  • btp808
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 23-08-2025
Goedemorgen,
Zojuist de Gigabyte 3080 Ti OC Gaming 12G binnen, er in gezet en als een kind met kerstmis op de knop gedrukt.
PC boot met default VGA drivers. Dus, als eerste naar de Gigabyte website gegaan om drivers te installeren. Gedaan, maar krijg aan het einde van de installatie een black screen voor 10m.
Vaag, PC hard reset gegeven en krijg ik een bluescreen. Windows doet wat repairs en ik zit er weer in.
Dit keer alle NVIDIA drivers (physx, experience etc.) gedeïnstalleerd, reboot en opnieuw Geforce Experience gedownload en geinstalleerd.
Nu heb ik hetzelfde verhaal: black screen.
Doe ik iets verkeerd? Tijdens de 2e install heb ik "perform clean installation" aangevinkt. Ik had hiervoor een 1030 met default Windows drivers (wat grappig genoeg ook Geforce Experience was).
  • btp808
Ik zit nu in Windows met een mooi 480p scherm en kijk in Device Manager. De 3080 geeft aan "Windows has stopped this device because it reported problems. (Code 43)"
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Welke foutcode geeft de Black screen?
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • btp808
Marc H schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 10:42:
Kan ergens ik een log van de NVIDIA driver installation vinden?
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08-11 00:29
Wat je nog even kan proberen is een clean install van Windows op een andere HDD. Als je dan nog de boel niet makkelijk werkend krijgt dan ben ik bang dat je een DOA hebt ontvangen van je 3080 Ti :(
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Ik zou eerst eens uitzoeken wat de foutcode betekent die je krijgt.
De installatie log heb je nog niet zoveel aan, omdat windows de foutmelding geeft.
  • btp808
EdwinB schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 10:44:
Wauw. Gros van de DOA's die ik op werk moet verwerken zijn ook van Gigabyte..
  • btp808
Marc H schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 10:46:
Hm okay. Hoe kan ik een foutcode terugvinden als ik geen scherm heb om op te kijken en de pc moet rebooten?
  • btp808
Een andere HDD heb ik niet, kan ik ook Windows een opnieuw installeren met de "reset my pc" optie?
  • Ferruginous Hwk
Kan het zijn dat je kaart te weinig stroom krijgt? Een 3080Ti is - naar wat ik heb begrepen - niet heel energiezuinig. :)
[ Voor 41% gewijzigd door Ferruginous Hwk op 02-10-2021 10:51 ]
Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Kijk een in de windows logboeken, daar zou je hem terug kunnen vinden.
Maar afhankelijk van de oorzaak kan het ook zijn dat je alleen vind dat het systeem onverwacht opnieuw is opgestart.
  • btp808
Ferruginous Hwk schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 10:50:
Al aan gedacht inderdaad, ik heb een 750W. Volgens OuterVision zou ik zelfs weg moeten kunnen komen met een 650W (630 estimated wattage)
  • btp808
Marc H schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 10:50:
Hebben we hier iets aan?
https://gyazo.com/3ec929dc48d9b258d1032131671eb42d
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Nee, die dcom kan je negeren. Kijk eens naar de Kernel errors erboven en eronder.
  • btp808
Marc H schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 10:57:
Bovenste:
(nog een system time has changed)
(twee "System entered sleep/recovered from sleep)
https://gyazo.com/6aafc2c30f991c825840f9c451852c42
Onderste:
https://gyazo.com/1a4ca3517ca9a01cdb0bf431c94c8156
https://gyazo.com/6dd36ff3e9b6bc5a5202c658bfdf1f9d
Volsnap error:
The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit.
[ Voor 13% gewijzigd door btp808 op 02-10-2021 11:01 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
btp808 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 10:52:
Welke exact ?
3080Ti kan powerspikes(20ms) veroorzaken van +- 510w. Dan is het wel fijn dat je voeding voldoende wattage heeft, en deze spikes kan verwerken.
Een 3080Ti FE zit dikke 100w lager in spikes
  • btp808
Hackus schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 11:11:
Welke exact ?
Corsair RM750W (2020 versie dacht ik):
cp-9020195/75-003893
https://www.corsair.com/w...-Supplies/p/CP-9020195-UK
Overigens zit er ook een Ryzen 9 5950X in, een NVME SSD, een 7200RPM HDD, 6x RGB 120MM fans van Corsair, een H110i en 4x 8GB RGB DIMM's.
https://pcpartpicker.com/user/zenomex/saved/#view=f46RK8
(maar dan met de 3080 Ti)
[ Voor 16% gewijzigd door btp808 op 02-10-2021 11:18 ]
  • Hackus
Hackus
btp808 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 11:14:
pricewatch: Gigabyte RTX 3080 Ti GAMING OC 12G
Vaag dat deze GPU maar 2x8-pin heeft, wat normaal bij grootverbruikers 3x8-pin is.
Maar met de rest van je systeem zit je erg krap in wattage.
Ik heb met een RX6900Xt en 5900X gekozen voor een voeding van meer dan 850w.
alles OC
Ik heb dan wel nu wat overdreven 1200w, maar omdat de prijs van boven de 850w vaak dicht bij elkaar ligt.
Ook kun je de extra CPU/EPS niet aansluiten op je moederbord nu.
  • Hackus
Hackus
Trek er eens 2 modules van je RAM uit, en welke RAM heb je nu ?
Ik kan je link niet openen, advies is hier een lijstje maken via Pricewatch
  • btp808
Hackus schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 11:27:
alles OC
Ik zat zojuist iedere computerwinkel hier te bellen voor een 850/1000/1200W PSU terwijl ik mn Windows restartte.. kom ik terug.. black screen.. hard reset.. nu doet 'ie het.. uhmm is het handig dat ik even ga Benchen om te kijken of mn pc het wel red?
  • Hackus
Hackus
btp808 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 11:39:
Ik zou sowieso je GPU ligt Undervolten als ik jou was. Weet niet hoe je 5950X staat ingesteld, maar niet te hoog Core Voltage gebruiken
  • btp808
Hackus schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 11:48:
Okay.. dan nog een ding, ik verwissel mn twee DisplayPort kabels, crasht de pc
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Ik ben bang dat je kaart waarschijnlijk stuk is.
  • Zorian
  • Laatst online: 00:11
Zorian
What the fox?
Haal je drivers van de site van Nvidia zelf, niet de site van Gigabyte. Zulke drivers lopen vaak kilometers ver achter qua versie.
https://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk
  • Hackus
Hackus
Zorian schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 12:16:
En dan ook met DDU de vorige drivers verwijderen https://www.wagnardsoft.com/
  • btp808
Heb ik ook gedaan (stuk 2 in mn verhaal)!
  • btp808
Hackus schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 12:24:
Ok deze was echt supernuttig, bedankt!
Oude GPU, 1030, erin, boot to safemode, DDU gebruikt (cleanup and shutdown), 3080 erin, en ik kom Windows in.
Ik ben nu de GameReady drivers aan het installeren...
Update: GameReady driver installatie was op 35%, 3080 fans spinnen op, black screen.
Denken jullie op basis van deze info. dat het de PSU zou kunnen zijn of hebben we hier een DOA?
[ Voor 18% gewijzigd door btp808 op 02-10-2021 12:58 ]
  • Zorian
Zorian
What the fox?
btp808 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 12:53:
Heb je nog een computer om het te testen? Dan zou ik de 3080 daar in duwen, drivers installeren en kijken wat ie daar doet. Het kan bijvoorbeeld ook iets in je Windows zijn die moeilijk doet en dat sluit je op die manier uit. Even ervan uitgaande dat de 2e pc voldoende capaciteit in de voeding heeft that is.
//Edit: Ik lees op Google hier en daar dat het ook kan komen (in bepaalde gevallen) doordat je BIOS achterloopt van je moederbord en dat deze updaten het soms oplost. Je kan even gluren of er een update beschikbaar is.
[ Voor 11% gewijzigd door Zorian op 02-10-2021 13:23 ]
  • btp808
Zorian schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 13:21:
Ik heb geen 2e bench, echter ben ik nu onderweg naar Raalte voor een RM1000x. 1000 ipv 850 zodat ik evt. een beetje kan clocken.
Als dat niet werkt, scheit ik ten eerste in m'n broek en zal ik daarna de BIOS een update geven. Als dat ook niet lukt, backup en full reset. Wel zonde, moet ik al die programma's weer downloaden.
Maar nog even, op het moment dat ik alle drivers heb verwijderd en ik ben lucky genoeg om Windows in te komen met default VGA drivers, dan spinnen de fans van de GPU dus niet. Op het moment dat ik de drivers installeer en ik dat 35% bereik waar normaal gesproken je scherm even uit en aan gaat, dan krijg ik dus een blackscrewn, spinnen de fans van de GPU voor een seconde, gaan al mn RGB lichten even uit en heb ik een full, instant crash. Dat klinkt wat mij betreft wel als een niet toereikend wattage probleem, niet?
In ieder geval heel erg bedankt voor alle hulp dusver heren, wat ben ik blij dat Tweakers bestaat. Top!
  • Zorian
Zorian
What the fox?
btp808 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 13:58:
Mocht je in de buurt van Flevoland wonen, schiet me dan even een DM en dan mag je hem wel even in mijn kast duwen om te testen. Heb zelf een degelijke 750w voeding dus zou moeten werken.
De fans draaien inderdaad niet zolang de GPU onder de X (ik dacht 55?) graden is. Dat doet mijn 1080Ti ook. Als je drivers installeert is het wel normaal dat ze opspinnen om ze te initialiseren enzo. Maar een black screen hoort er niet bij, althans niet langer dan een paar seconde terwijl de display driver geïnstalleerd wordt.
[ Voor 11% gewijzigd door Zorian op 02-10-2021 14:18 ]
  • Ferruginous Hwk
Ben benieuwd of de voeding het probleem is. 750w zou op papier voldoende moeten zijn maar het is wel redelijk minimaal. Of het genoeg is hangt van de kwaliteit van je voeding af in combinatie met wat je verder nog aan dingetjes in je kast hebt zitten. Met een RM1000x zit je iig goed qua power in je kast.
Die zou die spikes van de 3080Ti wel moeten kunnen opvangen.
[ Voor 18% gewijzigd door Ferruginous Hwk op 02-10-2021 14:29 ]
  • demokert
  • Laatst online: 23-10 12:17
puur uit interesse, waarom specifiek met een tool zoals DDU ?
  • Hackus
Hackus
demokert schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 15:38:
verwijdert alles van vorige Driver, ook als je eerst AMD hebt gehad.
  • JWL92
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 05-09 12:28
beetje hacky methode maybe,
Maar wat als je geforce expierence installeert terwijl je de 1030 gebruikt, via daar de drivers installeerd, en vervolgens gpu's wisselt?
afaik ondersteund de 1030 nameliijk ook de laatste driver.
edit: ook handig om evt n iets oudere driver versie te testen als je die handmatig kan downloaden vanaf de nvidia website. (maybe dat de huidige installer gwn issues geeft?)
[ Voor 27% gewijzigd door JWL92 op 02-10-2021 15:43 ]
  • T-Forever
  • Laatst online: 10-11 21:06
dan zou ik booten naar windows veilige modus en dan DDU draaien en opnieuw de drivers installeren.
Zou het ook kunnen dat in de bios de PCI-E poort niet ingesteld staat voor 16x of iets dergelijks?
[ Voor 33% gewijzigd door T-Forever op 02-10-2021 15:57 ]
  • btp808
JWL92 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 15:42:
Ik zat met de 1030 al met up2date NVidia drivers maar kan het alsnog even proberen straks!
  • btp808
T-Forever schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 15:55:
Heb ik wel kort even naar gekeken toen ik op zoek was naar wattage-limieten. Ik weet vrij zeker dat ik "16x" zag staan bij de PCIE instellingen. Zal het desalniettemin checken.
Oh! Goed dat je het zegt. moet me denken dat het zou kunnen liggen aan dat ik in de BIOS m voor de 1030 naar GDDR3 PCIE3 heb gezet.. zou dat het verschil maken?
Edit: en dan nog iets, zou je de drivers ook in safemode installeren?
[ Voor 10% gewijzigd door btp808 op 02-10-2021 16:40 ]
  • btp808
Ferruginous Hwk schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 14:23:
Ja mijn idee, we gaan het over een uurtje meemaken.
  • T-Forever
altijd vanuit een standaard setting debuggen, zodat je zeker weet dat eigen instellingen niet de oorzaak zijn.
scheelt je een hoop zoekwerk xD neem dat maar van mij aan.
  • btp808
Nou heren, denk dat het een DOA is..
1000w gold PSU er in, met 1030 getest en alles werkt. PC uit, firmware update, werkt.
3080 Ti er in, op 480p windows ingekomen, ingelogd, 3s later blackscreen.
Hard reset, nu loopt ie vast in de Windows loadscreen....
Ik ga nog even proberen een paar keer te rebooten totdat ie in safe mode gaat en met DDU drivers verwijderen etc... als dat niet lukt dan smijt ik die k** 3080 Ti kapot.
  • Zorian
Zorian
What the fox?
btp808 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 19:59:
Mijn aanbod staat nog als je hem in een andere pc wil testen.
  • btp808
Heren..
Teruggestuurd naar de winkel, die krijgen 'm wel aan de praat. Ze hebben in ieder geval nog geen stress tests gedaan maar in de tussentijd wou ik toch even dubbel checken of het niet aan mij ligt:
Mobo: B550-F Gaming
PSU: RM750 (2020)
PSU kabels: Type4
Riser PCIE: ASUS RS200 ROG Strix
Zou het aan bovenstaande kunnen liggen of wellicht een ander component?
  • Hackus
Hackus
Riser kan de schuldige zijn.
RM750 niet, met originele kabels. Maar je had al een RM1000 of X gekocht.
  • btp808
Hackus schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 16:40:
Zat ik inderdaad ook te denken, ik moet wel eerlijk toegeven dat ik voor de RM1000x ook dezelfde sleeved Type4 kabels heb gebruikt.
Wat de riser betreft.. dan nog zou het moeten werken als ik in de BIOS de PCIE lane naar Gen3 zet, toch? Daarnaast lijkt het me stug dat het een hardware defect in de riser zelf is omdat het prima heeft gewerkt met een 1030.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Omdat de focus toch meer de hardware dan de software is, geef ik alsnog een duwtje naar de videoplank-collegae :)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:09
Uszka
Moederbord BIOS up to date?
Met een riser moet PCI-e op 3.0 staan in het BIOS.
Test eens zonder riser.
  • btp808
Uszka schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 18:01:
BIOS inderdaad n.a.v. een vorige suggestie geüpdate, ook oudere versies uitgeprobeerd.
Ik moet zeggen dat ik niet heb gekeken naar de Gen4/Gen3 settings, echter, volgens de Azerty TD zou je in dat geval helemaal geen scherm moeten hebben. Dus niet eens een BIOS of Windows laadscherm.
Desalniettemin is het natuurlijk dom dat ik dat niet alsnog meteen getest heb. 8)7
  • Viper®
Bij een black screen zou ik eerder richting de videokaart denken. Problemen met de voeding geeft meestal een reboot of power down.
Bij problemen liefst zo kaal mogelijk draaien om problemen uit te sluiten, dus als het kan zonder riser. :P
blue screen kan driver issue zijn. Maar van een 1030 naar een 3080ti, beide nvidia zou niet zo snel een issue moeten geven.
[ Voor 7% gewijzigd door Viper® op 04-10-2021 18:08 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
btp808 schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 17:01:
Ehh, je hebt kabels gebruikt die NIET bij de PSU's horen ?!
Kan zijn dat het toevallig niet zo is bij jou, maar er zijn hier behoorlijk wat topics voorbij gekomen met kapotte hardware door het gebruik van niet meegeleverde kabels....
  • btp808
KillerAce_NL schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 18:38:
Het zijn de volgende kabels:
pricewatch: Corsair Premium Individually Sleeved PSU Cables Starter Kit Type ...
Volgens Corsair kan ik deze met de 2020+ RM series gebruiken.
Of kijk ik verkeerd? Het is niet alsof ik kabels van een hobbie-Bob winkeltje gebruik.
Cheat sheet:
https://www.corsair.com/eu/en/psu-cable-compatibility
Zou prima moeten zijn toch..?
[ Voor 31% gewijzigd door btp808 op 04-10-2021 19:18 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Sorry ik zit daarvoor niet diep genoeg in de materie, maar wat let je om ff de originele kabels te gebruiken (als de zaak tenminste nog niet gefituurd is). Kun je miss wat uitsluiten.
Check dan meteen of je bij de videokaart iets bijzonders ziet op de contactpunten.
  • btp808
KillerAce_NL schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 19:51:
Zou ik graag hebben gedaan echter ligt de GPU momenteel bij de winkel. De vervanging verwacht ik deze week dus tot die tijd is het speculeren, opties nagaan en een plan maken voor wanneer het nieuwe exemplaar binnen is.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Dan iig bij vervanging, de originele kabels gebruiken.
Ik zou verwachten dat corsair op corsair goed gaat, maar je weet maar nooit. Je kunt natuurlijk vantevoren ook ff corsair mailen met de vraag of het ok is die sleeved kabels op je specifieke voedingen.
Probleem is die pci-e aansluiting aan de voedingszijde bij modulaire voedingen die niet universeel is.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Zet je PCIe op Gen 3. Probleem opgelost.
Meeste risers doen geen gen 4.
  • Uszka
Uszka
KillerAce_NL schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 20:43:
De voedingen van TS hebben dezelfde pinout aan de voedingzijde. Als dat op dit moment het probleem zou zijn dan krijg je heel andere symptomen dan het niet kunnen installeren van de driver.
  • Homecinema
  • Laatst online: 09-11 16:59
Gebruik je toevallig een riser / vertical GPU mount? Zo ja kijk dan even of je hem niet op PCIE 4 hebt staan. Indien dat het geval is even terug zetten naar PCIE 3. Veel risers kunnen niet omgaan met de bandbreedte van PCIE 4.
  • btp808
Uszka schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 21:14:
Wat bedoel je met TS? Er is me overigens ook door Azerty verteld dat het voor PCIE niks uitmaakt.
Al in al probeer ik natuurlijk te voorkomen dat ik al m'n cable management opnieuw moet doen. Ik bedoel, als het moet dan moet het, maar op basis van de info op Corsair haar website lijkt het me dat het niet hoeft:
Bij de RMx series (ik ga nu dus de RM1000x gebruiken) staat er:
"24-pin, EPS12V and PCIe only"
Echter snap ik niet echt wat er nog meer zou kunnen zijn dan dit? In het tabelletje op link staat er dat de 24pin, 8pin EPS12V en PCIE met Type4 werken op de RMx en RM2019 (zoals degene die ik tot nu toe heb gebruikt).
24pin is mobo, 8pin is CPU? En dan nog de PCIE (ook SATA?), dan hebben we toch alles gehad?
In andere woorden.. zou de riser cable moeten zijn? We gaan het in ieder geval deze week testen dus ik zal jullie allemaal op de hoogte houden. In ieder geval erg bedankt voor alle reacties dusver.
  • btp808
Homecinema schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 21:41:
Yup & klopt inderdaad. Had er graag dit weekend aan gedacht voordat ik de GPU terug had gestuurd. Ben zelf nog helemaal naar Raalte (Azerty) gegaan om de RM1000x op te halen. Wat het nog erger maakte is dat de coil whine zo erg was dat ook die terug moest... 8)7
Maar ik denk dat we dit keer voor de ASUS STRIX variant gaan. Dan komen m'n dromen toch eindelijk uit. :P
[ Voor 13% gewijzigd door btp808 op 04-10-2021 21:50 ]
  • Uszka
Uszka
TS ben jij, de TopicStarter.
  • btp808
Oh, bahaha. Danku danku. 😅
