  • Ton37
  • Laatst online: 31-10 09:29
Ik zoek een M2 SSD van ca. 1 TB?
De huidige Harde schijven zijn al aardig oud en laden duurt soms lang, dus een update naar een SSD zou ik graag willen doen.
Ik heb in mijn systeem al 2 SSD's zitten. Zie voor het betreffende moederbord hieronder. Een voor opstart en een voor data. Deze wil ik gebruiken voor meer data/backup.
Ik lees in de kenmerken dat het een M.2 (PCI-3 2.0 x2 + SATA} moet zijn, maar geen idee wat dit betekent. Vandaar dat ik jullie advies vraag welke voor mijn computer geschikt zou kunnen zijn.
Bvd.
HUIDIG MOEDERBOARD: Gigabyte Z97X Gaming 3.
[ Voor 4% gewijzigd door Ton37 op 01-10-2021 11:38 ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 16:33
Cyphax
Moderator LNX/AI
Je moederbord heeft volgens de specs 6 SATA-poorten, je hebt daar 2 van in gebruik nu? Heeft je kast niet meer plek?
Dit is zo'n M.2 SSD die volgens mij zou moeten werken: pricewatch: Kingston A2000 1TB
De M.2-aansluiting zit op je moederbord (tussen de processor en de PCIe-sloten) en dit type SSD kan je daarin prikken.
  • Ton37
Dank je Cyphax. Ik heb idd. 2 (kleinere SSD's) in mijn kast zitten en 2 (oudere) HD's. Die 2 HD's wil ik nu vervangen door een M.2 . Natuurlijk zou het ook een grotere SSD kunnen zijn, maar ik denk/dacht dat een M.2 ietwat sneller is dan een SSD via een kabeltje en iig. een kabeltje minder ;-) Dus het leek mij wat praktischer en de M.2 aansluiting zit er toch idd. op de plek wat jij aangaf.
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 20-11 15:51
Je hebt:
1 x M.2 PCIe connector
(Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA & PCIe SSD support) <-- Deze heeft de volle bandbreedte van een PCIe bus. De nummers 42/60/80 zijn de lengte. De breedte moet 22 zijn.
1 x SATA Express connector
6 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0~5)
(M.2, SATA Express, and SATA3 4/5 connectors can only be used one at a time. The SATA3 4/5 connectors will become unavailable when an M.2 SSD is installed.) <-- je hebt een 2e 1 M2 slot alleen die zit op dezelfde aansluiting van SATA poort 5 en 6. SATA 3 haalt maximaal 600Mbit/s dus waarschijnlijk haal je op je M2 SSD dan maximaal 1200Mbit/s (meest gunstige geval).
Je kan je gewone SATA apparatuur dus op poort 1 - 4 gebruiken en 2 1 M2 SSD aansluiten op de M2 poort.
[ Voor 7% gewijzigd door Cave_Boy op 01-10-2021 12:22 . Reden: Verbeterd door Uszka ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:56
[ Voor 99% gewijzigd door Uszka op 01-10-2021 12:17 ]
  • Uszka
2.0x2 heeft een kwart van de bandbreedte van een 3.0x4 slot. Theoretisch ga je dus maximaal zo'n 800MB/s halen. Aangezien het verschil tussen een sata en 3.0x4 NVMe ssd al nauwelijks merkbaar is ga je hier helemaal niets van merken. Daarbij is het de vraag of een 1TB NVME gaat werken. Ik ben s1150 borden tegen gekomen (oa Asus H97 Pro) die maximaal 500GB deden. Update sws eerst het BIOS naar de meest recente versie voordat je eraan begint.
Cave_Boy schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 12:03:
je hebt een 2e M2 slot alleen die zit op dezelfde aansluiting van SATA poort 5 en 6. SATA 3 haalt maximaal 600Mbit/s dus waarschijnlijk haal je op je M2 SSD dan maximaal 1200Mbit/s (meest gunstige geval).
Je kan je gwone SATA apparatuur dus op poort 1 - 4 gebruiken en 2 M2 SSD aansluiten op de M2 poorten.
[/b]
Nee, het bord heeft één M2 slot dat zowel PCI-e als SATA kan doen. Bij gebruik van de M2 worden sata 5 en 6 uitgeschakeld.
  • Cave_Boy
Woeps las inderdaad dat er een 2e M2 aanwezig was maar het is inderdaad maar 1.
  • Ton37
Hellup
;-) . Dank jullie voor jullie bijdrage, maarre.. dit gaat mijn leken-pet te boven. Wat adviseren jullie in feite? Een gewonen SSD kaart met kabeltje 1 TB of een M.2 SSD kaart? En graag een hint welke..
  • Uszka
Een 2,5" sata ssd gaat altijd werken, met een recente M2 PCI-e is het maar afwachten.
