Houtkachel installeren
  • SoulRyder
  • Laatst online: 06-07 06:54
Wij hebben op marktplaats een houtkachel gekocht voor in de woonkamer en er is al een aansluiting voor in het plafond. Vervolgens heb ik de aansluitingen opgemeten, online opgezocht hoe je dat allemaal aan moet sluiten en de "juiste" onderdelen gekocht. Alleen blijkt dat het allemaal net niet past, millimeter werk, maar toch. In eerste instantie wilde ik het zelf doen met de intentie om het alleen als decoratie gewoon mooi te hebben.
Maar nu me dat dus niet lukt wil ik het graag door een bedrijf laten aansluiten, en als je er dan voor betaald, dan mag het ook meteen goed zijn zodat we het zouden kunnen gebruiken ook. Maar ik kan niet vinden wat voor bedrijf zoiets doet.
Heb al meerdere bedrijven gemaild maar die laten allemaal weten dat ze dat niet gaan doen. Een bedrijf waar je kachels koopt, sluit het alleen aan als je bij hun een kachel koopt. Een schoorsteenveger blijkbaar ook niet. Weet iemand wat voor bedrijf dit soort klussen aanneemt?
Heb ook al een bericht geplaatst op zon Werkspot website maar daar reageert ook niemand op.
Beste antwoord (via SoulRyder op 05-10-2021 20:33)
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Schiet me net te binnen dat ik er ook wel eens mee heb zitten klooien.
Dikwandige kachel en pijp pasten niet in elkaar moest toen een mof tussen.
Die past om het dikste deel van de kachelpijp en om de kachel aansluiting.
Dat was een kachel die zowel achter als boven aangesloten kon worden.
Edit
Jij hebt een mof nodig zie ik op je laatste foto.
Die past om je kachel en om de dunne zijde van de pijp.
Vrouwelijk vrouwelijk mof 120mm.
[ Voor 20% gewijzigd door Ronald.42 op 05-10-2021 20:11 ]
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 15:55
Heb je ‘t Stokertje al geprobeerd? Die komen op mij over als mensen die wel willen meedenken.
  • SMSfreakie
denk dat de meesten het niet willen doen omdat ze het niet met al reeds aanwezig materiaal willen doen.. ivm eventuele garanties en verzekeringszaken..
404 Signature not found
  • Point.Flare
  • Laatst online: 03-10 14:06
Point.Flare
Reverse-Forward Engineer
Wat past er precies niet? De aansluiting in het plafond? Als het milimeters zijn, dan kan hetniet spannend zijn. De reden dat jij geen reactie krijgt van aannemers is omdat die het MEGA druk hebben. Heb je al eens overwogen om je lokale middenstand te supporten en eens rond te bellen bij klusbedrijven in je stad / dorp? Allicht dat je iets meer kans maakt dan bij iets massaals als werkspot, waar mensen kunnen cherrypicken.
Maar ga er even van uit dat hun balboekje goed vol zit..
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 28-10 10:03
Bij mij heeft de klusjesman dat gewoon gedaan.
  • Ronald.42
SoulRyder schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 17:30:
Die eens wat foto's van wat er niet past.
En welke regio zit je? Mischien dat er dan wat gerichter een tip gegeven kan worden voor een klusbedrijf in die regio.
  • SoulRyder
Gramser schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 17:47:
Nog niet maar zal het eens proberen, zien er wel uit alsof ze veel diensten hebben inderdaad.
SMSfreakie schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 17:49:
Mijn idee was in principe ook om gewoon nieuwe spullen te laten kopen. Los van dat het niet helemaal past heb ik het hier en daar helaas ook beschadigd omdat dat spul blijkbaar een stuk gevoeliger is dan het eruit ziet. Maar misschien heb ik dat niet overal duidelijk gecommuniceerd inderdaad.
Point.Flare schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 17:53:
De aansluiting op de kachel zelf was 12 cm dus een pijp besteld van 12 cm, maar ipv dat dat dan op elkaar aansluit is het allebei even groot. En daarnaast was het ook allemaal net een cm ofzo te kort om gewoon goed vast te zitten. Op een gegeven moment had ik het wel soort van in elkaar zitten maar het zag er niet veilig uit :/
Ronald.42 schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 18:04:
Heb zo even geen foto bij de hand, zal later even zoeken. Misschien heb je wat aan bovenstaande omschrijving. Regio is Bodegraven :)
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
heb je een verjoning aan je pijp ? deze moet dan in je kachel.
pijp 180 graden omdraaien. of gewoon 2 kortere stukken bestellen.
wie dit kan doen zijn schoorsteenvegers. dagelijks onderdeel van hun vak.
https://www.schoorsteenveger.nl/schoorsteenvegers. maar ook daar zitten knoeiers bij.
[ Voor 18% gewijzigd door miciel op 05-10-2021 19:07 ]
  • Ronald.42
SoulRyder schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 18:28:
Kachelpijpen zouden een verjonging aan 1 kant moeten hebben en ongeveer 5cm in elkaar moeten schuiven.
Heeft je kachel een boven of een achter aansluiting?
En als je net wat lengte te kort komt zul je nog een lengte buis bij moeten kopen en dan in plaats van bijv 1 meter zou je naar twee stukken van bijv 52 cm gaan om op bijv 104 uit te komen, de 5 cm welke in elkaar schuiven niet vergeten.
Je hebt wel staal of rvs gekocht en geen aluminium toch?
En als je het niet vertrouwd zou ik toch een "specialist" raadplegen.
Niks vervelender als een huis vol rook en een kachelpijp die uit elkaar valt als je lekker zit te stoken.
Al kunnen we je een heel eind op weg helpen met foto's van wat je tot nu toe hebt ondervonden.
  • JdM
  • Laatst online: 11:34
JdM
Humbled
Tip: Mocht je ergens een verjonging in de pijp hebben, plaats hem dan voor je gevoel verkeerd om. De verjonging moet naar beneden wijzen, omdat eventuele condens terug naar beneden moet kunnen lopen. Je bent mogelijk geneigd om te denken dat er dan rook naar boven ontsnapt, maar door de trek in de pijp is dat nooit het geval.
  • SoulRyder
Ronald.42 schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 19:18:
https://kachelmaterialens...o120-40-80cm-paspijp.html
https://kachelmaterialens...ter-o120-1000mm-pijp.html
https://kachelmaterialens...loopstuk-120mm-130mm.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wl7iZnsZvTtNZkQhZMVWW7AEsYo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HJ5dkrX8Z0Eml3rL3kzvA6g3.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb bovenstaande onderdelen gekocht en ook hierbij een foto van de kachel. De aansluiting boven bij het plafond is 130mm, vandaar het verloopstuk. De kachel aansluiting is 120 mm, gewoon een recht stuk.
Voor onderaan had ik dus die pijp van 120 mm - 1 meter gekocht en die verjonging eraf gezaagd met een slijptol. Ik had verwacht dat dat dan zou passen maar dat paste dus net niet. Ik heb geprobeerd die pijp iets groter te maken door met een hamer rondom van binnen tegen aan te slaan en toen kreeg ik hem net een paar mm over de rand, maar dat was lang niet genoeg om goed vast te zitten.
En vervolgens was de hele kachelpijp, de 3 delen samen (pijp, paspijp en verloopstuk) net lang genoeg om een paar mm over beide kanten heen te vallen. Maar dat was ook te weinig om echt goed vast te zitten, ook aan de bovenkant was het dan losjes en te kort.
Dus nu had ik zoiets van, beter iemand naar laten kijken die weet wat hij doet, want ik was er een beetje klaar mee :9
  • Ronald.42
Het smalle stuk past ook niet in de kachel?
Ideaal gezien zou je het afwaterend monteren zodat eventueel condens bij het aansteken van de kachel in de kachel loopt langs de binnenkant van de pijp.
Je zou trouwens altijd de pijp tussen plafond en kachel iets te kort moeten houden.
Het zet nogal wat uit in lengte als het een paar honderd graden wordt.
[ Voor 28% gewijzigd door Ronald.42 op 05-10-2021 20:00 ]
  • SoulRyder
Ronald.42 schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 19:58:
Ja daar vond ik ook nog een foto van net, maar dat ging ook niet. Dus toen eraf gezaagd omdat ik dacht dat dat dan wel zou passen, maar ook net niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LtnZBPMI0x7veVQLSn4tNRhwvRQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4sKgqavtjPGuWADV65m899Rk.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord ✓
  • Ronald.42
Edit
  • Ronald.42
  • SoulRyder
Ronald.42 schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 20:08:
Edit
Hmm, goeie tip, zie dat je zon mof kan kopen voor 7 euro, misschien nog de moeite waard even te kijken of dat het probleem oplost. Mogelijk heb ik dan ook wat meer ruimte over zodat het ook boven beter uitkomt.
Deze bedoel je denk ik toch:
https://kachelmaterialens...ndingsstuk-mannelijk.html
  • Ronald.42
SoulRyder schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 20:19:
Nope je moet even op die link in mijn vorige post klikken.
Daar zit nog een condens ring in die zorgt dat eventueel vocht niet langs de buitenkant van je kachel loopt.
  • SoulRyder
Ronald.42 schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 20:21:
Ja zat al te kijken, zag je bericht pas nadat ik gepost had :9 Maar ja dat ziet er idd net anders uit. Alsnog wel de moeite om even te proberen of dat het oplost denk ik
