• SoundByte
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 18-04-2022
Ik heb bij Canon NL een Pixma TS5151 printer gekocht. Wanneer ik een kleuren afbeelding print. Dan print het de laatste zeg 1.5cm niet. Deze is dan schijnbaar over het papier heen. Ik gebruik A4 fotopapier. En zet de instelling ook op A4 en borderless. Borderless is een feature die deze printer zou moeten ondersteunen. Wie heeft dit ook gehad en een oplossing gevonden?
[ Voor 21% gewijzigd door SoundByte op 01-10-2021 22:42 ]
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
Je foto werkt niet.
  • SoundByte
Tweakers loopt te kutten met de foto en wilt daarom niet laden. Heb het maar weggehaald.
  • NLMaca
  • Laatst online: 19:18
heb je al gespeeld met de afmetingen van je foto?
https://ij.manual.canon/i.../PPG/dg-c_borderless.html
* When the ratio of the height to the width differs from the image data, a portion of the image may not be printed depending on the size of the media used.
In this case, crop the image data with an application software according to the paper size.
  • SoundByte
Ik print vanuit Android en heb alle uitgebreide opties niet.
Ik heb dit gevonden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ah8-pjyqyXY6m6M_zP4D1tAfv3U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x7gsWDdJDIdemETezFRoFDgK.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe kan ik een foto express croppen naar precies A4 formaat voor een testprint. Om te zien wat mijn printer dan doet? Volgens google is A4 formaat 2480x3508 pixels. Ik heb dit geprobeerd. En nogsteeds print het de laatste anderhalve cm niet!
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 22:54
De verhoudingen van A4 papier zijn 1:1,4142 of 1:SQRT(2). Een normale foto heeft vaak een 3:2 verhouding (of 1:1,5), dus je zal ergens een stuk foto op moeten offeren als je de verhoudingen gaat aanpassen. Het is afhankelijk van de software hoe deze omgaat met een resize opdracht. Als jij de verhoudingen hebt opgegeven als pixelgroottes dan heeft je software waarschijnlijk de meest beperkende van de twee genomen en de verhouding van je foto niet aangepast. De crop functie in Photoshop kan omgaan met diverse verhoudingen (zie afbeelding hieronder) zodat je meteen naar de juiste gaat, maar je kan ook werken met de 'Canvas size...' optie als je weet welke afmeting je aan moet passen.
Lees dit eens door: https://filmphotography.b...esizing-photos-for-print/ Het is een ouder artikel maar de uitleg is helder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Udpp6A0oizdBsfKZnK_A4Pq48E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6GeH8w9j3pv8LgQBj2vU9VKJ.png?f=user_large
