TV ontvanger van Online.nl werkt niet achter switch
  • jorkoo
  • Laatst online: 03-11-2021
Hi,
Wanneer ik de tv ontvanger van Online.nl aan sluit op een switch functioneert liveTV niet. Nu lees ik dat je het bij KPN werkend kan krijgen door IGMP snooping te enable op je switch. Ik heb helaas een simpel managed switch dus kan dit niet testen bij de Online.nl tv ontvanger.
Online zelf geeft aan dat ze geen ondersteuning bieden wanneer je deze opstelling gebruikt en dat ik de TV ontvanger rechtstreeks moet aansluiten.
Iemand hetzelfde ervaren en hier een oplossing voor gevonden? :)
  • Kasper1985
  • Laatst online: 12-10 15:36
Lastig te zeggen zonder meer info. Heb je glas of dsl? Wat voor modem/router heb je?
Als je de TV ontvanger wel rechtstreeks aansluit in welke range zit dan het IP adres? Bijvoorbeeld:
Je telefoon zit op wifi en heeft een IP in de 192.168.1.x range. Heeft de tv ontvanger ook een 192.168.1.x IP of iets als 10.x.x.x?
Als je dat duidelijk hebt is er meer te zeggen over hoe het op te lossen. Een goede site om je in te lezen is:
https://netwerkje.com/
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
@jorkoo Eigenlijk geef je zelf het antwoord al... ;)
https://forum.kpn.com/kpn...-is-het-belangrijk-456968
https://www.xs4all.nl/kla...levisie-voor-ander-modem/
en dat geldt voor vele IPTV aanbieders.
Je zult toch echt een switch moeten gebruiken waarbij IGMP snooping goed functioneert. Zoek maar eens op 'igmp snooping' alhier; dan vind je talloze suggesties.
Ook wat betreft een goedkoop switchje die dat wel ondersteund.
Volgens mij is de Netgear GS105E zo'n beetje het goedkoopste en makkelijkste verkrijgbare model met deze eigenschap. Maar er zijn uiteraard nog veel meer merken/types.
[ Voor 18% gewijzigd door ehtweak op 01-10-2021 10:50 ]
   Mooie Plaatjes
  • FoxLenny
  • Laatst online: 17:41
Welke switch heb je nu? En even een vinkje aan zetten in de pricewatch en je hebt een mooie lijstje met switches die in ieder geval wel IGMP snooping ondersteunen:
https://tweakers.net/netw...kvMUbKKVjI0NrEwVoqtra0FAA
  • Edje040
  • Laatst online: 15-09 20:36
  • soto
  • Laatst online: 27-08 08:04
Ik heb een soortgelijke vraag...
Ik zie dat online.nl goede deal heeft voor 100/100 internet + tv.
Zit nu bij KPN 100/100 op glasvezel.
Gebruik de xpbox v10 in de meterkast en een D-Link DIR-868L geconfigd als AccessPoint.
Als KPN IPTV het doet, kan ik dan aannemen dat IPTV van online.nl het ook zal doen?
Groet en merry x-mas!
FD NODE 605 | Intel Core i5-10400F | Gigabyte Z490 Gaming X | Sandisk Extreme Pro M.2 1TB | EVGA GeForce GTX 970 Superclocked 4GB | 16GB 3200Mhz | FD ION+ 760W Platinum
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:55
nelizmastr
Goed wies kapot
soto schreef op donderdag 23 december 2021 @ 10:12:
Ja. Zolang er verder niets verandert zou het plug en play moeten zijn.
