whirlpoolbad luchtfunctie werkt niet goed
  • Stefke
  • Laatst online: 28-10 10:40
Wij hebben een bad met whirlpool, 8 jets die water spuiten (aan of uit). Tevens zit er een luchtknop op waarmee je meer of minder lucht door de jets kunt laten gaan.
Het principe daarvan is dat bij de inspuitmondjes lucht meegezogen wordt wanneer de luchttoevoer open staat
Deze functie werkt vanaf het begin dat we het bad hebben eigenlijk niet, de leverancier wil er niks aan doen.
Onlangs de gepoogd er zelf wat aan te doen; het bleek dat er een stuk plastic meegelijmd was in de luchtopening onder de knop, waarschijnlijk een stuk verpakkingsplastic van één van de onderdelen... Dit plastic sloot de luchttoevoer helemaal af.
Nu het plastic eruit is doet de luchtfunctie het, echter: alleen wanneer het bad tot ong. 5cm boven de jets gevuld is. Wanneer het water hoger staat, zeg 10cm boven de jets, bijvoorbeeld omdat je er meer water in doet of er in gaat zitten, dan stopt het toevoegen van lucht weer en wordt er alleen water rondgespoten.
Daartussen lijkt het zelfs alsof het golven van het water de toevoer van lucht in de jets beïnvloed in meer/mindere mate afhankelijk van het waterniveau (wel/niet/wel/niet/wel/niet op het golven van het water)
Ik snap hier niks van; het hele jetsysteem "merkt" toch weinig van het waterniveau? De waterpomp pompt met een behoorlijke druk water door de jets, dat opent de bypass die lucht aanzuigt in de jets, maar die druk wordt toch niet beinvloed door het verschil tussen zeg 30 of 35cm water?
De aanzuigopening zit nog een cm of 10 lager in de zijkant van het bad dan de inspuitjets.
Iemand een idee?
[ Voor 6% gewijzigd door Stefke op 21-09-2021 13:24 ]
  • Ugchel
Ugchel
Speeding home
De lucht wordt als ik het goed begrijp passief meegevoerd met het water? Is het dan niet logisch dat er bij een grotere tegendruk van het badwater geen lucht meegevoerd wordt?
A donkey is a lonely bloke, he hardly ever gets to poke
  • Stefke
Mogelijk. Ik weet niet hoe het er exact uitziet, maar de spuitmondjes hebben een zijaansluiting op een luchtslangenstelsel naar een soort ventiel (wat je op de badrand open en dicht kunt draaien) en wanneer er water door de mondjes gespoten wordt trekt dat water via de "zijingang" lucht mee.
Maar dan zou dat betekenen dat e.e.a. gewoon heel erg slecht op elkaar is berekend, want met te weinig water komt er lucht door 2 openingen, met voldoende water niet. Zou de druk van de waterpomp dan onvoldoende zijn?
