  • Midio
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 23-11 11:56
Hallo beste Tweakers,
Op zich lijkt het een eenvoudige vraag, maar na 3 maal een verkeerd snoertje toegestuurd gekregen van een webshop, wil ik het hier eens proberen.
Ik ben op zoek naar een adapter plus aansluiting voor een Microsoft Surface 3.
Ik heb eerst uiteraard zelf gezocht, maar blijkbaar is het niet zo eenvoudig dan ik dacht. Ik weet dat er een kleine poort op zit waar een oude telefoonadapter op past, maar dan laad hij niet op.
Volgens mijn dochter hoort er een soort magnetisch aansluiting bij welke natuurlijk verdwenen is.
Ik heb 2 foto's toegevoegd en hoop dat er hier iemand is die mij kan vertellen welke adapter en aansluiting op deze apparaat moet passen.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb gemaakt. Mocht er nog meer informatie nodig zijn, dan hoor ik dat graag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/49zBo3AB2syaMMed1DYlEb1eJnY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h3MFX8cQRav1dLyiZXcyaTkS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ba6T-1sUFHmNgcRZe5K0BIW0pP0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6azM9dKGyrkOb7ZLNQDp8ahy.jpg?f=fotoalbum_large
Bedankt voor het meedenken!
Beste antwoord (via Midio op 24-09-2021 21:20)
  • r_kluft
  • Laatst online: 08:07
r_kluft
Hmmmmmm
Deze surface lijkt inderdaad op te laden via Micro-usb:
https://www.amazon.com/Su...-Cable-1-5m/dp/B074W6XFM8
  • Tens
  • Laatst online: 08:29
Tens
Evil must be punished
dit: 'surface 3 adapter magnetic' als zoekterm, dan op plaatjes zoeken.
deze wellicht?
https://www.bol.com/nl/nl...9AiQ.2_17.21.ProductTitle
  • Midio
Die had ik ook al gevonden, maar heb daar geen passende poort voor. Er zitten 3 poorten op, 1 kleine waar een oude telefoonstekker op past, 1 standaard USB poort en dan een kleinere blok poortje.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 23-11 14:15
Sebazzz
3dp
Ik weet niet precies wat je vraag is, maar ik zie een mini-displayport aansluiting, USB aansluiting en micro-USB aansluiting.
  • Beste antwoord ✓
  • r_kluft
r_kluft
Hmmmmmm
  • Tens
Tens
  • r_kluft
r_kluft
Hmmmmmm
Zie hier:
Surface 3 features
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m_WX4aM6S6IUAqzO8meQ2A_4qnw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TZ8xCoxB2ZEo46oZxgmxFxZG.png?f=user_large
Niet te verwarren met de Surface Pro 3 welke inderdaad een magnetische lader heeft.
[ Voor 16% gewijzigd door r_kluft op 24-09-2021 16:06 ]
  • Midio
Even voor de duidelijkheid, mijn dochter is een tiener die altijd wel wat kwijt is, dus haar betrouwbaarheid in deze beschrijving is niet echt groot....
Dus dan zou de oplossing een simpele Micro-usb zijn begrijp ik. Bizar dat ik van een kabelshop 3 verschillende (en geen 1 de juiste) kabel ontvangen heb. Ach, komen vast ook wel weer van pas!
Enorm bedankt voor de hulp en de afbeelding, we kunnen hier weer even verder!
Groet,
Mike
  • Tens
Tens
r_kluft schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 16:04:
Zie hier:
Surface 3 features
ik geloof je, de TS geeft alleen foute info.
