  • whazzzup
  • Laatst online: 24-08 12:06
Ik heb hier een setup waarbij de computer bij een koude start opstart strepen geeft op het scherm en dan alleen als deze is ingesteld op 144hz.
Computer start verder goed op, maar door de strepen is het inlog scherm niet/nauwelijks zichtbaar, na een paar minuten worden de strepen minder en kan er ingelogd worden.
Als de framerate naar 86hz wordt gezet verdwijnen de strepen en kan de instellingen weer terug gezet worden naar 144hz waarna er verder geen problemen meer zijn. het vervolgens rebooten van de computer geeft verder geen probleem tot de volgende koude start wat meestal de volgende dag is.
specs:
GPU: ASUS ROG Strix GTX1070 8G Gaming
Monitor: MSI Mag271CQR
Het aparte is wel als ik bijvoorbeeld Heaven Benchmark wil draaien is het beeld ook zo goed als zwart/wit en zie je voornamelijk schaduwen. (zonder overclock)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OCQCo7WD8ptnsSlj2jV0WdVK2Wk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z5sRnITIrtacadRqz4eFQTkV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RfPgDXcsVqKUpkE2yR9UqK-nCJg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cStIvmaCDog3HkAmbxhoFu8q.jpg?f=user_large
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:56
Klinkt als wat slechte soldeerverbindingen in de videokaart die pas goed verbinding geven wanneer de boel opgewarmd is. 'Vroeger' werd om de reden wel eens een videokaart in de oven gebakken maar dat zou ik met het huidige spul niet meer doen. Denk dat de kaart zijn einde aan het naderen is.
  • whazzzup
Uszka schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 20:59:
Is nu niet de beste tijd om een GPU te hebben die er mee wilt stoppen.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 13:25
Sebazzz
3dp
Kan nog steeds, als het alternatief de vuilnisbak is. De gelinkte kaart heeft het bij mij nog maanden volhouden totdat ik het verving met een RTX3090.
  • Uszka
Sebazzz schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 21:06:
ik hoor vaker dat het een negatief resultaat geeft dan positief.
  • whazzzup
Ik ga eerst nog is de kabel vervangen, van displayport naar nu HDMI.
Zit al een nieuwe displayport kabel op, maar die 10 euro voor een HDMI kabel is nog wel het proberen waard.
Om 'm nu al gelijk in de oven te stoppen vind ik weer wat drastisch.
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Uszka schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 21:13:
Daarom: als het alternatief de vuilnisbak is. In mijn geval kwam ik niet eens meer door de POST heen ;)
  • Uszka
Sebazzz schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 22:38:
Zover is het bij TS dus nog niet. De huidige oplossing is vervelend maar niet onwerkbaar en minder risicovol.
  • Webo
  • Laatst online: 14:31
Ik heb hetzelfde probleem als op jouw foto's met mijn Samsung C24FG73 monitor met een 144hz curved VA-paneel. Ik ben erachter dat het temperatuur gerelateerd is. Bij kamertemperaturen lager dan 21/22 graden heb ik bij opstarten/aanzetten ook eerst strepen in beeld, daarboven niet. Hoe kouder het is, hoe langer het duurt totdat de strepen weg zijn. Als ik het scherm op 120hz zet, zijn de strepen weg en als het scherm vervolgens na een paar minuten opgewarmd is, kan ik het zonder problemen terugzetten op 144hz.
Ik heb al eens eens andere videokaart en displayportkabel geprobeerd maar het resultaat bleef hetzelfde, dus het ligt bij mij echt aan de monitor. Ik zie dit probleem wel vaker voorbijkomen op internet, zeker met curved Samsung monitors van een paar jaar geleden. Zelf heb er maar mee leren leven.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Van wat ik weet, moeten monitoren ook opwarmen om ideaal te presteren. Ze presteren ook iets minder als ze te koud of te warm zijn. En dat lijkt hier een veel betere verklaring te zijn dan de videokaart.
Dat gezegd hebbende, er is een verschil tussen een beetje ghosting of minder dan ideale kleuren als je de monitor aanzet en dit. Heb je nog garantie want ik zou hier wel een vervangend exemplaar overwegen. Dit is denk ik gewoon irritant en onnodig.
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 19-11 21:42
Mijn zoon heeft ook een Samsung C24FG73FQ monitor als 2e scherm staan die dit nog veel en veel erger heeft. Bij het opstarten is echt het hele scherm voorzien van gekke strepen. Na een aantal minuten is het ineens weg. Bij zijn main monitor is het probleem niet dus het ligt m.i. niet aan de videokaart maar aan de monitor. De monitor is al wat jaren in gebruik dus geen garantie meer. Ik heb al geopperd om het scherm bij het grof vuil te zetten maar daar wil zoonlief niet aan. Argument: het is toch super handig om discord op een 2e scherm te hebben?!?! Elke keer als ik t scherm zo gek zie doen denk ik "einde oefening" maar toch wordt het telkens weer normaal na een tijdje. Ben toch wel bang dat t een keertje op houdt.
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • Markozv
  • Laatst online: 03-11 09:17
JohnnyV76 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 11:25:
Wat je zegt is mogelijk maar ik mag aannemen dat tweede scherm op een andere output zit? Zo ja die heeft ook zijn eigen soldeerpunten just saying ;)
  • JohnnyV76
Markozv schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 12:17:
Daar heb je gelijk in! Beide monitoren zijn aangesloten met een DP kabel en op de videokaart zitten 2 DP aansluitingen. Het switchen van aansluiting geeft t zelfde resultaat waardoor ik concludeer dat het toch echt aan de monitor moet liggen :)
  • whazzzup
Voorlopige work-around is voor het verminderen van de hz voor het slapen gaan en de volgende dag voor het gamen weer terug naar 144 zetten. dat 60hz gamen is het toch niet als je 144 gewend bent.
  • Cheezus
  • Laatst online: 14:32
Cheezus
Luiaard
Het gaat bij defecte solderingen echter om de BGA solderingen van de GPU en eventueel geheugenchips. Deze worden slecht door het vele uitzetten/krimpen veroorzaakt door op te warmen en af te koelen. De solderingen van je fysieke poort hebben hier geen last van (los van fysiek lomp gedrag) en zorgen normaal gesproken niet voor de problemen. De conclusie is dus wel juist dat het aan het scherm ligt en niet de (soldering van de) GPU.
  • bartburg
  • Laatst online: 25-09 20:59
exact het zelfde probleem en als ik google zijn er veel meer die met dit type monitor deze horizontale of verticale lijnen ervaren.,
nee het is dus geen soldeerpunt in je videokaart zoals sommige suggereren.
als je nog garantie hebt kun je hem terugsturen naar MSI via de MSI supportpagina.
  • whazzzup
De garantie is al verlopen en momenteel draait ie al een tijdje op 120hz zonder problemen, nu is de de stap 120 vs. 144hz niet zo heel groot, dus kan prima voor de tijd dat ie er nog staat.
