VGA LIGHT
Ik heb een raar probleem. Elke keer als ik opstart krijg ik een vga lampje, als ik mijn pc uitzet en mijn DP kabel in een ander slot steek en hem aanzet start hij perfect op. Als ik hem weer uitzet begint het probleem weer en moet ik DP weer verwisselen.
Als ik het VGA lampje krijg wordt mijn scherm wakker en zegt ofwel geen signaal, 1440p of een witte underscore linksboven.
Specs:
B550 A PRO
RYZEN 7 5800X
RTX 3080 TUF V2
  • White Feather
  • Laatst online: 13-10 14:20
Zonder voeding doet je gpu het niet, geef eens aan welke dat is.
En wat heb je zelf al geprobeerd?
Probeer eens een bios-update.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 11-10 19:01
rdejongjr
Gnome
Aftermarket DP kabel? Pin20 levert prik terug aan je videokaart.
Vind Het niet leuk bij het opstarten en weigert dan..
White Feather schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 14:09:
Ik gebruik een enermax revolution df 750watt
Ik heb cmos gecleard, bios geflasht niks geholpen, maar van DP port switchen wanneer hij uit staat werkt wel. Alleen wil ik niet iedere keer dp port switchen.
rdejongjr schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 14:14:
Ik gebruik de kabel die mee kwam met m'n monitor, op m'n vorige gpu was het geen probleem, weet zeker dat het probleem voortkomt uit gpu omdat dit probleem direct starten na update.
Bios switchen op gpu heeft ook niet geholpen.
Ik heb voor de zekerheid geboot zonder DP kabel, zelfde probleem.
Hij start alleen op als er een HDMI/DP kabel is aangesloten op een port waarbij hij bij de vorige boot niks op aangesloten was
Full spec list:
1MoederbordenMSI B550-A PRO€ 121,-€ 121,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 OC Edition met LHR€ 1.062,84€ 1.062,84
1BehuizingenPhanteks Eclipse P400A Digital Wit€ 94,90€ 94,90
1MonitorenGigabyte G27QC Zwart€ 369,-€ 369,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Phantom€ 26,-€ 26,-
1VentilatorenGelid Solutions Stella - 120mm Dual Ring ARGB Fan, 120mm€ 7,90€ 7,90
1Geheugen internCrucial Ballistix RGB BL2K8G32C16U4WL€ 89,48€ 89,48
1VoedingenEnermax Revolution D.F. 750 watt€ 114,31€ 114,31
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 500GB€ 58,57€ 58,57
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 139,-€ 139,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.083,-
