  • Kalder
  • Laatst online: 11-06-2023
Mijn vraag:
Sinds een tijdje heb ik een nieuwe laptop, een Acer Nitro 5 517-52 met i7 10750k en RTX3060.
Een maat van mij kan met zijn veel oudere laptop uitstekend draadloos met TV's verbinden door de TV op Wireless display te zetten en op de PC windows-key + P te drukken en te kiezen voor verbinding maken met draadloos beeldscherm of simpelweg met winkey + K
Als ik mijn eigen TV op screen mirroring zet kan ik met mijn PC de TV zien en als ik op verbinden druk zegt de pc "verbinding met apparaat maken" en verspringt het beeld op de TV eventjes en vervolgens gebeurt er niets en krijg ik op de PC de melding "kan geen verbinding maken"
Heb het met mijn eigen TV; een Sony Bravia KD-55XD8599, een nieuwere Bravia van mijn ouders en een TV van een vriend waarbij het met zijn oudere laptop wel werkt.
Natuurlijk zijn de TV's en mijn laptop verbonden op dezelfde WiFi netwerken.
Gek is dat als ik het via Chrome doe m.b.v. "Casten..." kan ik wel YouTube video's streamen en op mijn eigen TV en die van mijn ouders kan ik ook bureaublad casten kiezen, en dat werkt dan wel (alleen dat werkt dan weer niet op de TV van die vriend waarmee ik alleen direct YT videos kan casten), maar het is verre van optimaal en het vereist dat chrome altijd aan staat.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Acer Nitro 5 517-52
Windows 10
Android 7.0 Sony Bravia TV
Een of andere Finlux TV met mogelijkheid voor draadloos display waar de oude laptop van die vriend wel mee werkte.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Veel gezocht maar weinig gevonden, veel standaard oplossingen al geprobeerd, maar tot noch toe heeft niets echt effect.
🎶 Gets a little messy in heaven 🎶
Beste antwoord (via Kalder op 04-10-2021 20:21)
  • akimosan
Welke technologie wordt er gebruikt? Wireless display werkt vaak met Intel WiDi / Miracast
Als je daarop googlet met firewall settings vind je wel het een en ander:
https://success.trendmicr...di-miracast-in-officescan
https://community.spicewo...hardend-win10-workstation
(zoals aangegeven in de post van de HP specialist) wordt een aparte netwerkadapter aangemaakt op het moment dat je Miracast gebruikt en wordt deze adapter ook weer verwijdert op het moment dat je geen miracast gebruikt? Zou kunnen dat Bitdefender die connectie oppikt en gelijk firewalled.
Hier iemand (Post van MartinaHessel) die het probleem met een Samsung en Bitdefender firewall ook beschrijft:
https://community.bitdefe...er-on-my-samsung-smart-tv
Kijk dus even in je firewall settings naar regels met betrekking tot de groep Wi-Fi Direct-netwerkdetectie dat die op Enabled staan (oops, dat is Windows firewall)
Ik heb zelf geen TV die wireless display ondersteunt en Chrome/Edge casting is iets heel anders, dus ik kan het niet voor je uitproberen.
[ Voor 28% gewijzigd door akimosan op 04-10-2021 19:26 ]
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 27-11 19:25
Ik weet de exacte fix niet meer uit mijn hoofd, maar bij mij was dit een firewall dingetje. Als je zoekt op screen casting Windows firewall settings oid kom je er wel denk ik.
  • Kalder
arvidbeheerder schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 08:07:
Na nog een paar uur gegoogled te hebben las ik ergens dat je bestand en printer delen aan moest hebben staan, dat had ik nog uit staan al die tijd!
Het is me nu eindelijk gelukt, na ik weet niet meer hoeveel nutteloze standaard oplossingen ik wel niet tegen ben gekomen.
Maar bedankt voor de tip.
Edit: Na later inspectie scheen die optie niet zoveel te doen, ik moest inderdaad mijn firewall gewoon uit zetten, misschien dat er ook andere problemen speelden zoals dat ik mijn wifi niet als thuis-wifi ingesteld had staan.
Ik gebruik overigens BitDefender ik heb een advies op internet geprobeerd te volgen om svchost.exe met 3 verschillende poorten open te zetten, om zo te proberen eronderuit te komen dat ik mijn firewall helemaal moet uitschakelen als ik op een draadloos beeldscherm wil projecteren, maar gelukkig kan ik de firewall nadat er een beeld verbinding is meteen wel weer gewoon aan zetten zonder dat hij dan de verbinding verliest.
Als er iemand nog een idee heeft om firewall uitzonderingen te maken om het werkend te krijgen met firewall is dat zeer zeker welkom!
[ Voor 39% gewijzigd door Kalder op 04-10-2021 12:28 ]
  • Beste antwoord ✓
  • akimosan
  • Kalder
akimosan schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 19:20:
Ik heb inderdaad gezien dat er een netwerk adapter bij komt wanneer draadloos beeldscherm aan staat, die vreemd genoeg gewoon LAN-verbinding heet met een nummer erachter.
Ik heb in bitdefender volgens mij geen heel uitgebreide firewall settings, je hebt de regels waarmee je aparte apps internet toegang kunt ontzeggen of juist toestaan, een tab blad voor netwerk instelling als home/office of public, en een tab met wat settings als stealth mode waarmee je pc onvindbaar word in je lan (moet uiteraard uit lijkt me) en een port scan detectie setting en een optie waarmee je pop ups krijgt voor iedere app die een verbinding wil maken.
Maar bedankt voor de links! Ik zal ze later eens op m'n gemak doornemen, misschien vind ik er de oplossing, voor nu is de oplossing gewoon eventjes de firewall uit zetten, verbinding maken en firewall weer aan.
  • Kalder
Ik weet niet of ik het Custom Local Address of Custom Remote Address moet invullen, of allebei.
Dit is wat ik kan instellen in een regel (met daarboven nog de optie "apply to all apps")
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/83REGUc-IIHeSb2U18f6vJfWEao=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3jYaZKpU0pCBVr7zpZ35dOjv.png?f=user_large
De eerste site die je opgaf geeft het volgende aan:
Refer to following settings to add 3 rules for each IP range:
Application: All applications
Action: Allow network traffic
Direction: Inbound
Protocol: TCP/UDP
Port(s): Specific ports: 5353, 7236,7250
IP address(s): IPv4 address: 192.168.137.0, Subnet mask: 255.255.255.0
If the security level is "high", please add another three (3) outbound exceptions:
Direction: Outbound
Protocol: TCP/UDP
Port(s): All ports
Ik snap niet hoe ik bij dat laatste aan 3 outbound exceptions kom, ik kan er outbound maar 2 doen met alle poorten (of word hiermee al de 3 eerder genoemde ports bedoeld?), de ene TCP de andere UDP (kan niet tegelijk, of ik moet ook ICMP IGMP en GRE aan zetten door de optie Any te gebruiken maar dan tel ik nog maar 1 regel)
Zo heb ik het momenteel staan en heb de ip-adres / port gegevens bij Custom Remote Address ingevoerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/onQMRZVz07114mI_M-bp_zltQ-Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Xtcwz8DTW5tNpXYEQgRU7tUw.png?f=user_large
Zit alleen momenteel in de trein dus kan het even niet testen.
Ben benieuwd of het helpt, zo niet probeer ik de gegevens in Custom Local Address te zetten, werkt dat niet zet ik ze in allebei, en werkt dat ook niet, dan weet ik ook niet meer wat ik moet proberen.
[ Voor 5% gewijzigd door Kalder op 04-10-2021 21:17 ]
  • Kalder
Om hier nog even op terug te komen, ik heb een oplossing gevonden voor het probleem, het ligt waarschijnlijk aan de Screen Mirror app op mijn TV, of misschien wel alle Sony TV's met Android 7.0
Ik heb een andere app gedownload uit de Play Store die ook MiraCast ondersteund en hiermee werkt het wel zonder problemen!
