  • Techking
  • Laatst online: 16-09 19:51
Mijn vraag
Ik heb een Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 en ik heb vandaag een batterij test gedaan van 100% tot 0%.
De batterij ging ongeveer 5 uur mee, de screen on time was 4 uur en 19 minuten en de screen off time was 29 minuten.
Het feit dat de batterij snel leeg loopt is slecht dus hoe kan ik deze probleem oplossen.
Het probleem online opzoeken
  • White Feather
  • Laatst online: 21:49
Wat is slecht? Wat had je dan verwacht?
Wat voor batterijtests heb je gedaan? Je kunt de meeste laptops binnen 5 uur leegkrijgen, als je de laptop flink belast.
Uit de review op Tweakers blijkt al dat hij een stuk minder lang meegaat als de versie van vorig jaar: reviews: Lenovo Yoga Slim 7 en Slim 7 Pro - Rappe middenklassers met Ryzen 5000
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 20:37
De vraag is of het in de praktijk een probleem is.
Zolang je er een dag lang normaal op kan werken, dan zou dat voldoende moeten zijn. 's Nachts hang je hem dan aan de oplader en kan je de volgende dag weer verder.
  • Techking
Ik had een batterijduur rond de 8 -9 uur verwacht White Feather.
Ik heb de laptop opgeladen tot 100% en het gebruikt tot 0%.
Ik gebruik geen zware programma's
  • Techking
Het is wel klein beetje een probleem omdat ik soms lang achter elkaar op mijn laptop moet werken voor school JukeboxBill
[ Voor 5% gewijzigd door Techking op 30-09-2021 08:33 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:17
  • White Feather
Techking schreef op donderdag 30 september 2021 @ 08:31:
Schermhelderheid laag zetten en powermanagement op zijn zuinigst zetten (rechtermuisknop op het batterij-icoontje in de taakbalk).
En vergeet niet dat volgens de test van Tweakers er zo’n 10 uur gewerkt kan worden als je aan het browsen bent, als je meerdere tabbladen en programma’s open hebt, dan gaat het aantal uren snel naar beneden.
[ Voor 6% gewijzigd door White Feather op 30-09-2021 14:36 ]
  • Techking
Mijn laptop heeft een AMD Ryzen 7 5800U als CPU voor de duidelijkheid.
  • Techking
Ik heb een power test gedaan en de resultaten zijn in de screenshot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oDRILjNQiwhjpsoXx5c1FEiABHM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/M82qxml5nREETvXkyLoR21hi.png?f=fotoalbum_large
  • Tens
  • Laatst online: 14:20
Tens
Evil must be punished
Techking schreef op donderdag 30 september 2021 @ 17:00:
UserSSCtrl.exe (als het goed is een Lenovo prog) lijkt dus een probleem te geven, iets met power......
Kwam dit tegen, niet meteen waarschijnlijk, maar een extra scan kan nooit kwaad:
Recommended: Identify UserSSCtrl.exe related errors
Important: Some malware camouflages itself as UserSSCtrl.exe, particularly when located in the C:\Windows or C:\Windows\System32 folder. Therefore, you should check the UserSSCtrl.exe process on your PC to see if it is a threat.
Anyways: probeer de update driver tool van Lenovo
https://pcsupport.lenovo....s/automatic-driver-update
  • Techking
Oke, ik zal het proberen Tens
  • The_Doman
Turbo Boost (Intel) en Turbo Core (AMD) zijn vergelijkbare technieken, de aangegeven methodes om de werking daarvan te beinvloeden werken dan ook bij AMD processors.
Je kan eens nagaan bij taakbeheer wat de CPU allemaal doet?
Lenovo heeft ook nog een battery saver mode in het Lenovo Vantage tool?
Zelf experimenteren met custom energie plan:
Youtube: FIX for Dell, HP, Lenovo laptop fan problem. Fan always on and loud.
  • Techking
Ik heb de tutorial gevolgd en ik zal opnieuw een battery drain test doen.
Ik zal de resultaten hier delen.
  • Techking
Ik heb een nieuwe battery report gemaakt.
Download het en typ of plak de pad naar het bestand in verkenner om de resultaten de bekijken.
https://drive.google.com/...AAA21lVr/view?usp=sharing
  • Techking
Ik heb een nieuwe batterij test gedaan van 100% tot 0% nadat ik de tutorial heb gevolgd en de batterij ging nu 7 uur en 45 minuten mee en de screen on time was 5 uur en 53 minuten
