Reparatie stoomstrijkijzer met wat voor kit?
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 11-11 22:54
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Ons stoomstrijkijzer lekt. Zodra er water in de tank zit, druppelt hij redelijk snel geheel leeg.
Het is een veelvoorkomend euvel en het is te repareren, want het is drie jaar terug gedaan onder garantie. Nu lekt hij dus weer. Het was niet al te moeilijk om te vinden. Het reservoir lekt (dus niet het druk systeem). Even wat foto's voor de sfeer impressie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x3SA6ZOdRUH3ytbTcKANQUImxr8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/rMfyiRVKyeclbSHLhYqnZ6WR.png?f=fotoalbum_large
Als alleen in de tank koud water zit, zie je het achter het blauwe plastic druppelen.
Eerst maar eens de zool eraf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cR3mDwD7h1Km7m1GaJdCxW749t0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W8yozqUdbRXaqVyDiJDvNVuG.jpg?f=fotoalbum_large
Op deze foto kun je de opening zien waar ik mijn zakmes in steek:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vcGhrj5cQgr8Hs0BmXCeIC57PuY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o1l89ykpUuaP9taKY0lVbtHX.jpg?f=fotoalbum_large
Deze opening wil ik nu volledig gaan volspuiten met water afdichtende kit. Ik heb wel siliconenkit als voorbeeld, maar dat komt niet diep genoeg. Ik wil eigenlijk iets meer vloeibaars hebben wat ik met een kleine injectiespuit erin giet en wat dan de gehele ruimte vult rondom de tank. Na vullen zou dit moeten harden en waterdicht moeten afsluiten. De kit moet ook weer niet te vloeibaar zijn, want water loopt er blijkbaar ergens eenvoudig weer uit.
Vraag is dus, wat zou de beste methode zijn? Ik heb denk ik maar 1 kans.
Ik heb ook ergens gelezen dat iemand met een Dremel het heeft opengezaagd en vervolgens met epoxy heeft gevuld. Maar liever giet is het met iets vol zonder te gaan zagen.
Nog een impressie van de opening:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KiBcG1kSVckBU8cBzHdAKCZ3otc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tJIaUoBJVY0AVuXrBfWmQ2ey.jpg?f=fotoalbum_large
Het gaat overigens om een Tefal GV7615, maar het is een algemeen euvel van alle Tefal stroomstrijkijzers. Dus als dit een goede reparatie gaat worden, kan dat weer heel veel verspilling tegengaan _/-\o_
Theo
Beste antwoord (via xah5kiDe op 10-02-2026 13:08)
Heb deze week de dit strijkstation gelijmd met speciale Polypropeenlijm zie onderstaand.
wWas helemaal dicht 24 uur vo met water, daarna 3 keer op laten warmen en weer afkoelen maar hij bleef dicht.
Ga dit verder vervolgen om te kijken of hij dicht blijft, moment van gaan lekken reageer ik weer. PE en PP Lijm i PP1 Acralock
Voor het lijmen van PE, PP, POM en PTFE
Leverancier:
https://www.kitcentrum.nl...lQOW5_zVS31RoCdCUQAvD_BwE
  • Jorn
  • Laatst online: 15:36
Ik zou toch iets van epoxy/2componenten lijm nemen en proberen of je het er met een injectiespuit met dikke naald(te koop bij apotheek) tussen kunt spuiten.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Ik denk inderdaad dat ik deze weg ga proberen te bewandelen.
Theo
  • FRANQ
  • Laatst online: 21:04
Overigens zou ik het hele blauwe deel eraf halen om zo de hele naad in een keer te kunnen lijmen.
Anders heb je kans dat het alsnog weer gaat lekken.
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
FRANQ schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 14:56:
99% zit nog prima verlijmd. Om dat los te krijgen moet ik het denk ik gaan verwarmen. Grote kans dat er dan toch ergens wat afbreekt. Van de zool is ook al een lip afgebroken, dus die zit al niet meer goed vast :-(
Theo
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jp2GMB_9jKPg4qEFiHGyWIGJwDk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ST8MnrIBrfZM2DMhBnztJWlI.jpg?f=fotoalbum_large
Dit heb ik gekocht.
Zag echter wel een kleine voetnoot staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RGXaEcyjBIo7YVycnMwjI_JXUwc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/G64krq8npXseGu2kywVcrAsp.png?f=user_large
Toch maar eens zoeken wat voor plastic de bak is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UhjKFKQMp7iH5k4Z9lH2kdvJoNo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4ITxRzkzDdAM6YQQFnTFFQdN.jpg?f=fotoalbum_large
Aj, Polypropeen! Dat houdt dus niet.
Toen toch maar besloten de siliconen kitspuit te gebruiken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/81T3yOzDl3hfuBi7QqztEQocmCE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2J0QsFuPiCSPjR2u1KHVDKVe.jpg?f=fotoalbum_large
Het spuitkopje zo diep mogelijk in de opening persen en vervolgens laten vollopen.
En dat ging eigenlijk redelijk goed. De kit vult de kier waar het lekt over ongeveer 10cm geheel op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jkvvH8aiSLv3VFqnqgV0e5T-igA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NhKTNcJHASmB71Vt7a6yJoBO.png?f=fotoalbum_large
Verder dan dit wilde niet, maar in mijn geval zit het lek ook aan het begin.
Eerst maar even een dagje drogen en dan strijken maar 8)
Theo
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Tot slot nog een update voor de toekomstige Googleaar. De reparatie werkte niet door een klein stuk te kitten. Ik moest het volledig rondom doen. En dat is te doen op deze manier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BtRowLRnzoMz8yINLIbu_eRrpLg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VpZ4O4pnz0LIN1C6O4BEWCcV.jpg?f=fotoalbum_large
Op drie of vier plaatsen de kitspuit er tussen vrotten. Het is Polypropyleen zoals eerder gemeld, dus het is enigszins flexibel zonder dat het breekt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fsKWiiGxIr_Ce8WzAQk0ougrgZ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/82g9R0WDAiWOJycdkrfpKelt.jpg?f=fotoalbum_large
En nu lijkt het wel volledig waterdicht. *O*
Theo
  • janklo
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23-11-2021
ik fix bijna alles met polymeer kit, beste uitvinding naast ductape en tyraps
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Kleine update. Het kreng lekt inmiddels weer. Misschien toch maar polymeer kit proberen zoals @janklo voorstelt?
Theo
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 20:59
xah5kiDe schreef op maandag 7 november 2022 @ 18:52:
Zou je niet beter gewoon een nieuw stoomstrijkijzer voor 100 euro kunnen kopen?
  • SMSfreakie
President schreef op woensdag 9 november 2022 @ 20:03:
100 euro verder.. en dan hoelang is die lekvrij?
404 Signature not found
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Dit was al een vervanger voor de vorige die ook lek was. Ben er dus wel een beetje klaar mee.
Theo
  • SMSfreakie
zou gewoon eens met andere plaksels proberen dan... misschien kan je ook wel iets anders van PP vinden waar je even lijm soorten op kan testen?
  • President
xah5kiDe schreef op woensdag 9 november 2022 @ 20:51:
Misschien ander merk kiezen?
Of heb je nu al meerdere strijkijzers van verschillende merken geprobeerd?
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
De vorige was een Philips. Ik zal wel gewoon pech hebben. En deze is tijdens de garantie dus ook al vervangen voor hetzelfde euvel.
We gooien nu het reservoir na elk gebruik leeg en tijdens gebruik een dweiltje op de vloer. Geen vertrouwen meer in dit concept.
Theo
  • Beste antwoord ✓
Leverancier:
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Bij mij is hij weer gaan lekken na een paar maanden. Niet zo erg als eerst. Ben benieuwd of jouw speciale PP kit beter werkt.
Theo
Leverancier:
Nu bijna 2 maanden verder en redelijk wat gebruikt nog steeds geen lekkages.
