  • Linding_91
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 10-02-2022
Internet via de kabel doet, het na drie jaar prima gewerkt te hebben, opeens niet. Dus mijn meest gebruikte pc die in een slaapkamer staat, die ik aangesloten heb op een powerline adapter heeft nu geen internet. Wifi doet het echter prima, maar daar heeft mijn wifi-loze oude pc weinig aan.
Heb mijn internetprovider gebeld, die kon me niet verder helpen want het ligt niet aan de router. Ik werd geadviseerd een nieuw setje powerline adapters aan te schaffen. Zo gezegd zo gedaan maar het probleem blijft bestaan. Ik heb andere utp kabels geprobeerd, ander setje powerline adapters, de adapters met elkaar in hetzelfde stopcontact gezet om ze te syncen, maar geen resultaat.
De lampjes op de adapter in de slaapkamer branden allemaal maar die bij de router niet, ongeacht welke adapter ik daar in heb zitten.
Wie kan me verder helpen?
Beste antwoord (via rens-br op 22-09-2021 15:42)
  • Linding_91
Tazzios schreef op woensdag 22 september 2021 @ 15:07:
lijkt inderdaad de juiste conclusie maar dan kun je misschien net zo goed een wifi netwerkkaart kopen voor de PC.
edit: of je moet je netwerkkaart in windows hebben uitgezet oid.
oke ik ben blijkbaar zo a-technisch als de neten want ik wist niet dat er softwarematig ook nog een optie was in windows. :X
Ben zodoende in de instellingen gedoken (je moet maar net weten dat het een ding is blijkbaar) en heb de netwerkinstellingen gereset. Daar lag dus het probleem want opeens doet alles het weer. :D
Ja, als je niet vraagt leer je ook niks. O-) bedankt voor de hulp! :)
  • toxict
  • Laatst online: 20-11 12:43
Netwerkkaart van je PC is ruk
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • Tazzios
  • Laatst online: 16:19
Tazzios
Dat wordt trouble shooten:
Test eerst de PC en laat de powerline achterwegen
Werkt het wel via een kabel indien je de PC rechtstreeks op het modem aansluit?
Zoniet wat zegt windows dan? geen netwerk krijg je wel een IP adres?
[ Voor 8% gewijzigd door Tazzios op 22-09-2021 14:36 ]
  • Roon!
  • Laatst online: 06-11 15:49
Let ook op:
Powerline adapters werken het beste direct op de bron dus het liefste geen verdeeldoos met een magnetron er naast, dan heb je namelijk geen internet.
Ook duurt het best een tijdje voordat de powerline adapter opstart en koppelt, kan tot 15!! minuten duren.
  • Linding_91
Tazzios schreef op woensdag 22 september 2021 @ 14:36:
ook via directe kabel geen internet. ziet er naar uit dat Toxict gelijk heeft denk ik..? pc herkent niet dat er een netwerkkabel in zit.
  • Tazzios
Tazzios
en werkt een ander apparaat direct op de modem wel?
  • Linding_91
Tazzios schreef op woensdag 22 september 2021 @ 14:56:
ja, als ik mn laptop eraan hang is er geen probleem.
  • Tazzios
Tazzios
dan is het modem in orde en lijkt het aan de PC te liggen.
Om je powerlines te testen kun je ook je laptop gebruiken.
Zorg wel dat je zeker weten je wifi uit hebt staan. ;)
  • Linding_91
Tazzios schreef op woensdag 22 september 2021 @ 15:00:
goeie! had ik eerder moeten bedenken xD
Powerline doet het prima op de laptop. is dus echt een pc probleem blijkt dus. Nieuwe netwerkaart is dus mn enige optie?
  • Tazzios
Tazzios
[ Voor 23% gewijzigd door Tazzios op 22-09-2021 15:16 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Linding_91
