschien makkelijker als je bijv. met een wasmand loopt.
  • DropjesLover
O88088 schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 13:36:
Ja, dat denk ik ook.
Maar de opzet voor de deur naar de kamer toe is zo dan misschien toch de beste.
En niet te vergeten, dit heeft de WAF :P
BThGvNeOA
  • Toke_gt
DropjesLover schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 13:18:
Zeker ook een optie. Ik zou alleen nog goed kijken hoe het uitkomt als je bovenaan de trap bent en je moet dan de slaapkamerdeur naar je toe openen. Daar zit ook een risico dat je iemand van de trap duwt als je vanuit de slaapkamer de deur opent en de ander staat bovenaan de trap. Daar zou ik voorkeur geven aan deur rechtdoor die de slaapkamer in draait. Maar ik weet niet hoe je dan uitkomt tov dakkapel.
  • Orion84
  • Laatst online: 17:22
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Toke_gt schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 15:08:
Dat en ook als je zelf terwijl je bovenaan de trap staat die deur open moet trekken is dat alles behalve makkelijk (zeker als je eens wat in je handen hebt of zo).
