  • Joramboverhof
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 13-10 12:00
Ik moet een nieuw moederbord hebben voor mijn desktop. Ik wil een i9 9900k CPU aanschaffen, maar ik kan nergens een moederbord vinden waarbij mijn RAM (CMK16GX4M2B3200C16 Versie 5.32) op de QVL lijst staat. Vaak staat CMK16GX4M2B3200C16 er wel bij, maar dan versie 4.xx.
Heeft iemand advies of kan mij hierbij helpen?
Ik hoor het graag!
Beste antwoord (via Joramboverhof op 26-09-2021 19:27)
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Intel borden (lees=CPU, want memory controller geïntegreerd), doen vaak niet zo moeilijk met geheugen.
Het is vaak te duur voor een moederbordfabrikant om nieuw uitgekomen geheugen in een QVL op te nemen als het bord al enige tijd uit is.
Edit/Tip;
Neem een bord met goede stroomvoorziening. Heb je al iets op het oog?
[ Voor 14% gewijzigd door PD2JK op 26-09-2021 14:14 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Beste antwoord ✓
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Edit/Tip;
  • Joramboverhof
Ik zag net zelf zoiets als dit:
https://www.msi.com/Motherboard/Z390-A-PRO/Overview
of
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z390%20Phantom%20Gaming%20SLIac/index.asp
Dit is de eerste keer dat ik mijn eigen PC aanpas, dus sta open voor tips/suggesties!
[ Voor 48% gewijzigd door Joramboverhof op 26-09-2021 14:22 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Welk bord heb je nu en waarom moet hij vervangen worden?
Past het beoogde bord in je case? ATX borden passen alleen met een hamer in een mATX case.
De ASRock is op papier beter.
Maar misschien wel de belangrijkste vraag, waarom niet meteen 10 of 11 gen Intel?
Of AMD ;)
  • Joramboverhof
Ik heb nu de https://www.asrock.com/mb/intel/Fatal1ty%20Z270%20Gaming%20K4/index.asp
mijn i7 7700k is kapot en moest dus vervangen. Ik heb een MSI Geforce RTX2080 super erin en ik lees dat de i9 9900k prima is voor die GPU. de 10 of 11 gen zijn gelijk weer wat prijziger. Wellicht heb ik het mis. of is een i7 10700k een betere keuze?
Zelf heb ik nooit met AMD gewerkt.
[ Voor 4% gewijzigd door Joramboverhof op 26-09-2021 14:53 ]
  • Joramboverhof
Ik heb de hele dag een beetje zitten zoeken.
Ik denk dat ik voor de i7 10700k ga met de ASrock z590 pro4 moederbord.
Is dit een goede combi of niet?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:19
Uszka
Als je een 10e gen Intel als de 10700K in een b560 of Z590 moederbord doet dan kan je het bovenste M2 slot niet gebruiken. Dat slot is direct verbonden met PCI-e lanes vanuit de cpu. Een 10e gen Intel heeft daar geen lanes voor beschikbaar. 11e gen zoals i7-11700K, wel. Met een 10e gen Intel mis je daarbij PCI-e4.0, voor wat het waard is. Op dit moment weinig maar wie weet wat de toekomst brengt.
Ben je van plan de cpu te gaan overklokken?
  • Joramboverhof
Ik heb nooit echt iets geoverclocked, dus denk het niet.
Dus een z590 is niet echt geschikt voor een i7 10700k?
  • Uszka
Uszka
Is wel geschikt alleen werkt het bovenste M2 slot niet met die cpu. Een 11700 is trouwens maar een paar tientjes duurder.
En omdat je toch niet gaat overklokken:
pricewatch: Intel Core i7-11700 Boxed
pricewatch: ASRock B560 Steel Legend
  • Joramboverhof
Oke, ik las namelijk dat de 11700k chips veel stroom verbruiken en heet worden? Ik heb een Be Quiet dark pro 4. Ik heb geen idee of de i7 11700k hier problemen mee heeft?
  • Joramboverhof
Op dit moment zit mijn GPU in de bovenste PCI slot, ook omdat hij niet in de onderste kan door mijn tray voor de harde schijven.
ALs ik dus een 10700k met een z590 koop, kan ik dus niet goed gebruik maken van mijn GPU, omdat hij niet ion de bovenste slot kan in combinatie met een 10 gen?
Of begrijp ik het nu verkeerd en bedoel je een andere slot dan een GPU slot? :?
[ Voor 12% gewijzigd door Joramboverhof op 26-09-2021 20:48 ]
  • Woezik
  • Laatst online: 14:27
Een M2.slot is een connector voor het plaatsen van een SSD. De extra lanes die een 11e generatie Intel cpu heeft voor een tweede M2.slot zijn alleen actief op de nieuwste generatie B560/Z590 moederborden.
Je grafische kaart zul je altijd in het bovenste PCIe x16 slot moeten plaatsen, want die heeft 16 lanes. Als je die op je huidige moederbord in het onderste PCIDe x16 slot plaatst, dan heb je maar 4 lanes, want je moederbord ondersteunt geen SLI. Ook bij een nieuw moederbord zul je je videokaart altijd in het bovenste PCIe x16 slot moeten plaatsen, want er zijn bijna geen moederborden meer met SLI.
  • Joramboverhof
Oke, ik gebruik geen M2 op het moment.
In principe veranderd er dus niks in vergelijking met mijn huidige situatie. dus een z590 combineren met een i7 10700k is een goede optie? of is een z490 dan ook genoeg?
Ik zal in korte termijn niet nog iets aanpassen in mijn systeem, behalve misschien RAM oid.
[ Voor 25% gewijzigd door Joramboverhof op 26-09-2021 21:05 ]
  • Woezik
Als je niet gaat overklokken, kies dan de nieuwste 11e generatie cpu, want die kan meer instructies per seconde verwerken. Een 11700 is vrijwel gelijk geprijsd aan een 10700k. Een nieuwer B560 moederbord voor een 11700 is echter goedkoper dan een ouder Z490-moederbord.
Een 10700k kun je inderdaad ook combineren met een Z490-moederbord, zonder bios update.
Bij een 11e generatie cpu (11700) en een 10e generatie moederbord (Z490) moet je de meest recente bios hebben.
Van de 11700, zijn net als van de 10700 meerdere uitvoeringen.
11700F is zonder interne videokaart
11700K is overklokbaar
Boxed is de normale consumentenuitvoering.
  • Djarune
  • Laatst online: 13:23
Een 11700 gebruikt minder stroom dan een 10700k en 9900k en presteert beter. Pak er een B560 bord bij.
De geheugenkit v5.32 zijn SK Hynix C-die’s en die zijn geschikt voor alle Intel en Ryzen builds.
Een Ryzen 5800x kan dus ook.
  • Joramboverhof
Oke, dan is dus de beste optie, omdat ik niet overclock, een i7 11700 met een B560 bord, zoals de B560 steel legend of een Asrock B560 Pro4?
En de Be Quiet dark pro 4 is efficient genoeg voor zo'n CPU?
  • Uszka
Uszka
B560 Pro4 niet met een i7. Pro4 bordjes volgen teveel de Intel spec waardoor er prestaties blijven liggen.
pricewatch: Enermax ETS-T50 AXE doe ik altijd op een 11700.
  • Joramboverhof
Oke, maar een steel legend is prima? of liever een ander merkt/model?
Ik heb op dit moment een Be Quiet dark pro 4 en heb het gevoel dat die wel voldoende is voor een nieuwe CPU.
  • Uszka
Uszka
De Steel Legend is niets mis mee. Die kan prima overweg met een i7.
  • Woezik
De Be Quiet dark pro 4 is uitstekend en ook voor een socket1200 moederbord kun je dezelfde bevestigingsset gebruiken als je huidige moederbord. Misschien moet je nog wel koelpasta meebestellen.
  • Djarune
Woezik schreef op zondag 26 september 2021 @ 21:56:
Dat sowieso. De DRP4 komt met schandalig weinig koelpasta wat voldoende is voor één processor.
  • Joramboverhof
Oke, ik ben alleen erg bang dat de i7 11700k heet wordt. Je hoort overal dat deze heel heet wordt en dat hoor je bij de i7 10700k niet. Iemand ervaring?
  • Uszka
Uszka
Joramboverhof schreef op maandag 27 september 2021 @ 10:27:
Meerdere gebruikt icm de eerder door mij genoemde koeler. Geen problemen met koeling. Ondanks dat een 11700 meer verbruikt dan een Ryzen 5800X is deze makkelijker te koelen omdat de die veel groter is. 9900K, 10700 en 11700 ontloopt elkaar niet veel.
  • Joramboverhof
Oke en dit was ook tijdens het gamen of was het tijdens andere bezigheden?
  • Uszka
Uszka
Joramboverhof schreef op maandag 27 september 2021 @ 10:42:
Ik doe altijd een stresstest met Prime95 om te vergelijken.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Wat je ook kan proberen betreffende het RAM; kijken of een ander merk en type dat dezelfde geheugen chips gebruikt wel op de QVL staat. Als dat het geval is, zal jouw geheugen waarschijnlijk ook gewoon prima werken.
[ Voor 6% gewijzigd door CH4OS op 27-09-2021 13:54 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Joramboverhof schreef op zondag 26 september 2021 @ 21:40:
Prima koeler, en stukken beter dan de eerder genoemde Enermax.
(ook voor i7-10700K of i7-11700K)
  • Hackus
Hackus
Uszka schreef op maandag 27 september 2021 @ 13:42:
Welke van de 4 opties kies je dan, dan weet TS het ook.
Bijv Large FFTs...
