Nieuwe PC crasht / start opnieuw op bij verschillende games
  • Kanipsu
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 12-12-2021
Mijn vraag
Mijn PC heeft twee problemen. Tijdens verschillende games wordt het op semi-vaste momenten het scherm zwart/blauw of zwart/rood waarna de pc niets meer doet en ik dus handmatig moet afsluiten (aanknop lang inhouden) Daarnaast krijg ik in het logboek vele meldingen.
Mij is absoluut niet duidelijk wat het probleem is. Hieronder mijn logboek meldingen:
ID 18:
Er is een onherstelbare hardwarefout opgetreden.
Gerapporteerd door onderdeel: Processorcore
Foutbron: Machine Check Exception
Fouttype: Internal Timer Error
Processor-APIC-id: 1
Zie de detailweergave van deze vermelding voor aanvullende informatie.
ID 1:
Er is een onherstelbare hardwarefout opgetreden. De gegevenssectie van deze gebeurtenis bevat een registratie waarin de omstandigheden zijn beschreven.
ID 1001:
De computer is opnieuw opgestart na een bugcontrole. De bugcontrole is 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xffffc48c87303028, 0x00000000be000000, 0x0000000000800400). Er is een dump opgeslagen in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Rapport-id: 6157d9bd-e9f5-4742-b26e-ba71d5cef83b.
ID 161:
Dumpbestand maken is mislukt vanwege een fout tijdens aanmaken van dump .
Ik krijg ook een redelijk groot aantal waarschuwingen (10 achter elkaar) met allemaal ongeveer de zelfde strekking
ID 10016:
In de machtigingsinstellingen toepassingsspecifiek wordt de machtiging Activeren niet verleend aan Lokaal voor de COM-servertoepassing met CLSID
{2593F8B9-4EAF-457C-B68A-50F6B8EA6B54}
en APPID
{15C20B67-12E7-4BB6-92BB-7AFF07997402}
aan de gebruiker DESKTOP-H6JQBMD\Davy SID (S-1-5-21-407842466-1424296559-1186140367-1001) met het adres LocalHost (via LRPC) die wordt uitgevoerd in de toepassingscontainer Niet beschikbaar SID (Niet beschikbaar). Deze beveiligingsmachtiging kan worden gewijzigd met het beheerprogramma van Component Services.
Time of this report: 9/26/2021, 12:50:20
Machine name: DESKTOP-H6JQBMD
Machine Id: {D3605367-4958-4DDE-BD88-C5D9A57BCA6C}
Operating System: Windows 10 Home 64-bit (10.0, Build 19043) (19041.vb_release.191206-1406)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: ASUS
System Model: System Product Name
BIOS: 0232 (type: UEFI)
Processor: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900KF @ 3.50GHz (16 CPUs), ~3.5GHz
Memory: 32768MB RAM
Available OS Memory: 32622MB RAM
Page File: 9545MB used, 27940MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 144 DPI (150 percent)
System DPI Setting: 144 DPI (150 percent)
DWM DPI Scaling: UnKnown
Miracast: Available, no HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DirectX Database Version: 1.0.8
DxDiag Version: 10.00.19041.0928 64bit Unicode
Moederbord: ASUS ROG Strix Z590-E gaming wifi
Wat ik vooral merk is dat het op bepaalde momenten gebeurt en echt niet in alle games. ESO bijv. nog niet. Enkele keren wanneer het is gebeurt:
Total war: warhammer III. Continu bij het laden van beurten, altijd op de zelfde faction 'dreadfleet'. Heel soms als ik een battle wil laden
Pathfinder: wrath of the righteous. Bij het laden van savegames
Witcher III: Een keer heel random toen ik door een poort liep (niks geladen)
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 22-10 21:25
Begin eens met Nirsoft BlueScreenViewer te kijken of je daarmee informatie naar boven kan halen.
Heb je de chipset drivers al geinstalleerd?
Er zijn geen pinnen verbogen tijdens het installeren van de processor?
  • Kanipsu
De Chipset drivers heb ik net geupdate. Was vooral voor de WIFI componenten, dus of dat veel gaat uithalen weet ik niet.
Wat ik uit Nirsoft bluescreenviewer krijg zijn inderdaad de vijf keer of wat dat mijn PC gecrasht is:
Wat de eerste drie keer rood was dat was ntoskrnl.exe+41f46e. Daarna werd het ntoskrnl.exe+4b41ca in combinatie met PSHED.dll+15b0
[ Voor 18% gewijzigd door Kanipsu op 26-09-2021 13:55 ]
  • Kanipsu
PC startte zichzelf net weer opnieuw op. Dit keer door gewoon zelf af te sluiten en aan te gaan. Ik had geen game open of niks.
Grmbl
  • manzonderdas
  • Laatst online: 18:29
Wat gebeurt er als je stresstests draait (furmark, occt, prime95, memtest pro)?
Welke voeding heb je? Welke grafische kaart?
  • Kanipsu
Ik heb nog geen stresstest gedraaid. Weet ook niet of ik dat moet doen, ben ik allemaal erg voorzichtig mee, ook wegens de risico's.
Ik heb een voeding van 800W en een 3080 grafische kaart.
  • Tens
  • Laatst online: 16:08
Tens
Evil must be punished
Kanipsu schreef op zondag 26 september 2021 @ 13:52:
Noem even exact merk en type van alles wat in je pc zit..
verder:
geen overklok?,
gerommeld met geheugensettings?
alle windows en moederbordupdates gehad?
is dit nieuwe installatie, of heeft het een tijd wel gewerkt?
[ Voor 6% gewijzigd door Tens op 26-09-2021 13:59 ]
  • Kanipsu
Het is een vrij nieuwe installatie, ongeveer 2 weken oud. Ik heb zojuist de BIOS geupdatet, dat had ik nog geheel niet gedaan. Ik ga nu eens testen wat dat doet.
  • Kanipsu
Inmiddels ook een memtest gedraaid (half uur ongeveer), kwamen nul problemen uit voort.
  • manzonderdas
Een half uur is te kort om conclusies te trekken uit memtest.
Ik snap je redenering van geen stresstests niet goed - in de zin dat je pc gebruiken voor gamen ook stress geeft, maar variabel en dan crasht hij zonder dat je kan voorspellen waarom. Bij stresstests creëer je die omstandigheden gecontroleerd, dus weet je welk deel van de pc niet goed is.
Furmark is bv goede indicatie dat je videokaart niet goed is
OCCT kan iets vertellen over processor (en koeling), over geheugen maar ook over belasting van het systeem. Op die manier kan je elimineren waar de crashes vandaan komen.
  • lamaa1
Kanipsu schreef op zondag 26 september 2021 @ 15:35:
Met 32GB RAM wil je wel enkele uren memtest draaien. En dan niet 1 pass, maar meerdere passes.
Zoals eerder vermeld, welke voeding heb je exact?
  • Kanipsu
lamaa1 schreef op zondag 26 september 2021 @ 16:11:
Corsair RM850 2021 Wit PSU
Waren overigens 2 passes, maar mogelijk dat ik die in de nacht eens kan laten draaien.
  • Kanipsu
Update: de game waar ik voorheen altijd vrij snel BSOD's kreeg heb ik nog geen BSOD op gehad. Laadt ook veel sneller dan voorheen. Ik ga eens kijken of de BIOS updaten het niet gewoon heeft opgelost. Ik meld mij bij hernieuwde problemen.
  • Wylana
  • Laatst online: 21-10 19:27
Zover ik zie heb je dus alleen je chipset drivers bijgewerkt en het BIOS bijgewerkt?
En de rest?
LAN drivers, WIFI drivers, Sound Drivers, GPU drivers (Nvidia.com), etc?
Wat voor SSD heb je en heb je hier ook Overprovisioning op toegepast?
Als je Samsung SSD's hebt, heb je dan ook Rapid Mode ingesteld via Samsung Magician?
Is Windows helemaal up2date en zo ja op welke versie zit je?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
