  • Lord_Farin
  • Laatst online: 08-10-2021
Alvorens ik het hele zaakje uit elkaar haal en de RMA start wil ik graag even bevestigen dat mijn probleemanalyse tot de juiste conclusie heeft geleid, namelijk dat CPU of MoBo fouten bevat.
Bevindingen tot dusver (dual boot systeem):
- Fedora 34 faalt bij updates door SegFault
- Fedora 34 loopt vast bij opstarten verschillende applicaties, hard reset nodig
- Fedora 34 herstart soms ongevraagd
- Windows 10 kan relevante (.NET) updates niet installeren, loopt vast, herstart en is daarna niet meer te benaderen (meerdere keren deze cyclus gezien)
- Windows 10 veel BSOD / ongevraagde herstart. Type vooral Memory_Management
- Windows 10 NVidia driver faalt zodra deze aan de bak moet (Furmark) binnen 2 seconden
- File system checks op orde, ook 1 bewezen goede SSD uit mijn oude PC levert problemen op
- Vandaag zo'n 10x memtest86+ gedraaid op het RAM, los en samen, in verschillende slots. Telkens fouten bij stap 7 "block moves", telkens op verschillende plekken in het RAM. Reepjes verwisseld en los getest, altijd rond de 10 fouten per pass maar dus niet op dezelfde plek.
- FWIW online CPU load test onder Fedora gaf geen problemen, maar weet niet hoeveel waarde deze heeft.
Kan ik inderdaad concluderen dat CPU of MoBo in bepaalde situaties niet goed reageert?
Is het duidelijk CPU of MoBo of moet ik beide terugsturen? (Ik heb geen extra compatibele CPU/MoBo liggen.)
Alvast bedankt voor jullie tijd.
Tenslotte nog even de specifieke componenten voor zover relevant:
Gigabyte Aorus Elite V2 B550 met BIOS versie F12
AMD 5800x
G.Skill Ripjaws 2x16GB 3600MHz CL16 (memtest op 2133MHz gedraaid)
Gigabyte RTX3080
Beste antwoord (via Lord_Farin op 08-10-2021 10:42)
  • vanaalten
  • Laatst online: 15:11
Iets met geheugen. Kan het geheugen zelf zijn, of een defect op het bord/memory slot, of CPU zelf.
En kan een defect zijn, maar ook een compatibiliteits-probleem (staat dit precieze tip op de support-list van Gigabyte?). Daarnaast heb je niet de laatste BIOS versie, volgens mij - wellicht dat dat verschil maakt ook al zie ik daar in de changelog geen aanwijzingen voor.
  • marwatt
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 08:04
Lijkt me op alle vlakken slecht geheugen?
  • Beste antwoord ✓
  • vanaalten
  • Lord_Farin
vanaalten schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 17:16:
Dank voor de reacties. Dit exacte RAM staat op de lijst voor het bord, dus dat zou geen probleem mogen zijn.
Daarnaast heb ik verschillende slots getest met verschillende RAM, dus ik ga er in eerste instantie van uit dat de slots niet het probleem zijn. Dat beide reepjes defect/onbetrouwbaar zouden zijn lijkt me uiterst onwaarschijnlijk, toch?
BIOS versie had ik ook gecheckt inderdaad maar dat ging over Win 11 en de AMD's met integrated graphics. Misschien nog een poging waard.
Ik ga vanavond eerst nog even RAM uit mn oude PC proberen, zal de uitkomst laten weten.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Doe ook memtest op 3600MT/s. 2133 bewijst niets.
[ Voor 5% gewijzigd door nelizmastr op 06-10-2021 21:14 ]
  • Lord_Farin
nelizmastr schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 21:14:
Zelfde uitkomst op 3600 helaas...
RAM uit oude pc was natuurlijk DDR3 :F
Omdat beide RAM reepjes in hetzelfde slot verschillende fouten geven en dezelfde fout op zowel 2133 als 3600 (heb inmiddels wel patronen ontdekt) ga ik er momenteel toch van uit dat het probleem hem hier in zit. Mogelijk een productiefout in de controllers of iets dergelijks. Whatever.
Morgen komt als het goed is de vervangende kit binnen, hopelijk kan ik het daarmee afsluiten. Dank in ieder geval allen om mij toch weer terug richting RAM te wijzen, dat scheelt me mogelijk een hoop gedoe!
Update: Met de nieuwe RAM kit werkt alles als een zonnetje, nogmaals dank!
[ Voor 5% gewijzigd door Lord_Farin op 08-10-2021 10:43 . Reden: Update ]
