  • Ciphra
  • Laatst online: 19-02-2024
Hi,
Ca. 6-8 weken geleden een nieuwe build in elkaar gezet, waar ik eerst van plan was de stock-fan van de CPU te vervangen door een Noctua. Omdat mijn partner naar watergekoelde CPU's aan het kijken was ben ik me gaan verdiepen in de wereld van CPU-cooling en van o.a. uitgebreide vergelijkingen van LTT me wijs laten maken dat waterkoeling/luchtkoeling elkaar niet veel deed maken. Verder in de rabbit-hole vond ik dat voor de Ryzen 5 5600x de stock-fan prima moest zijn zolang er geen overclocking plaats vond. Plannen dus geschrapt - stock-fan it is.
Vandaag sloeg de radiator van mijn partner's CPU-cooling écht aan, daarbij steeg de temperatuur van haar CPU tot 75 graden onder max-load. Wij allebei denken "da's kneiterheet", dus ik gooi mijn HWMonitor open en zie dat die van mij wel 20 graden warmer is. Hoogst bereikte temperatuur onder mijn max-load ging tot 95 graden, en daar word ik toch niet heel blij van.
Voordat ik nu halsoverkop een Noctua ga aanschaffen, wilde ik toch eens sparren om uit te diepen of ik het nou eigenlijk allemaal wel snap;
Ik heb een NZXT 510-case die met één fan achterzijde-case bovenin en één fan boven-zijde case achterin de warme lucht uitblaast. Via verschillende roosters (voorzijde en onderzijde) wordt koele lucht binnen gezogen.
De twee HDD's die onderzijde-case aan de voorkant zitten (verst weg van de gangmakers CPU/GPU) zijn tijdens max-load niet boven de 35 graden gekomen. Temperatuur ín de case lijkt me dus niet uit de pan te ryzen?
De RTX 3080 heeft 3 temperatuurwaardes, GPU (max 66), Memory (max 74) en Hotspot (max 78). Lijkt me allemaal ok?
De moederbord-mounted SSD (die praktisch tussen CPU/GPU in zit) is niet boven de 50 graden geweest. Ook hier lijkt me weer dat de temperatuur ín de case niet die van heteluchtovens nabootst ?
Tenslotte de CPU zelf. Zoals al genoemd een Ryzen 5 5600x met stock-fan. Maximaal geklokte temperatuur was 95 graden - echt bizar warm voor een gloednieuwe CPU (toch?).
Een screencap uit HWMonitor:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/kzgYa54
Tenslotte - ik overweeg dus mijn probleem te verhelpen met deze Noctua NH-U12S Redux CPU-cooler. Zoals ik hierboven al beschreven heb wil ik dus alleen even zeker weten dat dit ook mijn probleem gaat oplossen, of dat ik juist moet gaan kijken hoe ik de luchtstromen in mijn case kan verbeteren (met bijvoorbeeld extra casefans?). Terwijl ik mijn pleidooi hier uiteenzet heb ik een stuk of 10 chrometabs, HWMonitor en discord aan staan, maar blijft mijn CPU-temperatuur op 50 graden hangen. Ik las dat idle-temperaturen idealiter rond de 30-35 graden zijn, dus nu twijfel ik weer of het wel aan de fan ligt en niet aan de case-temperatuur?
Alvast bedankt voor de tijd !
  • Abbadon
  • Laatst online: 16:24
Kun je het eerst eens testen zonder front-panel? Als de cpu dan zeg 10 graden koeler wordt weet je dat het aan de airflow in de kast ligt. Je zou dan eerst twee fans voorin kunnen plaatsen.
Als het weinig uitmaakt moet je je focussen op de cpu-koeler zelf.
  • xK0etj3
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 20-11 12:24
De 5 5600x word bij mij ook super warm. Onder load (warzone) gaat de temp ook makkelijk naar 90 graden. Ik gebruik een Deepcool Gammaxx cpu-koeler in een Sharkoon TG5 pro case met 3 intake fans aan de voorkant en 1 outtake aan de achterkant.
Na wat onderzoek te hebben gedaan las ik op meerdere fora + website van AMD zelf dat de hoge temps geen probleem zouden moeten zijn, al zegt mijn gevoel anders. Je zou inderdaad, zoals bovengenoemd, eens kunnen testen zonder front panel om te kijken of dat verschil maakt. Ik heb het getest zonder side panel en toen daalde de temperatuur slechts een graad of 4/5
  • White Feather
  • Laatst online: 19:10
Ryzen wordt gewoon warm omdat de chip heel klein is (klein proces).
Hoe kleiner de chip hoe groter de hitte op een mm2 (bij gelijkblijvend vermogen).
Veel programma’s geven de verkeerde gegevens bij het uitlezen van Ryzen-systemen. Ze lezen dan de hoogste waarde uit van alle sensoren in de chip. Dat is echter niet waar de chip zich naar gedraagt. Die bepaalt zelf hoe hoog hij de temperatuur op laat lopen Het is namelijk een heel lokale waarde.
Ryzen Master van AMD geeft wel de juiste waarde.
Die waarden liggen vaak 10-20 graden lager.
