Vraagje over Aopen Ak73 Pro
Kan er op een Aopen Ak73 Pro een 133 (266) mhz proc. Ik heb nu een 12 x 100 maar ik vroeg me af of je ook een 1200 133 mhz fsb (9 x 133) kan laten lopen.
In het moboboekje staat wel iets vaags over een jumper die kan je op 100-120 fsb of 124-153 fsb zetten maar dat begrijp ik niet echt.
  • Exirion
  • Laatst online: 15:42
Exirion
Gadgetfetisjist
Deze vraag is overbodig ;) De AK73 is een KT133 bord, en die kan geen FSB van 133MHz draaien, dus je moet een 100MHz CPU hebben. Je kunt wel overclocken als de chipset goed gekoeld is, maar veel verder dan 110MHz zul je niet komen.
Ok bedankt
En op de chipset zit een 24k gouden coolblok >:)
  • AttiX
  • Laatst online: 26-08 21:33
Op maandag 20 augustus 2001 11:52 schreef G4s het volgende:
Ok bedankt
Uhm, niet een Alu blok met een gouden laagje?
Ik heb iets gevonden op bladzijde 25 (van de 191) van het moboboekje. Daar staat dit :
Warning : VIA Apollo KT133 chipset supports maximum 133/266 DDR Bus and 66 Mhz AGP clock, higher settings mat cause serious system damage.
Oftewel in het boekje staat dat er wel een 133 mhz proc op kan of begrijp ik het nou verkeerd. :?
Ok, dat serious system damaga is voor als je hoger gaat maar dat zeggen ze ook bij een Pentium II als je hoger als 100 mhz gaat terwijl dat makkelijk kan.
Heb je dan niet toevallig de ak73 pro (a)
Heel makkelijk te herkennen dit moederbord is zwart.
Deze heeft wel de kt133a chipset en heeft de a tussen haakjes er achter staan..
Als je deze hebt dan heb je een jumper net onder de geheugen bankjes die je 1 plek kunt verzetten (naar 2/3 geloof ik) zodat je processor op een 133mhz fsb loopt..
Kijk anders ff op www.aopen.com
Omdat er in de sheets staat dat de gewone ak73 pro met via kt133 chipset een fsb kan hebben tot 166 is wel verwarrend..
Het verschil is de kleur van de printplaat als die zwart is heb je dus geluk en heb je de kt133a die officieel op 133mhz ddr kan lopen
Als je geheugen het toestaat met het kt133 bord zou je als je geluk hebt ook de 133fsb kunnen draaien.Risico heeft dit naar mijn weten niet omdat de pci/agp divider op het bord dit toe moet staan zodat je geen afwijkende snelheden hebt op je pci of agp sloten, Probeer het zou ik zeggen
Op maandag 20 augustus 2001 20:23 schreef Driez het volgende:
Nee ik heb echt de Aopen Ak73 Pro. Maar ik heb wel 133 mzh geheugen dus wat houd me tegen dat ik geen 133/266 ddr proc kan gebruiken ?
Je kan alleen niet de fsb op 133 zetten via jumpers. Alleen in de BIOS. Maar er zit wel een jumpertje op (1-2) 100-120 mhz en (2-3) 124-166 mhz dus wat je daar nou mee moet :?
Op maandag 20 augustus 2001 20:48 schreef G4s het volgende:
Die kan zou je op 124-166mhz moeten zetten. Zo'n zelfde jumper zit ook op de pro (a) anders kan je nl maar een frequentie tussen de 100 en de 120 mhz kiezen ;)
O dus misschien kan er wel een 133 mhz pro op gewoon ff dat jumpertje omzetten en dan met die dip-switch de multiplier op 9 zetten comp aanzetten en dan de fsb op 133 zetten.
Ik ga ff vragen hoe een winkel daar nou over denkt. En als het ff kan mijn mobo meenemen en uitproberen >:)
