Buitenkabel (bruin, blauw, zwart) waarbij zwart als aarde
  • Yazoo
  • Laatst online: 21:45
In mijn tuin ligt een buitenkabel met een bruine, blauwe en zwarte kabel). Deze loopt vanuit de schuur naar de tuin. In het verleden zat hier een buitenstopcontact op. Kan ik hier de zwarte als aderdraad gebruiken. In de schuur dan op de verdeeldoos dan ook de zwarte met de aderdraad verbinden natuurlijk.
  • Nhz
  • Laatst online: 29-10 08:12
Nhz
Nee, in een grondkabel behoord een aardschild met litze te zitten. Deze dien je te gebruiken voor de aarde.
Groetjes
  • DukeBox
Hebben we het hier over een YMVK/XMVK of YMVK-AS/XMVK-AS kabel ? In geval van het eerste mag deze alleen boven de grond gebruikt worden en is het ook vreemd als er geen aarde draad in zit.
  • Stef2020
  • Laatst online: 27-08 14:56
Je kan :
De bestaande kabel behouden, de kabel is al buitenkabel zeg je en hij heeft al gediend om een stopcontact te voorzien van stroom dus de kabel zal allicht 2,5 mm diameter hebben. Officieel mag je zwart niet als aarding gebruiken maar wie gaat er straks nog je verdeeldozen opendraaien en deze controleren op het juiste kleurgebruik ? Indien nodig koop je een stukje geel/groene krimpkous en dit zet je over de zwarte draad heen zodat misverstanden zoveel mogelijk voorkomen worden indien iemand anders aan deze aansluiting zou werken. Voor jezelf is dit ook praktisch moest je ooit vergeten welke ader je x-aantal jaren geleden als aarding hebt gebruikt.
Je vervangt het geheel door een exvb kabel type 3g 2,5mm en deze kabel trek je door een geringde wachtbuis met trekdraad diameter 40 mm. Dit geheel werk je in de grond weg.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:49
Stef2020 schreef op maandag 27 september 2021 @ 23:13:
Je kan :
Nee dat kan niet |:(
Het is echt een mega slecht advies wat je geeft.
Bij verkoop van je huis staat de volgende bewoner voor een gevaarlijke situatie.
Zeker als dit op meerdere plaatsen in huis gebeurd.
Die draden hebben niet voor niets een kleur.
Zwart is een fase bij 3-fase of een schakeldraad bij 1-fase, geen creatieve uitzonderingen.
De kabel zal een metalen mantel hebben en in die mantel bevind zich de aardlitze, deze moet hij als aarde gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QuRMnr_E5gh0cSqlgEd4lTkUyxU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VwHsrLJ7T5ybza70r7WGfDrU.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4kOJTXWeDV4BldwwHMHXY_QZwYQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gXfqAfEgd26iBhhkXxdbzzCr.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door FRANQ op 28-09-2021 08:32 ]
