Goed aangesloten / ingesteld of niet?
  • Robin4
  • Laatst online: 29-11 23:04
Ben met een retro pc bezig een Pentium II 350 Mhz met een Slot 1 moederbord.
Ik wil gebruik maken van een scsi harddisk en controller.
Als controller gebruik ik een Adapter AHA-2940U2W PCI
Als kabel maak ik gebruik van een grijze SCSI 68 pin kabel met 3 aansluitingen erop.
1 zit op de controller op de Ultra 2 aangesloten. En heb 2 aansluitingen voor schijven..
De schijf Seagate Cheetah ST336706LW heb ik op het uiteinde van de kabel aangesloten..i.v.m termination. (zo ging dat althans met de oudere schijven)
Nou doet de controller card wel de termination regelen aan de uiteinde van de kaart. (staat op automatic)
Maar zie nergens hoe de drive voorzien word van termination.. het staat ook niet op de drive zelf.
Achter in de controller setup programma CTRL + A word de schijf werkend gecontroleerd, en kan ik deze ook formateren.
Wat mij niet lekker zit, is dat er aan mijn kant onduidelijk is of de schijf nou zelf automatisch de termination instelt en of ik nou zelf iets over het hoofd ziet.
Overigens blijkt de schijf een Ultra 3 te zijn en de controller een Ultra 2 lijkt het. Valt hier een ander alternatief voor te vinden dat ook PCI is.?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6FZLpeMteVjcECarMbOSfg3WFnQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iAjhznEZAVyGqpihXGrqlQ99.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uw6WoDJPwO0JGpRZ8PzfXwsH3F0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/77AsS9FuOU5c0SviNJGeGMdo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/orcpumxV66JQIGWFmjCPer4ezf8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/za058SkCt6GBuoozgwZrjtCZ.jpg?f=fotoalbum_large
Weet iemand misschien wat Term Power to bus betekend? En in welke omstandigheden heb ik dit nodig?
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Robin4
Ik heb het zelf nog verder bekeken, kan het zo zijn dat de HDD zelf geen terminator heeft?
Ik vermoed dat ik waarschijnlijk niet de juiste kabel hebt. En dat de kabel dus voor 68 pin wide is of voor de eerste Ultra versie. Zo heb ik ook nog een andere SCSI drive liggen van 18GB 50Pin waar wel een optie op zit voor Terminator op de drive.
[ Voor 58% gewijzigd door Robin4 op 19-09-2021 21:27 ]
  • Korvaag
  • Laatst online: 10:20
Voor zover ik kan vinden heeft die drive geen terminator:
These drives do not have onboard internal terminators. The user, systems integrator or host equip-
ment manufacturer must provide a terminator arrangement external to the drive when termination is
required. For LW drives, terminator modules can be purchased that plug between the SCSI I/O
cable and the drive I/O connector or on the end of a short I/O cable stub extending past the last
cable connector.
Komt uit een iets andere specsheet dan deze specifieke drive, maar gezien ook de LW aan het einde lijkt het me dat het voor deze serie ook het geval is.
Jeps, geldt voor die drive ook:
https://www.seagate.com/s...anuals/scsi/100141982.pdf
[ Voor 6% gewijzigd door Korvaag op 19-09-2021 23:36 ]
  • Aapje
  • Laatst online: 20:14
Aapje
Opel-beun
Afaik moet je een losse terminator op de kabel klikken op de laatste aansluiting.
  • Robin4
Dus dan heb ik een andere kabel nodig?
Ik vermoed zelf dat de grijze kabel die ik momenteel gebruik voor Single ended is / Ultra (1)
Want ik heb hier ook een seagate Barracuda liggen ST318417n en die heeft wel Terminator op de drive zitten die je kan inschakelen met een jumper.
  • Robin4
Aapje schreef op zondag 19 september 2021 @ 23:37:
Ja dat is wel de oplossing, maar bij de andere nieuwere kabel zit de terminator aansluiting dichter op de laatste aansluiting voor de drive.
  • Korvaag
Het is voor mij wat roestig, maar als je gewoon een kabel hebt met 2 aansluitingen voor schijven, en een schijf die zelf niet kan terminaten, dan hang je de schijf toch gewoon in het 'midden' en prik je een terminator op de uiterste aansluiting ?
Volgens mij maakt de afstand daartussen niet echt uit, maar dat kan te lang geleden zijn (dat ik het gewoon vergeten ben). Je ziet vaak wel kabels die al een terminator eraan hebben zitten dat er een kleine 'stub' aan zit met daarop de terminator, maar die afstand is niet zo relevant meen ik.
[ Voor 37% gewijzigd door Korvaag op 19-09-2021 23:53 ]
  • Robin4
prima
  • Korvaag
En voor je andere vraag trouwens:
Ook dit was weer even graven, maar een PCI-slot kan maximaal 133 MB/s aan. Ultra2 doet 80 MB/s en Ultra3 160 MB/s. De Ultra3 controllers die ik ken zijn meestal PCI-E al sluit ik niet uit dat ze ook in PCI zijn uitgekomen. Punt is echter dat een Ultra3 controller op een PCI-bus weinig zinvol is omdat je die maximale snelheid er toch niet uithaalt. Als dit is wat je hebt liggen zou ik geen moeite doen om nog ergens een Ultra3 PCI-kaart vandaan te halen (als ze al bestaan).
De disk doet trouwens voor wat ik heb kunnen vinden aan sustained throughput: 52 to 68 MB/s. Ik zou het lekker zo laten :)
[ Voor 12% gewijzigd door Korvaag op 20-09-2021 00:10 ]
  • Robin4
Ja daar was ik ook eigenlijk al achter dat er geen PCI Ultra 3 controllers te krijgen zijn. (heb natuurlijk ook zo mijn huiswerk gedaan, maar was er echter nog niet heel zeker van. Deze zijn niet pci-express, maar pci-extended. Dus PCI-X dat gebruikt werd in server moederborden.
Dat je dit zegt, bevestigd mij wat ik zo ongeveer al dacht.
En ja opzich is dat niet zo heel erg dat die Ultra 3 schijf op Ultra 2 snelheid werkt. Was al vrij lastig om zo`n schijf te vinden voor een goede lagere prijs.
Zoals je al zeg lekker zou houden wat ik heb liggen.
Wetende dat het moederbord maar ATA 33 doet via IDE..
Zou ik nou theoretisch 80 MB kunnen halen.
Die 10.000 RPM word wel loeiheet.. Dus moet nog even voor koeling gaan zoeken. Moet dus blijkbaar echt actief gekoeld worden.
Waarom heet de 50 PIN SCSI Single Ended? Wat is daar de logica achter dat woord. (neem aan dat er maar 1 end aan de kabel zit of zo??
[ Voor 24% gewijzigd door Robin4 op 20-09-2021 01:09 ]
  • Korvaag
Zelf nooit ervaring mee gehad (of te lang geleden en dus vergeten) maar het lijkt een ander signaaltype maar dat was voor mij Googlewerk:
https://www.datapro.net/techinfo/scsi_doc.html#Page05
En actieve cooling is ook een flashback :) Ik weet niet meer zeker of ik deze drive had maar ik heb varianten ervan destijds opgehangen in een 5,25" bay met zo'n harddisk cooler als frontje. Jeweetwel, zo'n ding waar je veel teveel voor betaalde met fannetjes van 2 cent ;)
https://www.startech.com/en-nl/computer-parts/fandrive2bk
[ Voor 57% gewijzigd door Korvaag op 20-09-2021 08:26 ]
