• To_Tall
  • Laatst online: 17-08 15:57
Even iets van me afschrijven.. En ben eigenlijk ook wel benieuwd naar jullie mening.
Ik heb zonnepanelen besteld.
10 September is eindelijk de installatie gestart. Bij het plaatsen van de panelen hier op het dak was maar 1 legger aanwezig. Hij heeft alleen alles naar boven gebracht en alles vast gemaakt. Zelf niet gezekerd. Ik heb hem daarop ook aangesproken. Hij heeft in totaal een uur met een harnas gelopen, op het moment dat ik binnen verder ging met werken is het harnas weer uit gegaan.
Anyway. De elektra man kwam binnen, Ik heb een loze doos speciaal voor PV installatie vanuit de bouw.
Hij wil daar een ymvk 5x 2,5 (3 fasen) door een 19mm buis trekken +/- 8 meter.. alleen. Al aangegeven dat dit waarschijnlijklijk niet gaat werken. buis is te smal.. 5x 2,5 Los zou normaal geen probleem moeten zijn.
Die middag heb ik ook de factuur alvast gehad. Te voldoen bij oplevering.
na een uur proberen heeft hij de kabel voor 10 meter gestript en ook gestript kreeg hij de kabel niet naar boven. Hij heeft daarop getracht 2 aders naar boven te trekken ook dat lukte hem niet. Hij zou Dinsdag terug komen met een maatje.
Dinsdag: Hij en het maatje komen binnen willen de kabel gaan trekken. Het lukt hen niet. ook nog steeds niet om maar 1 ader er door te krijgen. Na ong 1,5 uur zijn ze weer vertrokken met onverrichte zaken. Wel gaven ze nog een alternatief.
- Gat in riool buis een kabel te leggen.. (afgekeurd door mij ivm kans op lekkage.. Gaat natuurlijk vuil water door heen ook van de toilet)
- Door de kanaal van mechanische ventilatie.. (afgekeurd.. Er zit een demper in de leiding zelf.. Dat kan problemen op leveren)
- extra fasen door wasmachine en droger buizen heen treken. Daarop dan de zonnepanelen aansluiten.. (lijkt mij ook een nogo.. extra fasen via buizen waar andere groepen op zitten.
- Laatste optie.. Rechts van de riool een 30mm gat boren zelfde gat ook in de meterkast boren. hier een 19 of 22mm vaste buis installeren en dan daar de 3 fasen door heen trekken.. (dat leek dan een ok optie.. Ruimte in de schacht is vrij van blokkades. Er moet alleen door 30cm Beton heen geboord worden. )
Die dinsdag avond ben ik zelf gaan kijken wat er aan de hand was met die buis, er zit een vreemd pad in.. Tijdens de bouw hebben ze de buis blijkbaar verlegd. Trekken gaat daarom zwaar. Samen met mijn vrouw heb ik 1 volledige fase naar boven weten te trekken. Ik heb hierop zelf nu de wasmachine aansluiting weten om te leggen.
Afijn Woensdag: Elektra monteur komt langs. maatje komt een uur later. hij heeft met mij idee door gesproken om alleen 2 fasen te trekken en dan waar de wasmachine staat een zekeringen kast te plaatsen. Wasmachine moet dan wel ergens anders komen.. Aangegeven dat geen goed idee te vinden en alle techniek van de PV zo dicht mogelijk bij elkaar te houden er zal dus volledige nieuwe kabels getrokken moeten worden. en zekering kast links of rechts van de omvormer te plaatsen. Dat gingen ze dan wel doen.
Hierbij hebben ze een 30mm gat door het knieschot moeten boren om de kabel aan de andere kant te krijgen. ipv ze kijken waar ze boren.. Boren ze door de draag constructie van het dak heen.. (daar kom ik dan woensdag avond laat achter bij zelf de wasmachine aansluiting af te werken.)
Kabels getrokken, PV installatie aangesloten op de groepen kast, stroom omzetten hele huis zwart. Probleem!! na zoeken en zoeken.. Monteur, Ja de NUL vanuit de hoofdschakelaar zit los en heeft geen connectie..
Waar ik op reageer. Dat is vreemd meterkast is al sinds oplevering niets meer mee gedaan alles zit zo al 6 jaar.
Probleem opgelost. alles af gemonteerd. Monteur gaat weg en heeft een vette en smerige meterkast achter gelaten. Daarop nog wel gevraagd wat de bedoeling is.. Ja dat kan je wel opruimen.
Afijn. Donderdag middag 17:00 Komt het bedrijf zelf langs.. om te kijken hoe het verlopen is..
Ja ja wel rommel achter gelaten. Droger gebruikt als werkbank, zooi achter gelaten op zolder en gang beneden. Alles is vet. Dit is dan wel op te ruimen. Maar wel bedrijf aangesproken dat het niet netjes is om het zo achter te laten. Dat er ergens een verdwaalt kabeltje ligt geen probleem maar overal afgeknipte stukken draait, stukken plastic enz..
Aangewezen dat de Aarde rail in de ABB-HAF kast niet meer vast zit.
Aangewezen dat door mn Dak constructie is geboord.
Krijg ik te horen nadat we die punten doorgelopen hebben.
Ja Ja,, We zijn wel extreem lang bezig geweest met het aansluiten We moeten daarom ook nog eens kijken naar de factuur gezien we toch extra uren die niet voorzien zijn door te berekenen.
Ik heb aantal manuren uitgerekend.
5,5 uur man die de panelen op het dak heeft gelegd.
9 uur voor elektra man
2,5 uur voor het maatje van de elektra monteur.
Daarnaast is wat hen niet lukte met 1 kabel mij wel gelukt met 1 volledige Fase naar boven te trekken en deze te gebruiken als wasmachine aansluiting. En zelf ook alles moeten monteren en aansluiten.
Plus dat mn ABB HAFF Aarde rail nu niet meer vast zit en nog moet worden opgelost en dat ze door mn dakconstructie hebben geboord. IPV even te vragen aan mij of zelf even te kijken of ze niet door balken heen aan het boren zijn.
Heb Rechtsbijstand al geraadpleegd. Die adviseerde mij wel om de orginele factuur al te betalen en de rest punten er ook bij te vermelden om nog op te lossen dan sta je juridisch wat sterker.
Ik baal als een stekker zoals het gelopen is, zeker gezien het trekken van kabels naar boven moeizaam verloopt verwacht ik wel enig vindingrijkheid van de monteurs om dit op te lossen. Lukt het niet dan moeten ze natuurlijk dat netjes aangeven, We hebben geen goede alternatieven. we moeten hiervoor nu even opgeven en je vragen om zelf voor een oplossing te zorgen. Al dan niet via een andere elektricien. Nu zijn ze in drie dagen een aantal uur hier geweest en heb je als klant zelf wel kabels kunnen trekken door een leiding waar de "ervaren elektricien" dat niet is gelukt.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • remco_k
  • Laatst online: 18:14
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Kabels trek je van boven naar beneden, dan werkt de zwaartekracht met je mee ipv tegen.
Gebruik een geschikt glijmiddel. Kan veel schelen.
Beide zie ik niet in je post terugkomen, dus dat de installateur dat (kennelijk?) niet zelf bedenkt is mij een raadsel.
5x 2,5mm2 moet kunnen in 19mm tenzij de leiding tijdens de bouw is beschadigt.
Monteur wel of niet in harnas is niet jouw verantwoording tenzij jij hem daar aan hebt toegezet.
[ Voor 14% gewijzigd door remco_k op 18-09-2021 13:24 ]
Alles kan stuk.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22:48
Door een dragende balk heen boren is ook niet direct een probleem.
Over het algemeen zijn deze aan de veilige kant berekend en soms (ik weet niet of dit standaard is) wordt er in de berekening rekening gehouden met een doorboring.
Je hoeft niet bang te zijn dat met een 20mm gat in een draagbalk je hele dak naar beneden komt.
  • remco_k
remco_k
@FRANQ en bij 30mm? :+
@To_Tall Hoeveel zonnepanelen en is 3 fasen daarbij nodig?
Alles kan stuk.
  • To_Tall
De woning is vanuit de bouw 3 fasen leek me dus ook logisch om 3 fasen om vormer te gebruiken.
In totaal 5550 wat kan de set trekken dat moet dus al minimaal over 2 fasen heen.
Bekabeling wordt over het algemeen van beneden naar boven getrokken maar hij heeft beide geprobeerd tot op een meter boven gaat het redelijk daarna vreemde bocht de vloer in en weer een bocht voor 30cm de muur in.
@FRANQ ze zijn ruim berekend maar ze zijn niet door en door gegaan schuin naar beneden er is van de 5 cm brede balk 2 cm af nu op 1 punt.
Ik ben geen constructie specialist ben wel benieuwd wat die er over te zeggen heeft net als de 20 jaar garantie die ik nog op het dak heb.
  • FRANQ
To_Tall schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 13:40:
Dan hadden ze er waarschijnlijk ook gewoon langs gekund.
Meestal gaan ze er bij vloerbalken bijvoorbeeld horizontaal doorheen waardoor je in de hoge zijde zit.
@remco_k 30mm op 80mm balk, of op 600mm balk? :+
Ging er vooral om dat de ts niet zorgen hoeft te maken voor een gaatje door zijn balk.
Dit gebeurt zoveel in de houtbouw.
Wil je het zeker weten moet je het laten berekenen.
Ik zou me er (als de balk rechtop staat, horizontaal geboord)
niet zorgen over maken in ieder geval.
Dit zie je zeer regelmatig:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dvslmAt4PWbYUfYKAQ4NyckpkRQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PLGaqYcyGX2aKI8eOIYcjKJV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kg6YH9VjMvDigBIaVxPkJoM9FJU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XzXfFXnmfccuQsQXOLd0M8be.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jLUido3J6UwsqnURq21WnK_kZE4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fB9A379yyeDF7G8XhbexTEwX.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 63% gewijzigd door FRANQ op 18-09-2021 14:33 ]
  • To_Tall
FRANQ schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 14:13:
Het is een horizontale balk, van 5x4..
Ik maak me er in die zin geen zorgen om dat ineens het dak instort :).
Feit is alleen dat onder geen beding aanpassingen gedaan mogen worden op het knieschot Omdat dit onderdeel is van de dakconstructie. De bouwer geeft aan dat beplaating voor afwerking wel weggehaald kunnen worden. Maar de balken constructie mag niet aangetast worden. Ik weet niet hoe dit zit met de garantie daar ga ik maandag over bellen..
Al met al als ze 2 meter naar links hadden gekeken. Hadden ze de kunnen zien dat er een balk is.. De beplating is daar weg. als ze 3 CM naar beneden een gat hadden geboord niets aan de hand.
Maar het werk zoals ze dit hebben achter gelaten. Gaten die kabels vanuit dak naar binnen niet afgewerkt ook geen kit gebruikt als afdichting. Ipv speed boortje een net gat te boren is de beplaating beschadigd door weglopen boor.
Het is niet netjes gegaan en er is niet nagedacht.. Voorbeeld van netwerken..
Als je iets ophangt zoals de omvormer.. Dan zorg je er toch voor dat deze minimaal waterpas hangt? Deze hangt bij mij bijna 2 cm uit het lood.
Een opeenstapeling van gebeurtenissen dat maakt het door kleine dingen heen kijken een stuk lastiger.. :+
Dan heb ik als niet elektricien wel 3 aders naar boven weten te trekken. Maar de specialist die al 30 jaar in het vak zit krijgt dit niet voor elkaar.
En dan ook nog durven zeggen dat hij in 30 jaar nog nooit een blokade heeft gehad in een loze leiding. Nou ik heb aardig wat netwerk kabels in nieuw en oudbouw getrokken. door zowel 19 als 16 mm buizen. een op de 20 buizen wil wel eens een vorm van blokade hebben.
  • FRANQ
@To_Tall
De beplating van de knieschotten is vaak een cruciaal onderdeel voor de stijfheid van de constructie.
Deze mag vaak maar deels verwijderd worden.
Het was me niet duidelijk dat het een knieschot betrof.
Je kan een passend balkje naast de aangetaste balk zetten en deze aan elkaar schroeven.
Het is inderdaad niet netjes, en zeker al die andere punten. Het lijkt wel alsof er een stel prutsers bij je aan het werk zijn geweest.
Je zou eigenlijk alles na moeten laten lopen door een andere partij.
Zeker omdat uit je verhaal duidelijk is dat de mensen (elektrisch) ook niet volgens de normen werken.
Je wil wel dat de installatie brandveilig is.
[ Voor 37% gewijzigd door FRANQ op 18-09-2021 20:27 ]
  • Lollercopter
  • Laatst online: 15-08 17:52
Welkom in Nederland anno 2021. Beun de haas BV komt wel effe langs om de boel grondig te verkloten. Het klinkt alsof je er zelf goede kijk heb op heb, volgende keer zelf doen scheelt geld en kopzorgen.
Wat je moet doen:
Rechtbijstand erop zetten, in ieder geval niet bij betalen.
0 sterren review plaatsen
Tegen iedereen zeggen dat bedrijf x een stel kloothommels zijn.
Ik zou bijna zeggen, naam en en rugnummers >:) ik moet ook nog panelen bij plaatsen.
Over die viezigheid kan je wel discussieren, dat is vrij normaal (ook als is het niet normaal) dat werklui er een taffesbende van maken.
  • Jan-man
  • Laatst online: 17-08 07:27
Die balk ? Als je er van wakker ligt even vuren balkje bij de gamma halen en er tegenaan schroeven/lijmen. Kan me niet voorstellen dat de bouwer überhaupt er moeilijk over gaat doen.
Meerwerk is grote kans dat je er gewoon voor moet betalen. Hun kunnen ook niet van tevoren zien wat de staat van de buis was. Zal dus onder onvoorziene werkzaamheden vallen.
Valbescherming tja je hebt je zegje erover gedaan als hij dan alsnog het niet wil dragen kunnen ze jou niks verwijten. Dat het niet professioneel is heb je gelijk in.
Dat ze niet alles opgeruimd hebben is niet netjes nee. Maar als je net zo met hun gecommuniceerd hebt zoal je in de ts hebt beschreven, dan kan ik het wel begrijpen dat ze daar niet echt op stonden te wachten ;).
Betreffende de losse nul. Het ontbreken van de NUL in een 3 x 25 A installatie kan er voor zorgen dat er een zogenaamde ‘zwevende NUL’ ontstaat. De spanning over een 230 volt groep kan dan oplopen tot 380 volt.
Dus je hebt of heel veel mazzel gehad of het issue was heel iets anders.
  • wlmpie
  • Laatst online: 22:13
/rant aan/ Daarom durf ik bijna geen "vaklieden" meer in te huren. Dan gaat zo'n bouwf*cker aan de slag en dan denk je: "Dat had ik zelf beter gekund". Ik zou graag zien dat er weer gildes komen, als je daarbij mag horen dan lever je per definitie vakwerk en zo niet dan wordt je door je collega's onmiddelijk uit het gilde gedonderd. Daar zou ik ook zeker extra voor willen betalen. Maar gildes bestaan niet meer en de zogenaamde reviews zijn vaak onbetrouwbaar en als je dan een betrouwbaar bedrijf denkt te hebben gevonden komt er een onderaannemer.
Wel jammer dat de Nederlandse klusmarkt zo verkloot is. /rant uit/
Erg zuur dat je nu waarschijnlijk meerwerk moet betalen terwijl het eigenlijk prutswerk betreft.
  • cryptapix
  • Laatst online: 18:36
To_Tall schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 12:54:
Nou, daar ben je ook lekker mee zeg. Wat een waardeloos advies is dat. Heel je positie naar de godver. Als ze nu namelijk niet nakomen, ben jij degene die naar de rechter mag om je gelijk te halen. Zolang je niet betaalt, was dat andersom.
Ik zou betaling hebben opgeschort zolang de wederpartij niet deugdelijk is nagekomen (voor zover mogelijk). Als ik al wat zou moeten betalen, zou dat enkel het onbetwiste deel van de factuur zijn. Daarbij zou ik ook nog rekening houden met de veroorzaakte schade en die in mindering brengen (boren door draagconstructie bijvoorbeeld). Ze hebben voor die schadecomponenten namelijk geen recht op herstel.
Als je alles betaalt, dan kun je inderdaad het beste de geschilpunten in de omschrijving zetten, maar dat is dus echt het allerlaatste redmiddel.
  • barry86
  • Laatst online: 21:05
Hij heeft toch meegedacht en allerlei opties voor gedragen? Dat je het allemaal niet wou is een ander verhaal
In jou hele verhaal zie ik alleen terugkomen dat je de pech hebt gehad dat het niet de schoonste en snelste klusjes man was, maar wel hebt gekregen wat je hebt aangevraagd.
Ik zou betalen, niet meer te veel op terugkijken en bij een nieuwe elektriciteitsklus een andere firma inschakelen. De ergenis is de moeite niet waard.
[ Voor 24% gewijzigd door barry86 op 19-09-2021 07:25 ]
  • Rofdof
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 29-08-2023
wlmpie schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 22:47:
Als een vakman per direct beschikbaar is dan is dat al een goede indicator voor zijn werk en kwaliteit ;)
Mijn broertje is elektricien/loodgieter/etc. Heeft al zijn diploma’s en geregeld cursussen. Hij werkt 2 dagen als zzper samen met een zzp tegelzetter/stukadoor/metselaar.
Samen doen ze badkamers/wc’s, kleine aanbouwende, etc.
Die hebben voor een klant een offerte gemaakt voor badkamer en wc.
Zij waren te duur en konden pas over x maanden starten.
Ze hadden een ander gevonden. Goedkoper en direct beschikbaar. Die kon ook behangen en radiatoren verplaatsen.
Ging paar weken overheen en toen werd broertje weer gebeld of ze konden komen.
Badkamer kon je de tegels van de muren trekken. Leidingwerk over muren. Alles verkeerd. Radiatoren van de muren. Behang van muren. Niks was af en kerel was er met 15k aan aanbetalingen vandoor gegaan en niet meer vindbaar.
Mensen hadden geen verwarming meer en konden weken al niet douchen.
Of zij het konden fixen …..
  • remco_k
remco_k
barry86 schreef op zondag 19 september 2021 @ 07:21:
Seriously? "Allerlei"? Installateur komt met 3 van de 4 opties die het daglicht niet kunnen verdragen en jij legt de schuld bij TS?
Die 4e optie was de optie die TS misschien had moeten kiezen ja, dat klopt. :)
Alles kan stuk.
  • Erwin_83
  • Laatst online: 19:39
In beperkte mate zou je mee kunnen gaan in meerwerk, aangezien de beoogde lege buis niet bruikbaar was, dat was onvoorzien. Dat het erna allemaal langer duurt door onkunde zou ik niet voor betalen.
Als alles nu goed werkt kan je de hoofdsom betalen. Als je nog punten gedaan wil hebben zou je 10 % ofzo kunnen achterhouden. Eventueel dit eerst met je rechtsbijstandverzekering overleggen.
  • remco_k
remco_k
Klein verhaaltje: kennis van mij had een zonnepanelen systeem met Enphase laten installeren. Na installatie kijkt ie hoe alles is aangelegd, loopt o.a. een 3x 2,5mm kabel door zijn rioolpijp van schuindak naar platdak van uitbouw. De kabel gaat er boven via de dakgoot in, en komt er onder weer gewoon uit. Verdeeldozen lagen los op zijn platte dak. Je weet wel, daar waar weleens water op staat. En zo waren er nog wel meer issues.
Lekker handig als je die pijp een keer wil of moet vervangen. Of als het regent. Hij heeft de rekening niet betaald totdat ze het spul aan hadden gepast.
Bijzondere was dat dit een bedrijf was op aanraden van mij. Ik was heel tevreden over ze. Veel ging in overleg. Prima installatie. Schoon achter gelaten. Betrof een bedrijf met een eigen stel installateurs in dienst. Dat was een deel van mijn manier om enigszins zeker te zijn van vakmanschap (of in ieder geval betrokkenheid).
Dat ging bij mij dus goed, maar bij de kennis dus toch nog een stel cowboys die denken met alles weg te kunnen komen "want we doen dit wel vaker zo". En vervolgens lezen we in het nieuws negatieve zaken zoals zonnepanelen installaties die brand veroorzaken...
Anyway; er zitten veel cowboys in de markt. Blijf er maar mooi met je neus boven op staan, vraag het direct aan ze als je denkt wat afwijkends te zien. (Dat heb ik gedaan, wellicht hielp dat). Betweterig? Ja. Maar kennelijk moet dat tegenwoordig als je installateurs of klusjesmannen over de vloer hebt.
Alles kan stuk.
  • To_Tall
remco_k schreef op zondag 19 september 2021 @ 09:28:
De 4e optie Door de schacht naar beneden boren ben ik ook akkoord mee gegaan.
Ik heb die avond alleen eigenwijs dat ik zelf ben.. Nog getracht kabels door beoogde loze leiding te trekken. Dit is mij wel gelukt maar de elektricien met zijn maatje niet. Mede daarom ben ik sowieso niet van plan om meer voor meer werkt te betalen.
Ook de optie.. Ja dan verplaats je de drogen en wasmachine maar. Omdat ze niet 2m kabel extra willen leggen. Denk ik ook. Waar zijn we nou mee bezig.
Ik heb toen ook aangegeven. Daar komen de spullen te hangen. Let op knieschot is onderdeel van de dak constructie.
Ik vind het jammer dat er zo veel beunhazen werken.
Een klacht kan altijd gebeuren, maar los het dan op. Als de klant iets wel lukt maar je installateur doet daar ruim 4 uur over en uiteindelijk geeft hij op.. Heb je dan nog wel de juiste mensen in dienst of als ZZPer aangenomen? Moet je dan nog wel dreigen met Ja we gaan de factuur verhogen want we zijn zo lang bezig geweest!!
Trekken ging zwaar Omdat er twee keer 90 graden bochten zijn gebruikt 1 meter voor hij de doos in komt. Ik heb totaal inc opnieuw doorvoeren van de trekveer ruim 30 minuten er overgedaan om alleen de 3x 2,5 draad te trekken.
Nu heb ik gisteren een mailtje ontvangen. Ze gaan de factuur niet verhogen 8).
Ik heb de betaling gezien, waarvoor dank. Ik heb gisteren aangegeven dat er sprake is van behoorlijk bedrag aan meerwerk. Naar aanleiding van mijn bezoek
Na overleg met mijn collega hebben wij besloten om de extra kosten niet in rekening te brengen. Hoe de situatie dan ook is ontstaan en ervaren; dit is niet de manier hoe wij onze dienstverlening uitgevoerd willen hebben.
Zoals je ziet heeft collega een kopie van jouw mail aan mij. Hij zal contact met je opnemen over de door jou aangedragen punten.
Hopende jou hiermee voldoen te hebben geïnformeerd.
Ik wacht morgen mailtje af, of telefoontje af.
Ben benieuwd waar ze mee komen. Zal ook aangegeven dat ik gemaakte afspraken wel per mail bevestigd wil zien.
[ Voor 5% gewijzigd door To_Tall op 19-09-2021 12:09 ]
  • To_Tall
Erwin_83 schreef op zondag 19 september 2021 @ 09:35:
Tuurlijk, al had dit wel gecontroleerd kunnen worden tijdens de voorschouw.. Bij trekken aan de controle draad merkte je al dat het redelijk zwaar ging.
Uiteindelijk heb ik de beoogde leiding zelf kunnen omleggen. Ze hebben daarna ook de wasmachine groep niet opnieuw aangesloten dat heb ik zelf moeten doen.. Ze hebben dus alleen 5x2,5 draad opnieuw getrokken door de leiding van de wasmachine.
En meerwerk, ja als het echt onvoorzien zou zijn. Ik kan me niet voorstellen dat deze elektricien nog nooit een geblokkeerde leiding heeft gehad. Altans dat heeft hij gezegd.
  • To_Tall
@remco_k
Ik ga toch nog een erkende installateur inschakelen. Dan kan gelijk de hele meterkast nagelopen worden. Daar waar iets niet goed zit kan dan vervangen en of opnieuw aangesloten worden..
Helaas willen instalatie bedrijven geen zonnepanelen plaatsen. Die willen liever grote installaties of projecten aanpakken. Maar ze doen wel meterkast checks..
Ik ga zeker een aantal erkende bedrijven benaderen. Stedin heeft ook een lijstje met installatie bedrijven..
Zijn bij tweakers nog goede installatie bedrijven bekend? Regio Zoetermeer?
  • MeTooPV
  • Laatst online: 18:23
Gek eigenlijk, dat alle huizen worden gebouwd met balken die ook prima voldoen als je 1/3 weghaald. 8)7
  • wlmpie
Rofdof schreef op zondag 19 september 2021 @ 08:24:
Afgelopen 10 jaar maar 1x een echte vakman over de vloer gehad en dat was een elektricien van
Members only:
, die kwam de kookgroep draden vervangen nadat de keukenmonteurs de bedrading hadden doorboord, terwijl ik notabene een mal voor ze had gemaakt waar de leidingen zaten. Daar moesten ook wat draden hardhandig door een bocht, blij dat hij er was want dat was mij nooit gelukt.
  • To_Tall
Afgelopen week mail er uitgestuurd met nog de openstaande punten en dat ik voor vrijdag 16:00 een reactie terug verwacht.
Heb wel een bericht al gehad van ze dat de factuur niet verhoogd zal worden.
Uiteindelijk gisteren middag telefoontje gehad. De elektricien die alles heeft geïnstalleerd hier zullen ze geen werk meer aan bieden. Gezien hij ook hier heeft gereageerd op mijn klachten waar een van de eigenaren bij aanwezig was.
Er wordt een elektricien langs gestuurd om alles langs te lopen. En m’n aarde rail zal vervangen worden.
Anyway. Omdat m’n gang verlichting vreemd deed de afgelopen week. HUE verlichting ivm bewegings sensor.
Kijk ik naar m’n sensor. Die zit een beetje weg gestopt boven m’n kamer deur. Zie ik dat er groen gele isolatie tape op zit.
Ze hebben de hue bewegings sensor ook nog eens aangezien voor een camera?? :+ :+
