Behandeling roestpitten in beton
  • Tolstoi
  • Laatst online: 21:43
Boven een raam zit een roestpit in het beton en ik wil deze plek herstellen. Wat is een goed middel om toe te passen, wanneer ik het roest met een slijptol verwijder?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ID36ylTxQWz1e3ZR1E1BKnsS13o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yVfJu7BwLLj26rdPO7WGguwg.png?f=user_large
  • leecher
  • Laatst online: 20-11 20:25
Gaat je waarschijnlijk niet lukken. Als je het al weggepoetst krijgt komt het onherroepelijk terug omdat er plek in het beton zit dat met ijzer vervuild is. Volgens mij noemen ze dat een oerplek.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • Philtjens
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:05
IronX kan dit wegkrijgen, dan dient wel het metaal verwijderd en behandeld worden anders zal dit blijven terug komen.
Ps dit spul is veilig maar gebruik het niet in de volle zon, werkwijze insprayen de roestdeeltjes kleuren paars 10 min laten intrekken dan voldoende naspuiten met water. Er is ook een versie met citroen geur deze zou ik nemen want het spul stinkt behoorlijk.
Succes
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Dit is toch betonrot?
https://www.stuc-concurrent.nl/betonreparatie/betonrot/
Als het echt diep zit dan zou eigenlijk het eerst mechanisch schoon moeten maken en dan pas conserveren en de beton weer opvullen.
Of eea kan/mag lijkt ook afhankelijk hoe sterk de sterkte van de constructie is aangetast immers dit is wel een betonnen draagbalk boven een raam. In veel gevallen zou dit wel eens een professionele klus kunnen worden als je een duurzaam resultaat wilt.
Kan me amper voorstellen dat iets als IronX zo diep kan komen en zo efficient kan werken .....
  • Flozem
  • Laatst online: 20:44
Waarschijnlijk een oerpit. Uitkappen en opvullen met cement/epoxy en wellicht de hele betonlatei daarna een kleurtje geven.
Ps: daar zit toch geen scheur naast? Foto is erg onduidelijk.
[ Voor 20% gewijzigd door Flozem op 18-09-2021 09:53 ]
  • route99
route99
@Flozem Zou kunnen, had hem ook gezien, maar het lijkt me esthetische fabricage fout die nog net binnen de "schoonheidnorm" past. Verder zit jij ook op een profi lijn aanpak eea nog afhankelijk van wat je nog tegen gaat komen bij het uitkappen, met een kleine kans op "die potentiele scheur" gevolgen?
  • Flozem
Nouja profi… ik heb wat ervaring met oerdeeltjes in mijn kanaalplaten plafond. Uitkappen en opvullen is tot op heden de beste oplossing gebleken. Bij een latei moet dat wel met beleid natuurlijk. ;)
  • leecher
Dat hoeft niet. Betonrot gaat over roestende wapening maar je kan ook in het beton zelf wat ijzer vervuiling hebben. Dan zie je ook roestplekken terwijl de wapening nog helemaal perfect kan zijn.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Tolstoi Kun je het originele fotobestand plaatsen ?
  • route99
route99
@leecher Daarom mijn vraagteken.
Maar ook als het dit is:
https://www.betonlexicon.nl/P/Pyrietvlekken
Dan wordt er toch vaak dit geadviseerd:
https://www.herculesbeton...ist-u-dat/38-roestvlekken
Herstel is mogelijk door middel van het uitboren en daarna opvullen met reparatiemortel.
En... als je daar mee aan de slag gaat, eerst met uitboren oid kom je er vanzelf achter of het dit was of betonrot....
  • Tolstoi
origineel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aXSmzxsnXWLcnzj-rFM0gi5pQMc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MzWaDXCXA7P4utK3JIwHzxYN.jpg?f=fotoalbum_large
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
dat lood mag je ook wel wat aan doen.
  • Shadow_Zero
  • Laatst online: 27-11 22:23
Flozem schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 14:12:
Excusez voor de topic kaap, maar wij hebben sinds 1 a 2 jaar ook allerlei oerpitten in de plafonds in huis (komen door de spack afwerking heen). Volgens mij zijn het er nu wel een stuk of 10. Is dat iets wat zich na 20 jaar progressief kan voor doen? Of is er dan toch meer aan de hand...? (huis is in 2002 opgeleverd, we zijn niet de originele bewoners).
  • Flozem
Shadow_Zero schreef op maandag 11 maart 2024 @ 14:15:
Dit is mijn eerste woning waar ik het euvel heb meegemaakt. Het begint als een bultje, maar net als een puist breekt op enig moment de latex en komt het stucwerk / vulmiddel eruit. Wellicht dat naast de grootte van het opsluitsel de (lucht)vochtigheid nog wat uit maakt.
Rant
Bij intrekken in 2020 heb ik het hele plafond behandeld - ijzerdeeltje uitgekapt en gevuld. Ik kan bevestigen dat wanneer je het ijzeropsluitsel er niet (helemaal) uit krijgt dit pakweg iedere 4 jaar terug kan komen. Ik heb in januari één van de hardnekkigste plekken waar het ijzerdeeltje er niet uit kwam / te groot was opnieuw gedaan.
Maar van de 20 plekjes en op die ene grote na zijn er nog maar twee echt terug aan het komen. Dus ik heb er vrede mee dit eens per vier jaar opnieuw te doen. Als ik ooit de woonkamervloer en muren aanpak, neem ik het plafond mee en gaan er gewoon stucplaten tegenaan voor een permanentere oplossing.
Terug naar jouw probleem:
Als het pas na 20 jaar ineens voor komt, zou ik me toch zorgen maken over lekkage; zou namelijk roest op de betonijzers / wapening kunnen zijn. Dat geeft soortgelijke problemen heb ik me laten vertellen.
@Tolstoi Hoe is het overigens afgelopen met jouw probleem?
  • Tolstoi
De roestplekken waren slechts oppervlakkig en zijn verwijderd met een slijptol. De plekken zijn daarna opgevuld met een beton vulmiddel. Sindsdien zijn de roestplekken niet terug gekomen.
  • Shadow_Zero
Flozem schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 13:49:
Rant
Potentiële lekkage klinkt zorgelijk. Maar ik probeer dat ergens te rijmen met het feit dat we er zowel op de eerste als tweede verdieping last van hebben (en op de begane grond vooralsnog niks). Redelijk recent heeft een dakdekker nog herstel uitgevoerd, daarna is er groendak en zonnepanelen op gekomen. Lastig!
