Plaklocatie Zwitserse vignet?
  • Kroepoekoe
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 25-11-2024
Mag je zelf bepalen of je de Zwitserse vignet aan de linker- of rechterkant van de voorruit plakt?
tl;dr
ANWB-website zegt links: dus niet rechts.
Sticker zegt niets over links of rechts, maar laat wel een plaatje zien met links.
De Zwitserse douaneadministratie zegt helemaal niets over links of rechts.
Situatie
Wanneer je naar Zwitserland rijdt heb je een vignet a €40 nodig -> duidelijk en zodoende er ééntje gekocht. Vervolgens heb ik deze uit automatisme aan de passagierskant geplakt, dus rechtsonder vlak boven mijn Autobahn-sticker.
Na wat informatie over Zwitserland op de AWNB-website gezocht hebbende kwam ik een stuk tegen waarin staat dat het vignet alleen op 3 plekken geplakt mag worden: linksonder, linksboven en achter de achteruitkijkspiegel.
Het papiertje waar de sticker op zat zegt alleen "directly on the inside of the windscreen" en "not to be stuck behind the tinted section", er wordt dus niets gezegd over links of rechts.
Wel zit er een klein plaatje bij met pijlen naar de drie plekken die op de ANWB-website vermeld stonden, maar betekent dat automatisch ook dat rechts niet mag of is dit maar een voorbeeldschets?
Daarnaast nog deze website gevonden van de Zwitserse federale douaneadministratie, dus niet de minste bron, waar ook geen vermelding wordt gemaakt van links of rechts, ik citeer:
It is in your own interest to ensure the motorway charge sticker is affixed directly to the vehicle as follows:
In the case of motor vehicles, on the inside of the windscreen; it must be clearly visible from outside
Denken jullie dat het veilig is om aan te nemen dat het dus ook aan de passagierszijde geplakt mag worden, en dat de tekening en ANWB dus fout zitten?
Natuurlijk klinkt €40 extra betalen voor een nieuwe sticker om een €240 euro boete te ontwijken logisch, maar ik vind het wel zonde als een eventuele boete hiervoor aanvechtbaar is wegens misinformatie.
Dank voor de input :Y)
Beste antwoord (via Kroepoekoe op 01-10-2021 09:43)
  • Rannasha
  • Laatst online: 17:11
Rannasha
Does not compute.
Ik woon in de buurt van Genève en zie genoeg auto's met het vignet. De meeste mensen hebben hem aan de linkerkant of middenin achter de spiegel. Rechts zie ik veel minder vaak, maar komt wel voor. Bij ramen met een getinte bovenrand moet je zorgen dat je hem niet op het getinte gedeelte plakt, want dat maakt hem niet goed zichtbaar.
Zoals je al gemerkt had stelt de website van de Zwitserse overheid geen eisen aan waar de sticker geplakt wordt. Voor zover ik weet is de controle op het vignet alleen handmatig, dus je loopt geen risico op een "computer says no" situatie omdat het vignet net ergens anders zit dan waar het systeem het verwacht.
Het voornaamste waarop gecontroleerd wordt is of je het ding daadwerkelijk hebt en of je geen hele overduidelijke trucjes gebruikt hebt om de sticker verwijderbaar te maken.
[ Voor 7% gewijzigd door Rannasha op 28-09-2021 10:42 ]
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • Stef87
  • Laatst online: 29-10 23:58
Staat een plaatje op de achterkant van je vignet. Dat aanhouden
  • ArnoutV
  • Laatst online: 16:14
Ik heb stickers al jaren gewoon rechts, dus aan de bijrijders kant.
En bij de grens Zwitserland in staan altijd Zwitserse douaniers
  • Kroepoekoe
ArnoutV schreef op maandag 27 september 2021 @ 20:04:
Mag ik uit jouw post opmaken dat je meerdere malen Zwitserland in bent gereden met het vignet rechts? En je kreeg geen blikken of wat dan ook?
Ben een beetje paranoïde omdat ik in eerdere topics heb gelezen dat ze in Zwitserland heel streng zijn met vignetten. Maar ja, als zelfs op hun website geen vermelding staat van links/rechts 🤷🏻‍♂️
  • FastFred
  • Laatst online: 18:21
Oftewel, dan maakt het niet uit waar die zit
  • Panini
  • Laatst online: 29-10 09:44
Kroepoekoe schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 10:01:
Wat Stef87 zegt: er zit een plaatje bij het vignet zelf. Dat aanhouden en je zit altijd goed.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 29-10 17:35
Ik heb 'm al zeker 12 keer rechts geplakt en nog nooit een ene opmerking gehad, ook niet dat er meerdere naast elkaar zitten. Ook wanneer ik m'n hele auto mocht uitladen bij de grens voor een controle niks over gehoord.
Maar inderdaad, aanhouden wat op het plaatje staat is misschien het beste als je para bent. :)
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Fore!
  • Laatst online: 02-10 06:37
https://www.myswissalps.com/motorwayvignette
You'll find instructions on the backside of the vignette.
  • Car: stick the vignette on the inside of your windshield. Put it either in the lower left corner, the upper left corner, or in the middle near the rearview mirror. Pick the place where it does not obstruct your view and where it's clearly visible from the outside.
  • Motorcycle: put it in the lower left corner of the inside of the windscreen.
  • Caravan: put it on the front window, similar to a car.
  • Trailer: place it on a non-removable and clearly visible part of the vehicle.
Vandaar de opmerking "not to be stuck behind the tinted section" omdat bij sommige auto's (vroeger?) het bovenste deel gelig was gemaakt i.v.m. zon.
Dus je kan hip doen en bovenin in het midden plaatsen ;) .
Mits je dan niet in NL wordt aangehouden omdat je zicht volgens de politie dan weer teveel belemmerd zou worden :+
  • rusman
  • Laatst online: 18:41
Ik plak hem al jaren in het midden achter de spiegel en heb er nog nooit problemen mee gehad.
  • Beste antwoord ✓
  • Rannasha
Rannasha
Does not compute.
