bash - pause [press enter to continue..] in functie
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Bezig met simpel bash script ding, na ruim 1.5uur frotten (duurt lang) begrijp ik het niet meer :+
gestripte versie:
#!/bin/bash
#pause functie
function DEVTEST {
echo "blaat"
read -t5 -n1 -r -p 'Press any key in the next five seconds...' key
if [ "$?" -eq "0" ]; then
    echo 'A key was pressed.'
else
    echo 'No key was pressed.'
fi
#test menu
whiptail --title "DEV DEPLOYER 3000" --checklist --separate-output "Flavors:" 20 78 10  \
"TEST"  "TESTING" off 2>results
while read choice
do
case $choice in
TEST) DEVTEST
esac
done < results
dat geeft bij mij een:
No key was pressed.
haal ik dit uit de functie, werkt het wel [..] maar ik 'moet' het juist in een functie gebruiken
iemand misschien een suggestie waar ik het moet zoeken? iets met bomen en bos ofzo :+
Beste antwoord (via himlims_ op 17-09-2021 12:29)
  • Schnupperpuppe
  • Laatst online: 15:50
done < results
Dit is je probleem. De read haalt zijn input uit het results bestand. Niet van je keyboard.
Een '< /dev/tty' achter de read lost het op.
[ Voor 15% gewijzigd door Schnupperpuppe op 17-09-2021 12:15 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 10:52
Ultraman
Boefje
Helpt dit?
#!/bin/bash
#pause functie
function wait_for_key() {
    if read -t5 -n1 -r -p "Press any key within the next 5 seconds..."; then
        echo "A key was pressed"
    else
        echo "No key was pressed"
    fi
echo "A little script that waits for your input"
wait_for_key
# klaar
exit
Niet exact gerepliceerd wat je hebt.
Ik heb die read meteen in de if gestoken, want als die een 0 terug krijgt als rc dan is dat gelijk aan true, zo niet dan false.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Dank voor je support. Doe ik jou scriptje, werkt dat prima.
Echter wil ik die 'press key' aanroepen bij een gekozen menu optie (functie die uitgevoerd wordt)
#!/bin/bash
wait_for_key() {
    else
    fi
DEVTEST() {
echo "doet iets fancy, daarna user input";
wait_for_key
maar die poept er weer een 'no key was pressed' uit |:(
ergens bij stack, gevonden dat het 'anders' aangeroepen moest worden, dat vangt die wait_key ook niet af 8)7
wait_for_key() {
    else
    fi
DEVTEST() {
echo "doe iets";
    wait_for_key() {
	else
	fi
    wait_for_key;
    unset -f wait_for_key
het scriptje 'wacht' niet; gaat direct door naar 'no key was pressed' :F zo moeilijk zou dit toch niet moeten zijn :+ (wordt langzaam duur scriptje zo O-) )
  • Beste antwoord ✓
  • Schnupperpuppe
done < results
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
je begrijpt, ben totaal geen expert in deze
hoe vang ik dat dan af? haal ik die 'done < results' weg, krijg ik een syntax error
zet ik dat whiptail stuk t/m done < results in een {functie} en roep die los aan, vind die 'wacht' het nog steeds niet leuk
@Schnupperpuppe :> waar kan ik de kuddo naar verzenden
[ Voor 10% gewijzigd door himlims_ op 17-09-2021 12:30 ]
