Harman kardon citation bar volume reageert niet goed meer
Mijn harman kardon citation bar reageert heel slecht op de volume knop
als je de volume knop indrukt dan gaat hij 2% van de 100% omhoog en niet verder tot het venster op de bar weer uit is en dan weer maar 2% per keer.
Ik heb al in het menu gezocht of ik iets kon vinden maar helaas en toen hem terug gezet naar fabrieksinstellingen en ook nog gereset met het knopje achter op de soundbar.
heeft iemand een idee hoe dit kan en wat ik hieraan zou kunnen doen ?
  • BetmanNL
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 03-12-2021
Hi,
Ik heb precies dit probleem sinds afgelopen week.. Ik vermoed iets met een update nu ik lees dat jij hetzelfde ervaart. Erg vervelend, ik hoop dat het snel opgelost kan worden. Vooralsnog heb ik ook nog geen oplossing kunnen vinden..
Ik hoop dat iemand anders ons hier verder mee kan helpen!
  • royced
  • Laatst online: 09-01 17:32
royced
Hello!
Ik heb het zelfde…..
Hoe nu verder
  • Lumics
  • Laatst online: 24-11 19:52
Bugreport naar harman kardon sturen?
Resetten? https://www.coolblue.nl/e...don-citation-speaker.html
[ Voor 58% gewijzigd door Lumics op 28-09-2021 19:49 ]
  • FranslaHaije
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 21-11-2021
Ja hier ook hetzelfde geval. Nog geen reactie gehad van Harman Kardon.
  • Luc20
  • Laatst online: 05-12-2021
Ik heb ook het zelfde probleem. Iemand al een oplossing?
Met mn google home app kan ik wel normaal het volume bedienen.
  • Nrn
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 24-05-2022
Nrn
Hallo allemaal,
Sinds vanmiddag heb ook ik dit probleem. Is het bij jullie inmiddels al opgelost? Zo ja; wat was dan de oplossing?
  • ClaudioBooij
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 10-10-2022
Hier sinds een paar weken ook dit probleem.
HK citation aangesloten via optische ingang (HDMI in combinatie met Hue Syncbox gaf nog meer storingen in beeld en geluid)
Nu elke dag HK soundbar resetten dmv stekker eruit/erin en dan werkt alles weer een dag.
Iemand suggesties? Het wordt behoorlijk itritant
  • Hateka20
  • Laatst online: 10-04-2025
Ja, ook ik heb dat probleem. Heel irritant! Ik zou graag lezen hoe je dit kan oplossen. Ik ga nu de stroom er maar afhalen.
  • Teddie6
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 17-01-2024
Ik had hetzelfde problemen de afstandsbediening reageert met 2% per keer en dan moest ik elke keer wachtend tot de display uit was voor de volgende 2%.
Toen heb ik de stekker er uit getrokken en 10 minuten gewacht en alles werk nu weer .
  • Dappienees
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 25-11-2024
Hier ook het zelfde probleem met de volume per 2 stappen dan menu en weer 2 stappen omhoog of omlaag.
  • bkocan
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 04-11 22:40
Is er toevallig al een oplossing. Mijn garantie is net 4 maanden voorbij..tadaaaaaa..dit probleem.
Met de google home app werkt het wel, maar elke andere afstandsbediening niet.
Ik heb diverse malen een reset gedaan, zowel via de reset knop als de instellingen op de soundbar. Desondanks nog steeds. Ik heb hem nu bij MediaMarkt ter reparatie aangeboden.
  • bkocan
Het antwoord hierop in mijn geval. Ik ben teruggegaan naar Mediamarkt. Daar is hij opgestuurd voor reparatie. Ik heb geen verzekering hiervoor.
Door een reparatiebedrijf van Harman Kardon werd het volgende geconstateerd:
Werkzaamheden : Hoofdprint inclusief voedingseenheid dient vervangen te worden. De reparatiekosten overtreffen de huidige nieuwprijs, wij raden reparatie af. (€402,-)
Antwoord Mediamarkt:
Na technische analyse is gebleken dat het gevonden defect niet binnen de garantievoorwaarden valt en om die reden heeft het reparatiebedrijf een prijsopgave gestuurd.
MediaMarkt is van mening dat de reparatie wél kosteloos moet worden uitgevoerd omdat de garantievoorwaarden van de fabrikant in strijd lijken met de wettelijke bepalingen óf omdat u een actieve verzekeringspolis heeft.
Om u niet onnodig te laten wachten hebben wij de prijsopgave akkoord gegeven en zullen wij alle kosten onze rekening nemen.
In een later stadium zullen wij deze kosten ter discussie stellen bij onze leverancier of uw verzekeraar.
U kunt er vanuit gaan dat uw product, ondanks deze prijsopgave, voor u kosteloos hersteld zal worden.
Wanneer wij uw product hersteld retour hebben ontvangen in onze winkel.
Ik was zeer, maar dan ook zeer positief verrast door de reactie van Mediamarkt klantenservice. Precies het tegenovergestelde van wat de medewerker in de winkel al heel snel zei toen hij hoorde dat de garantie verlopen was.
  • bkocan
Ik heb hem nu terug en hij is gemaakt. De kosten zijn door #mediamarkt compleet gedekt, ondanks dat de garantie verlopen was met enkele maanden.
Top service zeg maar.
  • Renee01
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 01-11-2024
Ik had maanden achtereen dezelfde fout met mijn afstandsbediening. Nu heb ik contact gehad met Harman Cardone klantenservice en een medewerker Kevin heeft mijn probleem verholpen. Ik zou dit graag met jullie delen:
Kevin: kunt u verifiëren dat beide afstandsbedieningen correct een signaal uitzenden wanneer ze op de volumeknop drukken. Om dit te doen, hoef je alleen maar een camera-app op je telefoon te openen, de afstandsbediening op de lens te richten en vervolgens op de knop te drukken. Als het een signaal verzendt, zouden ze een flits moeten zien. Test dit een paar keer met beide afstandsbedieningen om er zeker van te zijn dat deze altijd reageert.Werkt de afstandsbediening, controleer dan bij de klant of de soundbar aan de voorkant vrij is en niets het signaal blokkeert. Om te testen op interferentie, zorg ervoor dat er geen direct zonlicht valt tussen de plek waar ze de afstandsbediening gebruiken en de bar, omdat dit interferentie kan veroorzaken. Mogelijk willen ze ook WiFi en andere Bluetooth-apparaten uitschakelen om te testen of dit een verschil maakt. Tenslotte kun je de soundbar ook op een andere locatie testen, om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van interferentie.Als geen van deze stappen werkt, zit er waarschijnlijk een technische fout in het product waar reparatie voor nodig is.
Ik: het infraroodsignaal bij mij werkte prima waarna ik aangaf dat het probleem niet verholpen was.
Kevin: In dit geval, als iedere druk op de knop van de afstandsbediening werkt, dan heb ik het gevoel dat de soundbar in kwestie een probleem zou hebben met de Infrarood receiver, waarin de volume de enige opdrachten zijn die niet 100% goed wordt verwerkt. Als het de afstandsbediening was geweest, dan had u een reserve afstandsbediening kunnen aanschaffen, want helaas is inderdaad de garantie van 2 jaar verstreken hierin.Wat ik mogelijk kan bekijken is de opzet die u nu heeft met de soundbar, want als u over het algemeen de TV gebruikt als bron, dan kan u mogelijk de afstandsbediening van de soundbar omzeilen qua volume. Namelijk, via de HDMI-Out poort van de soundbar kan u verbinden met uw TV in een HDMI poort dat bestemd is voor HDMI-ARC gebruik. Dit is een protocol dat de TV gebruikt om via de HDMI de poort niet alleen invoer te laten zijn, maar ook audio uitvoer. Dat niet alleen, maar via de afstandsbediening van de TV kan u de volume van de soundbar dan ook bedienen via de ARC, en bijvoorbeeld als de TV aangaat dat via de HDMI-CEC (officiele benaming van het protocol, maar voor Samsung heet dit Anynet+) ook de soundbar mee laat aangaan en als de TV in standby wordt gezet dat de soundbar dan ook mee uit gaat. Dit kan mogelijk het probleem omzeilen, zogezien via de TV u dan een andere afstandsbediening gebruikt. Via Bluetooth kan u met uw telefoon/tablet het hoofdvolume bedienen in redelijk maten en via casting/streaming kan u meestal via de telefoon ook de volume bedienen, of via stemopdrachten het volume verhogen of verlagen.
Maar er zijn een paar dingen die ik graag qua testjes wil bekijken/controleren om te zien of dat enigzins het probleem zelve kan verhelpen. Zou u daarom het volgende willen nalopen: * Kan u de soundbar voor 2-3 minuten stroomloos maken, om te zien of dat enig effect heeft op het probleem dat u ervaart? * Soms kan het zijn dat er een process in de soundbar net niet 100% lekker loopt, en door het stroomloos te maken zou de soundbar; wanneer aangesloten aan de stroom, dan alles even van 0 moeten opstarten.
Ik gebruik de HDMI kabel al en heb na Kevin zijn reactie de soundbar 30 min van de netstroom afgehaald en nu werkt alles weer prima! (op de tv zie ik alleen nog wel 'ontvanger +/- maar daar kan ik mee leven).
Kevin: bedankt voor uw respons met daarin het resultaat. Ik ben blij om te horen dat het stroomloos maken van de soundbar het probleem heeft verholpen.In dit geval was het probleem puur een process storing geweest, dit kan voorkomen met apparaten die voor een lange tijd aanstaat of aangesloten is aan de voeding (bijvoorbeeld uw telefoon, router en TV). De reden hiervan is dat na verloop van tijd statische lading op een product kan ophopen, en na lange tijd soms kan voorkomen dat een process corrupt raakt door said lading. Een andere reden is dat de aarding van onze stroomnetwerk alleen plaatsvindt in de meterkast en niet op ieder idividueel stopcontact. Dit zorgt ervoor dat dus een grotere kans is dat statische lading over kan slaan in het product op verschillende componenten, wat dus het fenomeen kan veroorzaken. Gelukkig is dit zeer zeldzaam, en over het algemeen als het 1 keer voorkomt dan zou het niet nogmaals voor moeten komen. Maar meestal mijn persoonlijk vuistregel, is om bijvoorbeeld een router eens per 3-4 maanden van de stroom te halen voor 1-2 minuten, aangezien de componenten van een router geen grote capaciteiten heeft voldoet een kortere periode dan bijvoorbeeld een soundbar. Maar om de 3-4 maanden zou alle restlading volledig moeten verwijderen van said apparaat. En voor een telefoon, eens per 6 maanden uit zetten voor 4-5 minuten zou ook afdoende moeten zijn om alle processen correct te laten functioneren.
Ik: dikke pluim voor de klantenservice van Harman Kardone en Kevin. Hopelijk werkt dit ook voor jullie. ;w
