  • PXS79
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 06-03-2023
Mijn vraag
Na de 1809 update lukt het me niet meer deze te updaten.
Was preinstalled met Windows 8 - update naar 8.1 en tenslotte Windows 10 1809
- geen fouten op de schijf
- veilige modus boot
- SSD voldoende ruimte
- norton 360 virusscanner uitgezet
- update drivers (geen uitroeptekens bij apparaatbeheer)
- soms na 20 procent / soms na 70 procent bevriest het ACER scherm om na 3 pogingen terug naar de vorige versie te gaan.
Dit is een superlaptop die zeker nog enkele jaren kan meegaan. Is er iemand met advies /workaround?
Alvast bedankt!
  • corporalnl
  • Laatst online: 23:48
En om welke laptop gaat het exact om?
  • Generaal Pep
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 11-06 12:39
Laptop aankoopadvies, huh...?!
01010000 01100101 01110000 01100101
  • PXS79
ok - de
V3 772G 747a161.12BDwakk
  • AW_Bos
  • Laatst online: 00:59
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Wat lukt er niet aan? Gebeuren er onverwachte dingen?
  • CurlyMo
  • Laatst online: 23:08
AW_Bos schreef op maandag 20 september 2021 @ 14:54:
Caps Lock die zo nu en dan blijft hangen :+
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Om je dubbel werk te besparen: misschien beter om 21H1 te downloaden en die te installeren ipv 20H2? :)
  • br00ky
  • Laatst online: 19:19
br00ky
Topic van all caps ontdaan en schopje naar WOS
  • PXS79
Windows 10 forceert de update/upgrade na x aantal pogingen deze uit te stellen.
Na de download en wordt de boot gelanceerd.
Soms na 20% dan naar 70% tot op het acer startscherm (draaiend cirkeltje)
Dan bevriest ie en kan ik enkel afsluiten met een hard reset (power knop inhouden)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Al de recentste Windows 21h1 geprobeerd?
  • corporalnl
Laatste Chipset drivers downloaden en installeren. Daar wil Windows update ook wel is op hangen.
  • PXS79
@br00ky inderdaad geen aankoop maar eerder een softwareprobleem op een steengoeie laptop.
@CH4OS: hoeveel ruimte moet je effectief hebben voor de 21H1? Is een nieuwe SSD dan aangeraden?
  • tdn135
Heb je de Windows 10 update assistant al geprobeerd? https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10
Ik zou direct de laatste versie downloaden i.p.v. 20H2 (anders ben je in mei 2022 weer aan de beurt). Kies dan wel de juiste link ("Hulpprogramma nu downloaden") en niet mei 2021.
[ Voor 15% gewijzigd door tdn135 op 20-09-2021 15:04 ]
  • PXS79
@corporalnl: heb je toevallig advies hoe ik dit best doe? De BIOS updaten bedoel je dan
  • PXS79
update assistant geprobeerd - zelfde probleem.
  • Master FX
  • Laatst online: 22:17
Wordt het niet gewoon tijd voor een verse installatie?
Stay safe
  • corporalnl
PXS79 schreef op maandag 20 september 2021 @ 15:03:
Nee de chipset. Dit kan je gewoon van de Acer site zelf halen.
  • PXS79
Dat is inderdaad de allerlaatste optie.
Raad je dan een nieuwe BOOT SSD aan? De huidige is 120GB.
  • CH4OS
CH4OS
Een nieuwe SSD is niet nodig. Die kun je gewoon formateren en dan Windows opnieuw erop installeren. De SSD zou ik alleen vervangen als ie aan vervanging toe is. Maak met de Media Creation Toolkit een bootable USB stick, installeer daarmee Windows (en verwijder de partitie met Windows van de SSD gedurende de eerste stappen). Dan zit je gelijk op de nieuwste versie.
[ Voor 39% gewijzigd door CH4OS op 20-09-2021 15:31 ]
  • PXS79
Idd ik had al via de media creation tool een W10 boot usb gemaakt maar mss was er een workaround.
Deze week probeer ik het nogmaals op de laptop.
Alvast bedankt voor jullie advies.
PS
dit is het enige een bericht van een soortgelijk probleem
https://community.acer.co...0-1709-to-windows-10-1809
Het enige verschil met mijn probleem is dat ik geen error code kreeg.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Als het online updaten niet werkt kan je het ook doen met een recente Windows 10 ISO / USB en dan met SETUP de update/upgrade uitvoeren?
Microsoft: How to Upgrade to Windows 10 version 20H2 using ISO File from Previous Versions of Windows 10
TenForums: How to Do a Repair Install of Windows 10 with an In-place Upgrade
  • PXS79
Hallo
via de MediaCreationTool21H1.exe en optie installeren, krijg ik hetzelfde probleem.
Onmiddellijk na het bericht 'wijzigingen ongedaan maken' start de 'oude' W10 20H2 boodschap en begint ie deze te downloaden.
Zou een install via een iso via een USB boot beterschap brengen? Of is mijn SSD wel degelijk kapot (reeds gecheckt en ok).
PS ik merk wel op dat de resolutie van FHD naar HD komt en dan uiteindelijk halfweg 'bevriest' (cirkel onder ACER logo stopt).
  • PXS79
Allen
na een tijdrovende clean install is het gelukt de 'oude' acer op de W10 HOME 22H2 te laten draaien.
De oude SSD (128GB 2015) moest duidelijk vervangen worden door de nieuwe van 256GB.
Het valt wel op dat de geforce experience driver voor de 760M niet meer beschikbaar is en enkel de standaard driver beschikbaar is (geen updates mogelijk)
Alle windowsinstellingen zijn aangepast naar performance mode, alsook de energieinstellingen.
Af en toe crasht hij bij programma's die de nodige rekenkracht vereisen; enig idee of dit aan de 'standaard' driver te linken is? Zo ja, kan ik een 'stabielere' driver vinden voor de 760M?
mvg
[ Voor 98% gewijzigd door PXS79 op 05-03-2023 10:48 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Dit is de nieuwste driver direct van Nvidia. Acer is al in 2016 gestopt met drivers uitbrengen en bieden niet eens Nvidia drivers meer aan voor de V3-772G zo te zien:
https://www.nvidia.co.uk/...exe&lang=uk&type=geforcem
