Asus Maximus VII Ranger reboot loop 1 seconde
  • kinderpindakaas
  • Laatst online: 12-03-2024
Bij terugkomst van vakantie van 2 weken staat me een verassing te wachten.
Mijn zelf samengestelde werk PC boot niet meer.
Hij zit in een oneindige loop en switcht de PSU on/off
Ik heb code 00 op het moederboard, geen Q leds.
Ik heb ook geprobeerd met 1 RAM stripje, geen RAM, alle onnodige kabels losgekoppeld, nieuwe PSU geprobeerd, oude BIOS geflashed via USB stick, clear CMOS switch, caps doorgemeten
Ik raak een beetje door mijn opties heen.
Opvallend is wel dat het rebooten verdwijnt als je 8pin CPU power loshaalt.
Maarja dan ook geen werkende PC en fan PSU spint dan ook niet.
Het zit hem denk ik vooral in de power on test van het moederboard.
De mosfets rondom de CPU socket hebben ook heatsink blokken die ik even heb weggehaald.
Valt me op dat zwarte soldermask bij de mosfets er zweterig uit ziet.
Ik stond op het punt om een nieuw moederboard te bestellen, maar hij word niet meer verkocht.
Ik kom nu in een aardige kettingreactie.
Meeste moederboarden is geen 1150 socket meer en DDR3 RAM strips kan ik ook weinig meer mee dan.
Wat zou ik nog kunnen proberen?
Op internet las ik dat iemand de digi+ chip had aangedrukt en daarmee alles heeft opgelost, maar geen idee of het om exact dezelfde maximus board ging
  • arjanvr
  • Laatst online: 07-08 21:36
Kan ook goed een defecte cpu zijn. Heb je de mogelijk om een andere te testen?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:45
Nemesizz
Untouchable
Heb je de CMOS batterij al eens doorgemeten? (knoopcel batterijtje) als die leeg is, of te lage spanning kun je soms ook van die reboot loops krijgen (verschillende borden/systemen kunnen anders reageren als de batterij leeg is, zo heb ik systemen gezien die gewoon opstarten maar met default settings, maar ook systemen die niet eens meer aan willen).
  • kinderpindakaas
- CMOS batterij had ik doorgemeten, 3.2V maar alsnog vervangen.
- CMOS clear gedaan
- CMOS batterij eruit voor 24u en voeding losgekoppeld.
- Met scope de CPU voltage mosfets gemeten die probeerden keurig 1.7V te genereren.
Ik was echt door mijn opties heen en heb dus op marktplaats nog een Gigabyte GA-H87-D3H gekocht voor 70 euries.
Qua bouwkwaliteit zou ik niet perse zeggen dat de ene beter is dan de andere.
Ik heb in het verleden wel voor Microsoft Flight simulator de standaard Asus overclock profielen gebruikt.
Her en der lees ik dat deze voor veel te hoge CPU voltages zorgt.
Ik ben in elk geval weer up and running en Gigabyte fanboy geworden, al is het misschien onterecht.
Dank voor het meedenken
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
wel belangrijk om bij auto oc ook tekijken of er gee vreemde waardes gebruikt worden en de temps in check blijfen
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
00 betekent geen cpu initialisatie:
Dus cpu stuk of start niet op.
Aangezien je cpu nog werkt in het andere bordje kan je wellicht nog eens proberen de bios te flashen.
Dus zonder cpu erin en direct op de betreffende poort en de knop achterop het bord gebruiken.
Wel natuurlijk de correcte bios en benaming van die bios op een usb stickie zette.
Het oneindig blijven loopen kan ook een short zijn waardoor de psu in de OCP of OVP schiet.
De Di-Gi+ chips gaan wel vaker kapot door de vele warmte cylci.
Bakken kan helpen of specifiek de DiGi+ chips een keer met de brander pakken.
Dit geheel voor eigen risico natuurlijk :P
Bedenk mij net dat ik nog 2 stuks Gene heb liggen. :)
[ Voor 4% gewijzigd door 5erveD op 06-10-2021 17:41 ]
  • kinderpindakaas
Bios flash via usb stick op het board had ik ook gedaan.
Je zag het lampje knipperen en na een tijdje was bios update voltooid.
Alleen dat verhielp het probleem ook niet.
Waar zit op dit board de digi+ chip precies?
  • 5erveD
kinderpindakaas schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 00:04:
De digi is vaak aansturing.
Ik zou rond de socket kijken en wellicht onder de heatsink.
