Bodemisolatie i.c.m. beton broodjes met isolatie
  • stimpyrulez
  • Laatst online: 19:57
Vandaag door een bedrijf een offerte laten maken voor spouwmuur isolatie.
Opzich denk ik wel dat dit nut heeft (ThermoFoam).
Spouwmuur dikte is 9cm en er zit nu glaswol in die langzaam aan het verzakken is.
Blijkbaar duwt die Thermofoam dan de glaswol weer richting de muur en vult de rest op (en het schuim is ademend).
Dus je krijgt een dikkere isolatielaag.
Alleen als je subsidie wil aanvragen moet je blijkbaar 2 opties verduurzamen.
Nu kwam zij dus met de optie van bodemisolatie (ThermoEPS).
Blijkbaar komt er dan een laag van 15,5cm korrels in de kruipruimte.
Maar ik heb dus betonbroodjes met daaronder al piepschuim (of wta het ook is).
Dit schuim zit er al aan vanaf het begin.
Mijn vraag is alleen of dit wel nuttig is, bodemisolatie i.c.m dit soort betonbroodjes?
Logisch gezien ga je dan isolatie aanbrengen achter de isolatie.
Dit zal vast wel helpen, maar is dat dan ook merkbaar (voegt het wat toe)?
Dit aangezien de piepschuim toch ook isoleert.
Nu heb ik nul komma nul verstand van isoleren.
Vandaar ook de vraag.
  • Skyaero
Hoe hoog is je kruipruimte? (bij kruipruimtes > 30 cm werken korrels niet)
Heb je tocht/ventilatie in je kruipruimte? (zo ja, dan zullen de korrels verwaaien)
Heb je leidingen en kabels in je kruipruimte? (zo ja, hoe ga je die onderhouden als er korrels in liggen)
Heb je veel water/vocht in je kruipruimte? (zo ja, korrels kunnen wegdrijven of onnodig veel vocht vasthouden.
Overigens, je geeft aan dat in je spouw het glaswol aan het verzakken is (= dalen). Met de spouwmuurisolatie zou deze weer richting de muur gedrukt worden. Klinkt als iets waar veel fout bij kan gaan.
Als er problemen zijn met het glaswol, dan moet dat er gewoon eerst uit en dan pas fatsoenlijk isoleren.
  • No Hands
  • Laatst online: 19:19
Wat @Skyaero zegt. Als je het doet moet je het goed doen. Verzakkend wol los je niet even op met dat schuim. Sowieso moet je eigenlijk niet twee verschillende materialen in 1 spouw combineren.
Die bodemisolatie zal zowat niks doen daar, je kruipruimte blijft immers geventileerd.
  • D-dark
  • Laatst online: 19:29
Een andere optie is combineren met oud dubbelglas vervangen door HR++ glas.
Dan zit je ook aan de 2 maatregelen voor subsidie.
  • Claarz
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 23-10-2021
Kwam hier nog een video tegen met een hele uitleg over de isolatie subsidie. Misschien handig
*knip*
Dit valt onder reclame.
[ Voor 31% gewijzigd door tweakduke op 15-03-2022 09:46 ]
  • Jan Workum
  • Laatst online: 17:05
D-dark schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 18:35:
Maar dat moet dan weer minimaal 10m2 glas zijn, onze overheid geeft niets weg zonder hindernissen.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
  • D-dark
Jan Workum schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 16:39:
Klopt, maar buiten bodemisolatie is dat 1 van de andere isolatie opties die winst oplevert.
Anderszijds, spouwmuurisolatie is bijkans de meest goedkope vorm die die zou je ook nog zonder subsidie kunnen doen.
