W11 - Secure Boot is al enabled?
  • btp808
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 23-08-2025
Zojuist even gekeken of mijn desktop W11 aankan, zoals waarschijnlijk bijna iedereen nu en de enige issue die de HealthCheck app kan vinden is dat SecureBoot niet aan zou staan.
Echter, je ruikt het al, SecureBoot staat wel aan. Zojuist ook de 4 "variabelen/keys" op een USB opgeslagen. Wat ik al heb geprobeerd is de OS Type van "Other OS" naar "Windows UEFI" gezet.
Ook staat mn boot/OS/BIOS setting up "UEFI And Legacy".
Ik gebruik de ASUS ROG B550-F Gaming (non-wifi). Enig idee? Voordat ik van alles in de BIOS wijzig en m'n systeem brick :+
  • Nielson
  • Laatst online: 18:53
En als je voor UEFI-only kiest?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Elke vorm van legacy ondersteuning moet idd uit. fTPM moet ook aan staan en dan moet ‘t lukken.
  • akimosan
In deze gevallen zou ik ook even eerst kijken naar een up-to-date BIOS/UEFI firmware. fTPM wordt namelijk nogal eens standaard weer uitgezet na upgrade in veel oudere versies.
Veel mobo fabrikanten brengen nu firmware updates uit waarin het juist standaard aan staat (of uit in geval van detectie hardware TPM 2.0) of in ieder geval de ingestelde waarde behouden blijft na upgrade.
  • btp808
TPM staat aan. SecureBoot is de enige. Moet lukken, morgen tijd voor W11. Of wellicht eerst even wachten totdat mn GPU binnenkomt. :')
  • TomsDiner
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 18-07-2025
Ik kreeg zelf foutmelding X8007007f (ff uit mijn hoofd), en op internet wordt gesuggereerd dat ik niet kan installeren in verband met UEFI / Secure Boot. Maar die staan goed. Tot slot las ik op reddit dat je [wanneer je dit probleem hebt, en kunt zien dat Secure Boot wel aanstaat, en UEFI ook] het installatiebestand als admin moet draaien. Ik heb daarmee WIN11 werkend gekregen.
  • btp808
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LTL3nITJOBAGBpU_RJJLNCAjmYI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VMfIwva4D1ILNOF8GLHmp59o.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vqv5GFm7GXYJfgRqkJcDdhfTA2M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EiaQnU10BPfQ5gsw3UOj5vxU.jpg?f=fotoalbum_large
Hiermee zit ik vast in een boot loop.. SecureBoot naar Other OS ipv Windoes UEFI mode maakt het verschil helaas niet..
  • akimosan
CSM = legacy en moet dus uit. CSM disabled dus.,
NB: als je de selector op disabled zet staat onderin het scherm in je ASUS Bios ook dat de optie is voor secure boot icm UEFI
Lees anders ook even goed het hele artikel door wat op Tweakers staat:
reviews: Upgraden naar Windows 11? - Alles over installeren en compatibiliteit
Met name het stukje
Wisselen van legacy/MBR naar UEFI/GPT
en
Secure Boot inschakelen
Daarin wordt uitgelegd wat je moet doen voor conversie van je installatie / systeemschijf naar UEFI/GPT.
Een bios in UEFI-modus kan niet opstarten van een MBR-partitietabel. Daarom moet je deze twee eigenschappen tegelijk omzetten als je naar UEFI en GPT wil wisselen om je pc Windows 11-compatible te maken.
[ Voor 15% gewijzigd door akimosan op 06-10-2021 18:58 ]
  • btp808
akimosan schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 18:57:
Met name het stukje
en
Danku! Echter, na de BIOS firmware update zat ik ook vast in een boot loop. Asus klantenservice gaf aan CSM aan te zetten. Maar we gaan.
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Heb hetzelfde. Secure boot enabled, TPM 2.0 enabled, Opstartschijf op GPT. Nog steeds zegt ie dat ik niet voldoe...
Zo maar weer eens door de BIOS heenlopen, heb mn PC net al gebricked met custom keys en moest CMOS resetten...
edit: Njah alles staat gewoon goed. In Windows zegt ie ook dat alles goed is, de Health check zegt ook dat alles klopt. Maar Windows Update blijft zeggen dat mijn systeem niet compatible is met Windows 11.
Blijf maar op Windows 10 dan denk ik...
[ Voor 35% gewijzigd door Bosmonster op 06-10-2021 20:31 ]
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Update trouwens: Niks veranderd en twee dagen later zegt Windows Update ineens dat mijn PC wel geschikt is. Dus het kan even duren, or MS heeft de check aangepast.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:50
Ik heb Secure Boot uit staan, en volgens de app is mijn PC wel compatibel.
Ik denk dat die check eruit is gehaald.
