  • EJonk
  • Laatst online: 12:46
Voor een low budget opstelling op mijn schuur dak ben ik op zoek naar de juiste omvormer. Ik heb ruimte voor 4 120watt panelen in oost-west(ish) opstelling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lqlGRQO-Eknh14KusJUMyFSSrE0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ow9TCl0YYJ6U9zLGwELTkhik.png?f=fotoalbum_large
Rode vlak is mijn schuur, blauwe vlak is een blok huizen waar veel schaduw vanaf komt. Nu is dit absoluut geen perfecte locatie, maar het is wat ik nog heb. Vandaar ook de low budget. Als dit bevalt, kan ik altijd upgraden!
De vraag is meer hoe ik dit moet opstellen qua omvormers. Gezien het vermogen dacht ik 2x Enecsys SMI-S240W-72 of 1x Enecsys SMI-S360W-72. Gezien dit micro-omvormers zijn voor een enkel paneel moet ik de panelen die ik heb parallel zetten, maar omdat ik zo'n joekel van een schaduwbron heb op het zuid-oosten, dacht ik dat ik missschien met 360 watt ook wel weg kwam.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ypj6PVO6RYfX8jrPMo0HuPABp8M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nzfLFjuowoWacAps4DWqzwEe.png?f=user_large
Dus concluderend: Wat is het slimste/efficiëntste? Optie A met 1x Enecsys SMI-S360W-72 of optie B met 2x Enecsys SMI-S240W-7.
Of misschien iets anders wat ik niet zie?
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
Beste antwoord (via EJonk op 13-10-2021 11:37)
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
lastig, geen perfect antwoord voor je.
maar wel oost-west kennis:
mijn systeem voorbeeld dagen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dqZTKfU3bawwMqnqt9WURkDX-oE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cH0hZVDbOmQwFQCGQkdJQZE9.jpg?f=user_large
240Wp op oost of op west, dat levert gewoon 240W op (en soms iets meer, ongeveer 250W zullen wel de piekjes zijn, maar piekjes heb je niks aan.)
maar oost en west doet dit niet op het zelfde moment, dus kleinere omvormer is goed mogenlijk als 480Wp als je dat op 1 omvormer combineert.
normaal gebruik je 1 mpp voor oost en 1 mpp voor west.
maar dat hoeft niet. ;)
2 panelen die parallel zijn aangesloten op 1 mpp kunnen ook oost-west liggen.
alleen een micro omvormer, die 2 panelen parallel aan kan of serieel?
lastig?
(er is altijd iets mogenlijk, maar soms ook net op/over de grens, snap dat en dan kan er wel iets.)
wat zijn de specs van de panelen?
(een omvormer zo als ik heb van 4000W, daar heb ik nu al 6430Wp aanhangen.
dit is geen probleem. Wp =! W omvormer ;)
maar je moet wel binnen de Vmpp/Voc blijven en binnen de Ampp, en dat kan lastig worden.)
  • Beste antwoord
  • migjes
lastig?
  • EJonk
Weinig info van de panelen. De voltages hebben er ooit opgestaan, maar nu niet meer. Het zijn iig volle cellen, 72 stuks. Merk is helaas ook onbekend.
Ik zal als de zon ooit weer een beetje vol staat wat metingen doen. Gezien dat er nog 4 van deze panelen bij de verkoper staan ook nog vragen wat voor omvormers hij gebruikt heeft.
  • EJonk
@migjes Ondertussen staat de boel op het schuur. Uiteindelijk is het de 360 geworden, met alle 4 panelen parallel. Dit lijkt prima te werken, zelfs met de erbarmelijke omstandigheden heb ik al +/-2kWh binnen weten te harken!
Thnx voor al je info!
