Merk vul en aftapkraan
  • Mizojojo
  • Laatst online: 07:10
Mijn vraag
ik wil mijn cv bij vullen om de druk weer op peil te krijgen en nu zie ik dat de dop om de kraan open te zetten door de installateur 4 jaar geleden vernaggeld is. Nu wil ik de doo nieuw kopen maar ik kan nergens het type en merk vinden. Iemand een idee?
Bijgeleverde dopsleutel
Google afgespeurd en alle bouwmarkten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ghQpgllv6ZxeXAgI_g4IWh_hP6Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U3N12i14zSiB2JPRvAPGxRSb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LvtH7bNXRG0UQpkb3j4YrbM2zuI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0siatt2EAMFEnsG7ZiE9DsXp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_caL4m-zgYSueaTEbaKrUo3v76U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V3cHN63D3q0YkxF5ccDAjbbl.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door Mizojojo op 27-09-2021 12:01 ]
Beste antwoord (via Mizojojo op 29-09-2021 22:19)
  • JohanSavelkoul
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 17-04-2024
  • naftebakje
Ik zie 2 opties:
- Of je gaat naar een lokale groothandel (warmteservice schijnt goed te zijn in NL) met deze foto's en de dop, die helpen je vast verder. (Bouwmarkt mag je overslaan, als daar al iemand met kennis rondloopt, dan is het vast een klant.)
- Of je kijkt even welke schroefdraad de vulkraan is, en je vervangt meteen de hele vulkraan (liefst water aflaten voor je de kraan er af draait ;-) ).
  • A.M.H
  • Laatst online: 15-09 21:51
Dat is een aftapkraan waar een hendel op moet.
Zoiets;
https://www.wildkamp.nl/p...UTCVfs27cxJQaAgaXEALw_wcB
  • Nat-Water
  • Laatst online: 14:29
Op kan ;)
Beide kunnen, maar als je niks kunt vinden kan je met een tangetje (gewoon vanaf bovenaf klemmen) ook de kraan open draaien. Doet het bij mij al jaren perfect.
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Zwartoog
  • Laatst online: 15-11 12:27
Vulkranen zijn meestal 1/2" (1/2 duims) en niet duur. Wel moet je dan:
1) installatie leeg laten lopen tot het vulpunt (is weinig gedoe als dit punt op zolder is vlak onder de ketel, anders moet je heel je installatie leeg laten lopen)
2) kraan eruit draaien
3) schroefdraad nieuwe kraan met teflon/PTFE/hennep/loctite 55 wikkelen (of je moet er een kopen met een rubber).
4) kraan erin draaien
5) installatie bijvullen (en ontluchten)
Hoe oud is je drukvat (die rode bol)? Als deze op leeftijd is (7-10 jaar) dan moet deze waarschijnlijk toch vervangen worden bij de volgende grote onderhoudsbeurt. Dan kun je aan je onderhoudsman vragen of deze ook even de vulkraan vervangt. Als je het zelf doet, dan is het stap 1-5, maar dan het drukvat ook vervangen ;)
Ps: ook je ketel uitzetten als er geen druk op de leiding staat.
Edit: Oh, je hebt waarschijnlijk alleen genoeg aan de dop. Ook dat is een standaard maat (1/2 duims fijndraad), dus elke kraan die erop lijkt, daarvan zal de dop waarschijnlijk passen.
Deze?
https://www.praxis.nl/ger...tting-1/2-messing/2725449
Anders idd even met de dop langs de warmteservice, kun je gewoon passen. Lukt dat niet, dan hebben ze ook alles+uitleg om heel de kraan te vervangen. :)
[ Voor 25% gewijzigd door Zwartoog op 29-09-2021 15:26 ]
  • Beste antwoord ✓
  • JohanSavelkoul
  • Mizojojo
Deze hebben we inderdaad gehaald en hiermee is hij open te draaien. Bedankt iedereen !!
