Hoe kan ik dit het best aanpakken? Iemand ervaring mee?
Via de Android app lukt het wel, maar instellingen zijn niet uitgebreid.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2021 18:32 ]
  • Diederik
Met de Unifi controller software kan je alles instellen. Die software moet je wel installeren op een pc/laptop/Pi/NAS.
[ Voor 0% gewijzigd door Diederik op 25-09-2021 18:40 . Reden: Typo ]
Invoegen doe je zo!
  • frickY
  • Laatst online: 18-11 15:40
Ik kan me bijna niet voorstellen dat je in de handleiding hebt gemist dat je hiervoor UniFi Controller nodig hebt.
Maar anders bij deze.
@Diederik
Ik heb de Unifi controller al geinstalleerd. Zodra ik het opstart licht de button 'launch browser to manage the network' niet op. Ik kan er dus niet op klikken. Ik heb de AP ook direct op de PC aangesloten, maar helaas hetzelfde liedje.
@frickY
Ja, voor de uitgebreide instellingen heb je idd Unifi nodig, maar niet noodzakelijk. In dit geval dus wel. Ging ervan uit dat er een soortgelijke interface en werkwijze zou zijn, zoals bij doorsnee routers. Niet dus...
Dit dus. Kan waarschijnlijk de AP niet vinden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iAwm9tX6VVLSbHRMr2DtMHm3HLU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kWsjt9tuCckQZjZel33DrYKW.png?f=user_large
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2021 19:08 ]
  • frickY
Daar lijkt het inderdaad op.
Brandt het blauwe licht op het AP ofwel, krijgt hij voeding?
En hoe zit het netwerk er uit tussen AP en het systeem waar Unify Controller op draait?
Ik meen dat mDNS gebruikt wordt om het AP te vinden. Dat moet een eventuele switch niet blokkeren.
  • Xander
  • Laatst online: 15:04
Verwijderd schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 19:07:
Dat heeft niets met het accesspoint te maken, zelfs zonder accesspoint moet je de controller gewoon kunnen starten.
De webinterface kun je nog niet openen, omdat de controller nog niet gestart is. Daarom staat er ook boven: "Starting UniFi Controller".
  • laurens0619
  • Laatst online: 15:16
Met @Xander
Meestal iets met java of port al in gebruik. Logging induiken dus
Mrre bepaalde reden dat je unifi hebt gekocht? Is een prosumer dingetje en meeste prosumers zouden hier ook wel uit moeten komen (nofi)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Eens met @Xander.
Eerst de controller maar eens werkend maken, daarna kun je aan de slag met het inrichten van je netwerk. Zonder Unifi controller heb je niks aan het access point.
  • Diederik
Verwijderd schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 19:01:
@Diederik
Fijn dat je dit vermeld in je startpost....
Als je die knop niet kan gebruiken, dan werkt je controller niet, heeft niks te maken met de werking van je AP.
Pak een andere pc of laptop om de controller software te installeren, als de controller werkt kan je het AP instellen.
Invoegen doe je zo!
frickY schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 19:25:
De AP werkt en heb internet. Daarmee dus ook voeding.
Experiabox LAN naar Vilfo WAN poort. Vilfo LAN poort 1 naar LAN adapter Ubiquiti. Vilfo LAN poort 2 naar mijn PC. Unify Controller draait op de bewuste PC.
Xander schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 19:30:
Wat is die controller? Iets wat nog aangeschaft moet worden?
laurens0619 schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 20:40:
Met @Xander
Wifi van de Vilfo is behoorlijk zwak. Ik begrijp je laatste zin niet helemaal.
  • laurens0619
@Verwijderd waarom
Heb je geen simpel
Wifi accesspoint gekocht?
nelizmastr schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 21:32:
Eens met @Xander.
Is die controller een hardware onderdeel wat erbij hoort?
Diederik schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 21:37:
Zie mijn reactie naar nelizmastr
laurens0619 schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 22:11:
@Verwijderd waarom
Heb je geen simpel
Vanwege de reviews over Ubiquiti. Schijnt betrouwbaar te ziijn.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Wanneer ik de controler in win10 opstart, kost het een minuut ofzo voordat ik kan doorklikken.
Je hebt ook een controler in de hardware form. Bv een cloudkey udmpro etc.
  • Xander
Verwijderd schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 22:07:
Dat is de software die je blijkbaar niet opgestart krijgt.
Die kan ook draaien op Unifi hardware, bijvoorbeeld de Cloudkey 2 of een Dream Machine (Pro).
jack zomer schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 22:20:
Eindelijk enige duidelijkheid. Dus met mijn Accespoint en de bewuste software zou ik erin moeten kunnen komen. Ik ga proberen wat langer te wachten op het inloggen.
Xander schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 22:26:
De vraag is waarom niet. Daar was de topic ook mee begonnen. Voor een huis/tuin/keuken netwerk nog een onderdeel aanschaffen gaat mij te veur.
  • jack zomer
Stukje software wou wel Java hebben,. Maar dat ter info.
https://www.ui.com/downlo...-application-6454-windows
Hier een linkje naar de win10 download
Bij langer wachten krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wDU91Gube9z3WgS1_zkABAG-2lo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/UvQozgA6R8NN0WdZOYQen7ws.png?f=user_large
  • jack zomer
En wat doet de troubleschiet?
Ik draai hier 2 ap's met de controler op de laptop(Dell 7270 win10)
1 keer instellen voor mijn ouders en verder vergeten.
Als ze hulp nodig hebben dan neem ik hun laptop op afstand over.
jack zomer schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 22:33:
Thanks voor de link.
Ik ga morgen de link doornemen en met een wifi dongle op de pc proberen. Oke dus wel handig en betrouwbaar die AP's als het eenmaal lukt.
Trouble schiet me, ironisch genoeg, naar een site die niet werkt8)7
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Wel Java geïnstalleerd?
Dat is geen standaard onderdeel van Windows namelijk.
  • _root
  • Laatst online: 12-10 20:34
Bij het starten van de controller worden er logfiles gemaakt in je home directory\ubiquity unifi\logs.
Als on een reden de controller niet kan starten kan je daar de reden vinden.
Je moet een controller gebruiken om (eenmalig) je accesspoints te configureren.
Werkt geweldig, mits je controller start :)
Kan jij de logs (server.log en mongod.log) eens posten, kunnen we kijken waar het fout gaat.
PVoutput 3250 WP
  • koesie
Waarom installer je niet de app op je telefoon?
De basis instellingen kan je daarmee gewoon doen.
  • laurens0619
koesie schreef op zondag 26 september 2021 @ 22:39:
Zie TS
  • rens-br
  • Laatst online: 13:34
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd ik heb je titel even aangepast, zodat het wat duidelijker.
Verder voldoet je openingspost niet helemaal aan de wensen/eisen die we er aan stellen. Zo is het belangrijk om aan te geven wat je zelf al geprobeerd en gedaan hebt en wat voor (eventuele) foutmeldingen je krijgt.
Ben dus de volgende keer iets uitgebreider. Dit geldt ook voor de reacties die je geeft. :)
nelizmastr schreef op zondag 26 september 2021 @ 08:42:
Ja is geinstalleerd.
_root schreef op zondag 26 september 2021 @ 22:35:
[url=verwijderd[/url]
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2021 19:38 ]
rens-br schreef op maandag 27 september 2021 @ 06:40:
[mbr]@Verwijderd ik heb je titel even aangepast, zodat het wat duidelijker.
Ben dus de volgende keer iets uitgebreider. Dit geldt ook voor de reacties die je geeft. :)[/]
Thanks. Zo voorkom je inderdaad hulpstappen die ik al heb gezet. Zal eraan denken in het vervolg.
De Android app is al geinstalleerd en werkt perfect. Maar is basis. Ben benieuwd wat er nog meer uit de Controller valt te halen.
  • _root
Ik kan 1 error vinden, en die gaf een out of memory error, maar je hebt vandaad de controller gestart en zie in de log:
[2021-09-27T18:27:56,189] <launcher-ui> INFO launcher - UniFi Controller (6.4.54) started.
Alles lijkt er te zijn, nog steeds geen knop met "launch browser??
PVoutput 3250 WP
_root schreef op maandag 27 september 2021 @ 19:11:
Nadat ik de service handmatig had opgestart (hier staat hoe) krijg ik de launcher nu wel te zien. Maar wanneer ik inlog met m'n mail/paswoord geeft 'ie geen gevonden apparaat aan. Nu wil de Controller weer niet opstarten. Ik ga 'm nu verwijderen incl Java en nog eens proberen.
Dank voor de moeite precate it.
Het is gelukt!
Ik heb de AP nogmaals gereset. PC schoongemaakt met CC en alle oude installatiebestanden van de Controller en Java verwijderd (mbv zoekfunctie in Windows). Daarna Controller nogmaals gedownload en geinstalleerd. Tijdens het installeren gaf die wel een melding aan van dat Java verouderd was en of ik die bestanden wilde verwijderen. Ik weet eigenlijk nog niet waar het aan lag? Misschien toch de service die niet wilde starten?
Maar goed nu even uitdokteren hoe het allemaal werkt. Is wel uitgebreider dan de Android app.
  • HKLM_
  • Laatst online: 13:14
Verwijderd schreef op maandag 27 september 2021 @ 19:40:
Je controller zal automatisch zoeken naar Ubiquiti devices op je netwerk zorg er dus ook voor dat je AP is aangesloten in je netwerk. De Firewall porten van UBNT op de machine waar de controller draait moet uiteraard ook open.
Cloud ☁️
HKLM_ schreef op maandag 27 september 2021 @ 20:10:
Voorgaande de werking had ik beide suggesties uitgevoerd. Nu nogmaals geprobeerd en werkt. Leuyk apparaat, maar werking is niet zoals een standaard router interface (even adres in browser voeren en gaan).
Ik bedank iedereen die gereageerd heeft _/-\o_
  • _root
Verwijderd schreef op maandag 27 september 2021 @ 20:38:
.... maar werking is niet zoals een standaard router interface (even adres in browser voeren en gaan).
Het concept is totaal anders. Als je 1 los apparaat hebt, werkt een interface op het apparaat prima.
Maar het je kan met deze controller 100-en van die accesspoints configureren en managen met een druk op de knop... nieuw SSID toevoegen op 100 AP's is 4 seconden werk *O* , en dat zie ik je niet doen met 100 web interfaces..
Ik heb klanten met 10 van die dingen, even een wijziging is dan erg makkelijk.. :)
PVoutput 3250 WP
@_root
Ja, klopt. Uitermate geschikt voor bedrijven bijvoorbeeld, of waar veel gebruikers tegelijkertijd gebruik maken van internet. Ik heb er maar 1 gekocht en was niet eens zoveel duurder dan een huis-tuin-keuken router, wel betrouwbaarder.
Ik weet eigenlijk niet welke antwoord ik als best mag markeren. Iedereen heeft een steentje bijgedragen.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2021 17:58 ]
