Lekkage bij schuifpui na zware regenval
  • Taycann
  • Laatst online: 01-12-2021
Geachte allen,
Gisterenavond is mij een lekkage opgevallen, bij de schuifpui op de eerste verdieping.
Ik vraag mij af wat jullie denken, lekt de pui zelf, of zal het door het balkon heen gekropen zijn?
Belangrijk om te vermelden, het is een oude pui, rechtsboven in de hoek is sluit het niet meer aan en zit er 1 cm speling (er ontbreekt een anker/klem, waardoor de pui aan de bovenkant niet meer helemaal aansluit op het kozijn).
Dank voor het meedenken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LSiXswOb2e4X8j2sEJXN0yIIoQQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g0Nr1pSGCki1Di9nwHUxIb76.jpg?f=fotoalbum_large
  • Rukapul
  • Laatst online: 22:26
Dit kan echt alles zijn volgens mij. In het eenvoudigste geval is het een verstopt afwatergaatje waarbij het langs de schroeven (eenvoudig te testen: giet wat water in de rail en kijk wat er gebeurt) en/of profiel lekt . In het drastischer geval is de aansluiting vanbuitenaf niet meer waterdicht. Ik neem echter aan dat het balkon niet hoger ligt dan de kamer.
Maar wat maakt het uit? Dit lijkt een gaar aluminium schuifpui uit het jaar kruik die ergens rond het jaar theepot vervangen had mogen worden.
[ Voor 12% gewijzigd door Rukapul op 03-10-2021 10:42 ]
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 22:31
Taycann schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 10:30:
Geachte allen,
Het waaide en regende gisteravond nogal hard, dus ik denk dat het water tegen de schuifpui is gekomen en dat de afwatering niet meer helemaal in orde is. Wat best logisch is, gezien de ouderdom en het aansluitingsprobleem. Misschien kun je het nog redden met wat kit, of accepteren dat dit gebeurt bij deze combinatie van windrichting/windkracht en regen. Maar de schuifpui lijkt me ergens komende tijd wel aan vervanging toe.
  • Rukapul
Toke_gt schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 11:04:
Ik had ook jaren '70 schuifpuien, iets robuster nog dan dit, maar ook daarbij kon heftige regenval consequenties hebben. Quick fixes: 1) afwatering vrijmaken, 2) dotje siliconenkit op de schroeven. En jij kunt nog kijken of je aan de buitenkant als quick fix een streep kit kan trekken.
  • Taycann
Rukapul schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 10:39:
Nou, het vervangen van zo'n huisbrede schuifpui kost ook nogal wat. En net nu ik de boel wil gaan laten stuken etc.
Het balkon ligt lager dan de woonkamer, en er is met afloop getegeld aan de rand, dus dat zal het niet moeten zijn.
  • Toke_gt
Taycann schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 13:06:
Als ik bedenk aan welke kant van het huis de regen hier gisteren tegen de ramen sloeg, dan is dat de kant waar doorgaans de regen de ramen niet raakt door de overkapping. Als je een ingebouwd balkon hebt is dat bij jou misschien ook zo? (Zuidoost). Dan gaat dit niet vaak voorkomen en kun je gerust wachten met vervanging. Ik zou wel kijken of je hier en daar wat kit kunt aanvullen / aanbrengen. Dan loopt het niet onder je vloerbedekking.
Hoe ziet het er nu uit als je de schuifdeur opent? Staat er dan water in de rails?
  • Taycann
Er is geen afdak, dit is de eerste verdieping. Beneden heb ik een tuin.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DRY5k14Gbj6Q3KfyCIf7Y8C6eJU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rv7Amscen8cNaNV88pTYs0ed.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CL5yl8nBm3J0FyfyjSfHYEsT6-8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zw1MnOSAT5QSWNpHvZ0MoWUS.jpg?f=fotoalbum_large
  • sypie
Hoe goed zijn de raamrubbers nog?
Hier een kunststofkozijn waarbij de raamrubbers op een paar plekken uitgedroogd en afgebrokkeld zijn. Dat zorgt er voor dat er meer water in het profiel komt te staan. Wanneer de wind ook nog eens op het raam staat loopt het water er niet uit maar wordt de achterliggende kamer in geduwd. Daar ligt de vensterbank dan vol met water, als het daar bij blijft tenminste. De oplossing bij mij is eigenlijk eenvoudig: nieuwe raamrubbers (laten) plaatsen. Enige ding is dat dan de boel uit elkaar moet en het glas er uit moet.
  • Toke_gt
Taycann schreef op zondag 3 oktober 2021 @ 13:23:
Herstel van wat ik eerst schreef. Het lijkt onder het profiel door te komen, dus niet uit het profiel. Zie in jouw startpost het water, dat komt tot in het hoekje.
Ik zou de kier proberen te dichten om te voorkomen dat er te veel water in het profiel loopt bij zulke hevige regenbuien. En aan de balkonzijde een randje kit langs de onderkant van het profiel aanbrengen.
Volgens mij tipte iemand al om te kijken wat er gebeurt als je water in het profiel laat lopen, dus met een gietertje van buiten tegen de ramen aan bij een gesloten schuifdeur en kijken waar het blijft. Kun je het helemaal niet reproduceren dat zou ik ook de binnenkant kitten, vloerbedekking aanbrengen en bij elke heftige regenbui op die kant een opgerolde handdoek tegen de deur leggen uit voorzorg. Dat voorkomt erge waterschade in je vloer.
[ Voor 34% gewijzigd door Toke_gt op 03-10-2021 14:56 ]
  • Taycann
Dank, ik ga het laten nalopen en met een zooi water ertegenaan. Liefst komt er gewoon niets binnen, moet kunnen toch? Maar idd, die handdoeken tip is ook goed haha.
De rubbers weet ik niet. Zijn van die kozijnspecialisten die ik moet laten komen en laten kijken. Helaas zouden ze vaak kunnen zeggen: nieuw kozijn, want meer omzet.
Gedoe allemaal. Lekker huren.
  • sypie
Dit is een kwestie van kijken, visuele inspectie wat je zelf kunt doen. Is het rubber wat je ziet tussen kozijn en raam verpulverd dan is het tijd voor nieuw rubber. Het kan ook zijn dat je raam afgekit is aan de buitenkant, dat durf ik zo niet te zeggen.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 22:58
Je geeft aan dat het balkon lager ligt dan de binnenvloer, maar die aflopende rij tegels vlak bij de deur ligt gelijk met de dorpel. Die tegels liggen niet erg schuin, dus bij harde wind en veel regen is het logisch dat het water naar binnen wordt geblazen. Zeker als de deur niet meer goed afdicht.
Die tegels liggen er pas, zo te zien. Had je voor het tegelen ook al last ?
  • Taycann
Je kunt gelijk hebben. Op de foto zien ze er niet schuin uit, maar ze lopen wel degelijk schuin. Evengoed proberen inderdaad. Dank je wel.
Dat huis heb ik gestript en nooit bewoond. Voordat de tegels er lagen heb ik de oude tegels laten verwijderen.
  • Jellabie
  • Laatst online: 21:46
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Sorry voor de gigantische kick, maar zijn de afwateringsgaatjes niet per ongeluk dicht gemaakt met de nieuwe tegels die ervoor liggen nu?
De Nederbelg !
  • Taycann
Voor het tegelen geen last, toen nam het balkon al het water in zich op of hoe je het wil noemen. Wat een lekke bende.
Kennelijk is de afwatering dichtgemetseld, in die zin dat op het lood is getegeld en gemetseld. Zie de foto's.
Het lood en de kit is meermaals opgelapt zo te zien. Wellicht dat de enige duurzame oplossing is dat het kozijn vervangen moet worden. Maar ik wil dat liever niet. Mogelijk nieuw lood of alleen nieuwe kit. In ieder geval moeten de tegels eruit, want die blokkeren elke vorm van afwatering naar buiten, waardoor het zich in de muur/binnen ophoopt.
De aannemer zegt: lekker de gaten dichtkitten, dan rolt het weer naar buiten. Maar de rail loopt ook naar binnen door, achter het deel dat niet schuift, en ook daar komt vocht. Dus dat is een oplossing van: geef me de rest van de aanneemsom en regel het zelf maar.
Het lood loopt ook omhoog kennelijk, en niet vlak op het balkon. Het balkon is blijkbaar te hoog. Hopelijk kan ik hier iets mee doen zonder het kozijn volledig te hoeven vervangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DeAMEo32k1gv-JlghsdjzaIQp38=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nGJR19XLlVQuWLEGoKzyt5lc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5TKSJdR0bj0uTHfFd6ddA1zYfKY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8XIHXNSrbashwBDn9ykoxTor.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QvPDORWoe-nCbTCM0rB7sLQmz1Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q4ekJZmA6uo8k3xZ61F8fH1X.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vhXeYeZ6fP5IQG9To1fkn0WvIvQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LjZ3ZPE6OPYWCiCR2UiEvuz0.jpg?f=fotoalbum_large
