Machine learning workstation 2500-3000 EUR
  • pandinus
  • Laatst online: 19-05 18:10
Ik wil het systeem gebruiken voor het ontwikkelen van machine learning modellen met gebruik van Tensorflow. Hierbij wil ik alle soorten modellen kunnen ontwikkelen, van regressie tot en met image-classification.
Hiernaast gaat dit systeem gebruikt worden voor het draaien van een aantal (Linux) VM's voor Apache Druid en Kafka/Zookeeper en het experimenteren met andere tools.
Mijn budget ligt tussen de 2500 en 3000 EUR.
Nee.
Voor het ontwikkelen van modellen in TF is een stevige GPU aan te raden. De genoemde GPU komt positief naar voren in benchmarks en scoort naar mijn idee goed op prijs/prestatie.
Voor gebruik van de Apache tools is met name RAM van belang. Daarom maximaal ingezet op 128GB.
Een 12-core CPU met hoge clock voor voor ondersteuning bij de ML-modellen en het draaien van de VM's.
Volgens PCPartpicker zit het systeem op gebruik van 491 Watt. Om veilig te zitten uitgegaan van een 1200 Watt voeding, ook met het oog op mogelijk toekomstig aanpassen en uitbreiden van de GPU naar een dual-GPU configuratie.
Qua storage ga ik uit van een snelle systeemdrive (1TB 980 Pro) en een minder snelle voor primaire storage (2TB 970 Evo Plus). Voor langzamere storage kan later nog gebruik worden gemaakt van de SATA poorten, dit is voor nu niet aan de orde.
Lichte voorkeur voor AMD qua merk. Verder geen voorkeuren qua uiterlijk, er hoeft dus geen fancy RGB spul bij te komen kijken.
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?[i]
Volgens de PCPartpicker zijn de genoemde componenten compatible met elkaar, maar mijn vraag is vooral of dit ook een logische combinatie van componenten betreft en of er binnen de gestelde wensen betere opties zijn.
Mijn keuze voor een moederbord met X570-chipset komt voort uit het idee dat dit met PCI-e 4.0 meer performance biedt en toekomstbestendig is. Als hier een betere keuze in te maken is dan sta ik hier uiteraard voor open.
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 549,-€ 549,-
1MoederbordenGigabyte X570 Aorus PRO€ 209,-€ 209,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC€ 669,-€ 669,-
1BehuizingenNZXT H710 Zwart€ 139,-€ 139,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 75,22€ 75,22
1Geheugen internKingston Fury Beast KF432C16BBK4/128€ 522,82€ 522,82
1VoedingenCorsair HX1200 V2€ 225,06€ 225,06
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 2TB€ 229,-€ 229,-
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 1TB€ 169,-€ 169,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.787,10
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
De H510 is een kast die slecht zijn warmte kwijt kan. In een dual gpu setup zeker niet ideaal. Je kunt beter een kast nemen met voldoende airflow.
  • pandinus
Dank je! Ik heb de kast vervangen door pricewatch: Fractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass Zwart
De bijgewerkte lijst is nu:
1BehuizingenFractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass Zwart€ 129,91€ 129,91
1Geheugen internKingston Fury Beast KF432C16BBK4/128€ 549,-€ 549,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.804,19
  • Klunssmurf
Heb hetzelfde geheugen ook met een 5900x op een B550 chipset draaien en het werkt perfect.
