Allround PC
  • Morpheus2003
  • Laatst online: 19-10 08:35
Werk, internet, gamen (1440)
Max € 750,-
Ja, monitor, toetsenbord, muis, speakers, SDD, HDD, videokaart en geheugen.
Zie onderaan.
Geen specifieke voorkeuren.
Dat de PC stil is. Bij gamen snap ik dat de videokaart wat geluid geeft. Daarnaast zijn de HDD's ook niet stil.
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik heb onderstaande configuratie samengesteld. Hebben jullie nog tips / aanpassingen die het systeem beter maken? En daarnaast ben ik benieuwd of mijn huidige videokaart en geheugen werken in mijn configuratie? Deze wil ik op een later moment vervangen.
Videokaart = Radeon RX 480 8gb
Geheugen = DDR4 1066Mhz
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 279,-€ 279,-
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 ELITE V2€ 99,-€ 99,-
1BehuizingenNZXT H510 Zwart€ 74,90€ 74,90
1VentilatorenCooler Master MasterFan MF120 Halo 3in1, 120mm€ 42,-€ 42,-
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 76,-€ 76,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 570,90
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:04
NZXT H510 heeft een erg beroerde airflow, hoeveel fans je er ook in stopt. Er zijn veel betere behuizingen te koop zoals pricewatch: Corsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart, pricewatch: Lian Li Lancool II Mesh Performance en pricewatch: Lian Li Lancool 205 Mesh die al beter presteren met de standaard fans.
Je huidige RAM is niks met Ryzen. Daar wil je minimaal 3200 waar je huidige 2133 MT/s doet. Zo'n lage snelheid nekt de prestaties van de CPU en dus ook het hele systeem.
  • Morpheus2003
Bedankt voor je input, behuizing vervangen.
Heb je suggestie wat betreft het RAM? En is het voor mijn doel nog aan te raden door te sparen voor een Ryzen 5900X?
[ Voor 4% gewijzigd door Morpheus2003 op 21-09-2021 12:48 ]
  • Morpheus2003
Ik heb m'n build wat aangepast;
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 89,-€ 89,-
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G36C16U4B€ 84,86€ 84,86
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 669,86
Iemand nog tips? Ik twijfel over de RAM omdat deze zoveel goedkoper is dan de 'rest'?
  • Woezik
  • Laatst online: 22:18
Je kunt je videokaart gewoon overzetten. 2133mhz geheugen gaat je performanceverlies opleveren, maar persoonlijk zou ik het geld eerder in een 5800X stoppen, dan 16Gb te vervangen voor sneller 16Gb. Zodra DDR5 op de markt is gaan de prijzen wellicht verder zakken en kun je nog een keer upgraden naar snel 32Gb. Een 5900X voegt voor jou gebruik niets toe.
In plaats van een 4000D met 3x RGB-fans kopen, zou ik eerder een 4000X kopen: https://tweakers.net/pric...tempered-glass-zwart.html
Voor een stil systeem zou ik een after market cpu-koeler toevoegen.
Wellicht dus zoiets:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 384,98€ 384,98
1MoederbordenMSI MAG B550 Tomahawk€ 129,-€ 129,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 94,90€ 94,90
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 Rev. B€ 44,95€ 44,95
Totaal€ 729,83
  • Pietje789
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 28-05 11:50
Sinds je nu upgrade naar een 5800x, en een beter systeem, zou ik ook gelijk je geheugen upgraden. Sneller 16gb kopen is leuk, maar je kunt beter gewoon gelijk 32gb 3200mhz/cl16 of 3600mhz/cl16 pakken.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Woezik schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 18:20:
Dat blijft natuurlijk speculeren. Het is maar net wat sneller daalt: de vraag of het aanbod. Fabrikanten zullen de productie van DDR4 ook afbouwen. Het is geen heel gekke verwachting dat het prijsdal ergens na de introductie van de DDR5-platformen ligt.
Morpheus2003 schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 12:48:
Voor gamen voegt alles boven de acht cores niks toe, en boven de zes cores eigenlijk ook maar zeer minimaal.
Morpheus2003 schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 17:09:
Prijzen van specifieke setjes fluctueren altijd wel en zo vind je er meestal wel een die net even in een lage prijspiek zit. Doe er vooral je voordeel mee.
Als je echt op de kwaliteit let kun je nog op lage latencies filteren maar het setje dat je hier hebt heeft 8,89ns latency, wat helemaal prima is (10ns is standaard).
[ Voor 3% gewijzigd door bwerg op 22-09-2021 09:20 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Morpheus2003
Dank voor al jullie duidelijke antwoorden!
Ik ben nog benieuwd naar de voeding. Ik wil t.z.t. een nieuwe videokaar toevoegen (ik denk aan een 3060 of 3070). Voldoet deze voeding? Er komen sowieso 2 HDD's en 2 SDD's in.
  • Woezik
Een goede 650W voeding is al voldoende, dan heb je ook twee PEG-kabels (met 4 PEG-aansluitingen), zodat je beide PEG8-aansluitingen van de RTX3070 videokaart met aparte kabels kunt aansluiten. Vanaf 750 heb je vaak al twee EPS-aansluitingen, maar die zitten niet op dit Gigabyte moederbord.
De Corsair RM750 is prima.
  • Morpheus2003
Woezik schreef op woensdag 22 september 2021 @ 18:53:
Thanks. Is een ander moederbord dan aan te raden?
  • Woezik
De tweede EPS-connector op een moederbord zou ik alleen gebruiken bij een 12-core cpu of als je beide PCIe x16-sloten gebruikt (SLI/Crossfire). Een externe kaart mag 75W van een PCIe x16 slot trekken, samen dus 150W.
De Gigabyte Elite is prima voor een 5600X, voor een 5800X had ik de MSI Tomahawk gekozen, die een iets zwaardere stroomvoorziening heeft met iets meer features.
  • mar88vdv
  • Laatst online: 07-10 14:36
Volgens mij kun je beter die €100 in je zak houden voor een betere videokaart (nu of op termijn) als je op 1440p wil gamen en de 5600x kiezen i.p.v. 5800x. Als je 'werk-use-case' niet bestaat uit foto- of videobewerking heeft de 5800x weinig toegevoegde waarde ten opzichte van de 5600x. Zeker voor gaming is het verschil verwaarloosbaar tussen de 2 CPU's.
Je Radeon RX 480 8GB kan momenteel misschien nog 200 - 250 euro opleveren via de Vraag & Aanbod, misschien nog een optie?
Met de Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4B (Micron E-die) is niets mis. Werkt vrijwel altijd i.c.m. een Ryzen CPU en presteert prima. Qua prijs/prestatie gewoon de beste keuze. Een aantal hier adviseren altijd duurdere Samsung B-die kits omdat je daar meer mee kan OC-en, verder is er niet veel verschil. Maar als je gewoon XMP instelt en niet overclockt is Micron E-die de juiste keuze.
  • Morpheus2003
bwerg schreef op woensdag 22 september 2021 @ 09:20:
Als ik dat artikel bekijk wordt geconcludeerd dat de beste combi acht cores en zestien threads is. Dat is voor mij de reden om voor de 5800X i.p.v. de 5600X te gaan.
Woezik schreef op woensdag 22 september 2021 @ 20:10:
Doel je dan op deze? pricewatch: MSI MAG B550 Tomahawk
mar88vdv schreef op woensdag 22 september 2021 @ 20:14:
Goed idee wat betreft de RX 480.
Bedankt voor de info over het geheugen.
Ik heb nu de volgende configuratie samengesteld;
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 814,69
Twijfel alleen nog over de behuizing. Ik heb er één nodig met minimaal 2 HDD aansluitingen en minimaal 3 SDD aansluitingen. En ik wil graag RGB.
Is dit dan een goede keuze voor zo rond de € 100,-. Of zijn er betere opties. Ik vind een stille kast belangrijk.
  • Woezik
Ja, die bedoel ik.
Morpheus2003 schreef op donderdag 23 september 2021 @ 21:25:
De Be Quiet 500DX heeft 2x 3,5" en 5x 2,5", zie https://www.bequiet.com/en/case/1854
Voor meer RGB kijk eens naar de Corsair 4000X; https://tweakers.net/pric...tempered-glass-zwart.html
Voor een nederlandse review met meer foto's, zie https://www.techtesters.eu/corsair-icue-4000x-review/
Voor een review met temperatuur en geluidsmeting van de DX500 en Sharkoon TG6 RGB, zie https://www.techpowerup.c...n-tg6-rgb-atx-case/6.html
  • Morpheus2003
Bedankt weer voor je uitgebreide reactie @Woezik .
Qua geheugen wil ik er toch graag RGB op, is dit een goede optie i.c.m. met het moederbord en de processor? pricewatch: Crucial Ballistix RGB BL2K8G36C16U4BL. Ik vermoed van wel omdat het volgens mij dezelfde is als eerste gekozen maar dan met RGB.
[ Voor 12% gewijzigd door Morpheus2003 op 24-09-2021 08:45 ]
  • mar88vdv
Ja dat zijn gewoon dezelfde RAM-sticks maar dan met RGB, die gaan gewoon werken op dat moederbord. Hij staat ook (onder een iets andere naam in de QLV van het moederbord) en ik heb zelf een tijdje de X570 Tomahawk gehad met dezelfde RAM-sticks en dat werkte ook prima.
  • Woezik
Crucial geeft ook aan dat ze compatible zijn: https://www.crucial.com/c.../mag-b550-tomahawk#memory
  • Morpheus2003
Goedemiddag,
Door de komst van de Intel processoren heb ik mijn build aangepast;
1ProcessorsIntel Core i5-12600K Boxed€ 309,-€ 309,-
1MoederbordenMSI PRO Z690-A DDR4€ 199,95€ 199,95
1BehuizingenCorsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass Zwart€ 119,-€ 119,-
1ProcessorkoelingScythe Fuma 2€ 51,25€ 51,25
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2Z3600C18€ 84,90€ 84,90
1VoedingenCorsair RM850 (2019)€ 99,-€ 99,-
Totaal€ 863,10
Ik voeg later een RTX 2070 toe. Is deze processor voldoende voor 1440 gamen of kan ik beter voor de i7 gaan? Gaat dit allemaal passen / goed samenwerken met elkaar? Ik wil graag een stille kast!
Verder twijfel ik nog tussen twee behuizingen. Iemand redenen om voor één van de twee te kiezen behalve persoonlijke smaak / look and feel?
Alvast bedankt weer.
[ Voor 7% gewijzigd door Morpheus2003 op 16-11-2021 15:51 ]
  • Morpheus2003
Iemand? Alvast bedankt!
  • martyw
  • Laatst online: 07:13
[ Voor 7% gewijzigd door martyw op 19-11-2021 10:24 ]
  • Morpheus2003
martyw schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 10:15:
Thanks!
Daar bedoelde ik in de startpost wel mijn huidige geheugen mee maar al snel werd ik erop gewezen dat dat geen enkele zin heeft.
Bedankt voor de link naar het geheugen, die ga ik vast bestellen.
Is de voeding ook voldoende als ik later een RTX 3070 toevoeg? Ik zie dat ik in mijn vorige post de 2070 noem maar ik bedoel de 3070.
Daarnaast komen er waarschijnlijk nog één of twee HDD's in. Weet niet of dat veel stroom kost?
  • martyw
Morpheus2003 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 10:32:
Thanks!
De RTX 3070 heeft ook genoeg aan 650 Watt, voor een RTX 3070 Ti zou ik een 750 Watt voeding zoeken.
  • Morpheus2003
martyw schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 10:36:
Dan ga ik voor de zekerheid voor een 750 Watt voeding. Kom ik op deze build;
1MoederbordenMSI PRO Z690-A DDR4€ 195,-€ 195,-
1Geheugen internPatriot Memory Viper RGB PVR416G360C8K€ 74,90€ 74,90
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 99,-€ 99,-
1Overige componentenScythe LGA1700 Mounting Kit€ 8,90€ 8,90
Totaal€ 857,05
  • Morpheus2003
Toch nog een vraag. Ik wil bij nader inzien liever de Dark Rock Pro 4 als processorkoeler. Als ik de comptabiliteitcheck op de website volg dan krijg ik de melding dat mogelijk niet alle geheugen sloten op het moederbord gebruikt kunnen worden. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb dit geheugen; pricewatch: Patriot Memory Viper RGB PVR416G360C8K
  • Joop_Klepzeiker
  • Laatst online: 19-10 16:55
Morpheus2003 schreef op woensdag 22 december 2021 @ 13:08:
Check de hoogte van je DIMM's; ze mogen maximaal 44 mm zijn.
Zie dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=HrAv-ROnRGk
Verder moet je je afvragen in hoeverre het zin heeft om RGB DIMM's te verstoppen onder de DRP4.
[ Voor 0% gewijzigd door Joop_Klepzeiker op 22-12-2021 13:57 . Reden: typo ]
Arriving Somewhere but not here....
  • Morpheus2003
Joop_Klepzeiker schreef op woensdag 22 december 2021 @ 13:55:
Thanks! Dan toch maar een andere processorkoeler. Past deze goed bij mijn setup? pricewatch: Noctua NH-U12S chromax.black?
Dit wordt de setup;
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 99,90€ 99,90
1VoedingenFractal Design ION+ 760W Platinum€ 116,-€ 116,-
Totaal€ 799,75
  • Joop_Klepzeiker
Morpheus2003 schreef op woensdag 22 december 2021 @ 14:22:
Volgens deze site wel: https://tech4gamers.com/b...i5-12600k/#Noctua_NH-U12S
