Advies zonnepanelen plat dak (schuur en keuken)
  • BlazeMuis
  • Laatst online: 17-08 11:31
In April van dit jaar heb ik 6x 325Wp panelen op de schuur gelegd, deze schuur heeft een helling van c.a. 12 graden en dit werkt allemaal prima. Er komen nog 2x 325Wp bij, er passen er in totaal 8 op.
Nu wil ik ook graag panelen op de andere schuur en op het dak van de keuken, beide plat.
Afmetingen dak schuur: (LxB) 4.30 meter x 3.20 meter.
Afmetingen dak keuken: (LxB) 4.20 Meter x 1.80 meter (ik heb 20 cm lengte vrijgehouden tot de airco buitenunit).
Op beide daken kunnen de panelen richting het zuiden gelegd worden.
De omvormer welke ik op dit moment in de schuur heb hangen voor de 6 panelen is de Growatt MIC 2000 TL-X. Deze omvormer ga ik gebruiken met de panelen welke ik op de keuken wil plaatsen, voor de schuur komt een andere omvormer met 2 MPP trackers zodat ik daar beide schuren op kan aansluiten.
Ik ben al een aantal dagen bezig met het bekijken hoe ik zoveel mogelijk Wp kan leggen en daarvoor heb ik de volgende producten uitgekozen.
Dak schuur:
4x 495Wp van JA Solar (https://www.winkelman-zon...-perc-zilver-frame-h.html)
Omvormer: Growatt MIN 3600 XE 1 Fase (https://www.winkelman-zon...0-xe-1-fase-omvormer.html)
2x Van der Valk Pro+ Portrait 1 rij van 2 panelen (https://www.winkelman-zon...-van-3-pan-114035699.html)
Dak keuken:
3x 395Wp Trina Solar Vertex (https://www.winkelman-zon...908-395wp-zwart-fram.html)
1x Van der Valk Pro+ Portrait 1 rij van 3 panelen (https://www.winkelman-zon...-1-rij-van-3-panelen.html)
De omvormer voor de panelen op de keuken hang ik boven de meterkast. De solarkabels van de keuken kan ik gemakkelijk naar de meterkast trekken via de ventilatiebuis van het toilet en via daar onder de trap door naar de meterkast. Ik neem aan dat dit geen probleem is.
Ik hoor graag of ik het zo goed heb gedaan :)
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
Volgens de specs van de omvormers kan het. Maar ik heb voorbeelden genoeg gezien waar er alsnog geluidsoverlast veroorzaakt werd.
Misschien kun je als test even 3 van die 325 Wp panelen aan die 2 kW Growatt hangen om te checken of die geen moeite heeft met de lage DC spanning. Het grootste probleem kan een klapperend DC relais rond zonsopgang zijn. Vooral irritant als dat in huis gebeurt.
Mocht het niet lekker werken dan kun je die 3 op de keuken beter aan micro's hangen.
  • antonboonstra
  • Laatst online: 20:29
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Ik vraag mij af of het portrait plat dak systeem ook geschikt is voor de lange panelen (2094 mm) die je wilt gaan toepassen.
  • BlazeMuis
busscherski schreef op zondag 19 september 2021 @ 10:39:
Bedankt voor je reactie, ik ga het dan eerst proberen en als het niet werkt (of teveel lawaai geeft) dan kan ik er altijd nog micro omvormers aan hangen, kleine moeite gezien de makkelijke bereikbaarheid van het dak.
antonboonstra schreef op zondag 19 september 2021 @ 11:02:
Zou moeten passen volgens de website van de fabrikant: https://www.valksolarsyst...ait/zuid/valkpro-p10-zuid
  • Moby
Moby
Iets te zeggen? Nou en!
Ik zou eerst even sparen.
  • BlazeMuis
Sparen voor wat?
  • Jiffy
  • Laatst online: 17-08 21:39
Jiffy
God, you're ugly!
Lees je topictitel eens nauwkeurig door... ;-)
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
  • BlazeMuis
Jiffy schreef op zondag 19 september 2021 @ 11:14:
Ik had het al door toen ik dit topic openende, al een TR gedaan :)
  • teacher
  • Laatst online: 14:51
teacher
Dysgaf!
titlefix, met tegenzin, want grappig
Wise enough to play the fool
  • BlazeMuis
Inmiddels besteld, zodra het klaar is zal ik even een foto plaatsen :)
