Asus RT-AC68U router als access point achter Fritzbox XS4All
  • rweust
  • Laatst online: 27-10 12:45
In 2011 heb ik vanwege het slechte wifi bereik boven een goedkope TP-Link TL-WR1043 wifi-router als access point boven gemonteerd. Gewoon bedraad achter de Fritzbox 7490 met een UTP kabel van Fritzbox LAN poort naar de LAN poort van de TP-Link boven. Dit heeft 10 jaar goed gewerkt, tot mijn zoon klaagde over slechter wordende wifi boven en af en toe zelfs wegvallen hiervan. Het werd tijd voor een nieuwe AP.
Hier had ik ervaring mee, dus gewoon een wat goedkopere router gezocht, die best goede recensies had hier op Tweakers. Goed bereik, gastnetwerk, 5GHz wifi en 4x 1Gbit LAN poorten als switch, waren wel een vereiste, ook had ik graag nog een USB3.0 poort om eventueel nog iets op het netwerk te kunnen back-uppen of en USB printer aan te sturen. Het werd de Asus RT-AC68U, niet de nieuwste meer, maar daardoor ook niet duur en stabiel.
Gewoon deze wifi-router een vast IP-adres geven, DHCP uitzetten en netwerkinstellingen overnemen van de TP-Link, dacht ik. Nou, daar worstelde ik toch wel even een uurtje langer mee vandaag, vandaar deze How To.
  • rweust
STAP 1
Dit is standaard, eerst hang je de Asus RT-AC68U wifi-router aan de voeding. Je verbindt deze via een UTP kabel met een gele LAN poort van de Asus wifi-router (niet de blauwe WAN poort nemen) en de netwerkaansluiting van een PC. Deze PC haal je dus van het thuisnetwerk af, je verbindt nu alleen de router met de PC via de bijgeleverde zwarte UTP netwerkkabel.
Let er op dat de Asus RT-AC68U wel erg langzaam opstart, het lijkt soms echt alsof er niets gebeurt.
STAP 2
Op de PC geef je in de webbrowser http://192.168.1.1 in en je krijgt verbinding met de Asus router. Dit werkt allemaal normaal en goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZchPujDTUkuePnEQpoRTrM_Y1sU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qIAPjhDDPGngimAq8u7WEpoZ.jpg?f=user_large
We willen uiteraard geen nieuw netwerk opzetten alleen een AP toevoegen, dus geavanceerde instellingen kiezen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/axGiXLN6WQViOdZyT6jz5BJitG0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X5s8evUod0opN7Z4vsyLcCvx.jpg?f=fotoalbum_large
Mooie startup walkthrough, we kiezen dus een operation mode.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j_zjoKHSzA9p3H-gbVPRVnXjpSc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CoTOBeyVUtWzCcCC2Vup0F8U.jpg?f=fotoalbum_large
Inderdaad, we willen een access point creëren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IDgZvWVD0_G-Sh4YbvlMws68U5w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rPvTdbZ30RU5styZro80nGMb.jpg?f=fotoalbum_large
We hadden al een vast IP-adres voor de TP-Link gereserveerd, dus handmatig toewijzen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ECu0PvmGRe0tVYRMgd6po0KNwl8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MvTJG1CVchsOv9oELqKfmKzW.jpg?f=fotoalbum_large
We geven het IP-adres van de oude TP-Link router in, die is al van het netwerk gehaald, 192.168.178.199, subnetmasker 255.255.255.0 en als standaard gateway het IP-adres van de Fritzbox zelf.
Maar dan begint het gedonder. Deze start-up van Asus verwacht dat je iets invult bij de DNS servers. Waarom is mij eigenlijk onduidelijk, we creëren alleen een extra AP in een thuisnetwerk. Een DNS server verzorgt normaal jouw wereldwijde, unieke IP-adres van de modem waarmee je het internet op gaat, hier is dit dus de Fritzbox die dit nodig heeft. Deze Asus wifi-router wordt in het lokale netwerk opgenomen als extra access point en krijgt dus een lokaal IP-adres, alleen geldig op dit netwerk.
Maar de Asus startup walkthrough is onverbiddelijk, er moet iets ingevuld worden bij de DNS servers. Goed 0.0.0.0 en 0.0.0.0 dan maar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OalDpdhl5uVim_AUED_AE1qW7bM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/boOvx3HOeywaKYMjSdXW56Vk.jpg?f=fotoalbum_large
Het lijkt goed te gaan. SSID en wachtwoorden invullen voor de 2.4 GHz en de 5 GHz wifi en op toepassen drukken.
Maar niet te benaderen, deze Asus wifi-router met zijn nieuwe IP-adres 192.168.178.199 , met geen mogelijkheid. Het enige wat werkt is de reset knop vasthouden tot het power lampje begint te knipperen, de Asus wifi-router terugzetten naar fabrieksinstellingen en weer opnieuw met IP-adres 192.168.1.1 benaderen via de webbrowser en directe aansluiting op de PC.
Begint natuurlijk weer die startup walkthrough van voor af aan. Asus heeft hier, naar blijkt, geen mogelijkheid om op een andere manier iets met de hand in te stellen op deze router.
De tweede keer heb ik de DNS server adressen uit de Fritzbox geprobeerd, maar weer geen succes. Opnieuw moest ik resetten naar de fabrieksinstellingen.
[ Voor 73% gewijzigd door rweust op 23-09-2021 15:25 ]
  • rweust
STAP 3
Op een gegeven moment heb ik maar automatisch een IP-adres laten toewijzen, niet de manier voor een router als extra AP lijkt mij, maar goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cYIqQUOjepxnQx7ULzCfDa4-PDs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kFNAIYu0iMTRVmRdfkyM7iwz.jpg?f=fotoalbum_large
Daarna de rest weer doorlopen, inclusief de aanmelding en het wachtwoord om deze wifi-router te benaderen.
Daarna koppelen we de wifi-router aan ons netwerk. De gele LAN poort (niet de blauwe WAN poort gebruiken) van de Asus RT-AC68U sluiten we met een UTP kabel aan op ons netwerk boven, waar dit wifi AP moet komen te staan. De PC wordt ook weer gewoon verbonden met het netwerk.
  • rweust
STAP 4
Nu de Fritzbox openen. Dit gaat door http://192.168.178.1 in je webbrowser in te geven. Let er wel op dat de Asus Wifi-router weer helemaal is opgestart en in het netwerk hangt, niet meer aan de PC.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1apGRVzWxb6-cpuVbFsW10Ypyj8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CFR6oq7BqxIBwJLDKFRoEvYL.jpg?f=fotoalbum_large
Je krijgt dan een mooi overzicht, maar wij willen nu alleen even zien wat er op het netwerk zit en welk IP-adres aan de Asus wifi-router is toegewezen. We kiezen Network.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8XbvZ15Ytu9RMLozuc1Kv5SSz7w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LEJBc93Uq1GlVDIE3RkbXr0k.jpg?f=fotoalbum_large
En jawel, daar is ie. IP-adres overnemen, hier 192.168.178.69, maar er kan dus ook een andere worden toegewezen door de Fritzbox.
  • rweust
STAP 5
Dit aan de Asus Wifirouter toegewezen IP-adres weer invullen in een nieuw tabblad van je browser. Laat de Fritzbox nog even open staan, hier moeten we straks nog bij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EAQnGIafvLp0jwVMDhuY9gT2MfU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nxo3qbdQ1j4blAZNYMt5VBrd.jpg?f=fotoalbum_large
En hosanna, we zijn door die verrekte startup walkthrough van Asus heen en zitten in de instellingen. Het ziet er goed uit, AP-modus, Wifi netwerk SSID en beveiliging. We willen alleen nog een vast IP-adres voor dit AP. We kiezen dus LAN onder de geavanceerde instellingen, links.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8_IqLWZWhd9ge1bN25wyNGfy0XA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ILum9vEEHHljYhXH6PpOvgqr.jpg?f=fotoalbum_large
En jawel, daar kunnen we een vast IP-adres voor deze Asus wifi-router als AP kiezen. Automatisch IP-adres toewijzen dus op “Nee” zetten. We vullen de oude van de TP-Link in 192.168.178.199, subnetmasker weer 255.255.255.0 en de standaard gateway is weer de Fritzbox met IP-adres 192.168.178.1 .
Het frappante is dat hier dus niet perse DNS servers ingevuld behoeven te worden, zoals wel in die startup walkthrough moest. Sterker nog, het kan hier niet eens. Dit is allemaal, zoals het hoort.
Op toepassen drukken en daarna nog een aanmelding en nog een wachtwoord kiezen voor het beveiligd inloggen op deze router onder geavanceerde instellingen en beheer, links, mocht je dit niet al gedaan hebben.
Dit is klaar, deze Asus RT-AC68U wifi-router is nu een wifi access point met goed 2.4 GHz en 5 GHz wifi bereik, 1Gbit LAN switch en via het netwerk te benaderen USB3.0 (backup harde schijf, printer,...). We melden ons af, bovenaan.
  • rweust
STAP 6
We hadden de Fritzbox nog open staan in een tabblad van de browser.
We kiezen hier het tabblad Network Settings.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K0tBfvTge4GZ02eO_dsN8CMhIAo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sJ3wyquiqh6N8GhYlloBIbAA.jpg?f=fotoalbum_large
Onderaan kiezen we de IPv4 Settings.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N6kVB-_oJvXf5_hMU0QaPk2njUA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oBuHS0g7VSvV41Mh11todPAS.jpg?f=fotoalbum_large
De DHCP server van de Fritzbox wijst alle apparaten in het netwerk een (lokaal) IP-adres toe. We willen niet dat het vaste IP-adres van de Asus wifi-router als AP ook gebruikt wordt. We beperken dus het toewijzen van deze IP-adressen door de DHCP server van de Fritzbox aan alle netwerk apparaten tussen de 192.168.178.20 en 192.168.178.198. Er kunnen dan maximaal 179 apparaten op dit netwerk worden toegewezen, voor mij dus ruim voldoende.
Dit even als voorbeeld voor nieuw installatie, bij mij stond dit natuurlijk al ingesteld, vanwege het oude TP-Link AP. Hierna op OK drukken en kunnen we ook uitloggen uit de Fritzbox.
Op deze manier blijft de Fritzbox via onze webbrowser op een PC in het netwerk benaderbaar door http://192.168.178.1 in te geven en kunnen we in de Asus wifi-router als AP door http://192.168.178.199 in te geven. Dit laatste IP adres verandert nu ook niet meer en valt dus netjes buiten bereik van de DHCP server van de Fritzbox.
[ Voor 5% gewijzigd door rweust op 23-09-2021 10:00 ]
  • Aloysxda
  • Laatst online: 12:55
Hier heb je flink wat werk in gestoken en ziet er heel compleet uit. Bedankt voor het delen.
Echter als je op de usb van de asus router een usb stick of schijf wilt gebruiken, met exfat format, ziet geen enkele asus router deze.
Is dit bij jou en de overige lezers bekend?
  • rweust
Nee, sorry. Ik moet hier nog met de USB3.0 aan de gang. Ik zal eens proberen hier een draagbare harde schijf aan te verbinden.
Edit: Asus geeft trouwens al aan alleen FAT16, FAT 32 en NTFS, exFAT zitten externe rechten op en ondersteunen ze daarom niet.
[ Voor 34% gewijzigd door rweust op 24-09-2021 23:46 ]
